Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 14:02:29
10-сойдет,11-хорошо,12- отлично
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 19, 2011 14:09:04
и что, реально на классике бывает 12 очков
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 14:10:53
Бывает и 13.но редко
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт апр 19, 2011 16:05:32
До ремонта прогоревшего клапана на 1-ом цилиндре, у меня на 2,3 и 4 было по 12!!! (w00t) Так что вот он, пример живой! Как щас, после ремонта, пока не мерил, пусть как следует пришлепаются, а там проверим )
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 19, 2011 16:09:05
у меня 8,7 9,5 10,2 10,7
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Ср апр 20, 2011 17:53:11
Так всё-таки для проверки притирки клапанов рассухаривать надо или нет ? Я снял гбц,перевернул камерами вверх,влил керосин - за минут 5 почти не вытек(в одной камере уровень понизился макс.на 2 мм) :eek:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Ср апр 20, 2011 17:55:18
Попробуй оставить на ночь, я когда про ремонт двига интересовался, мне на СТО сразу посоветовали так проверить.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 20, 2011 18:05:17
Soren писал(а):Так всё-таки для проверки притирки клапанов рассухаривать надо или нет ?
Soren
Без этого никак.И замена колпачков обязательна.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 6:01:04
Soren писал(а):Так всё-таки для проверки притирки клапанов рассухаривать надо или нет ? Я снял гбц,перевернул камерами вверх,влил керосин - за минут 5 почти не вытек(в одной камере уровень понизился макс.на 2 мм) :eek:
5 минут мало. минимум 2 часа, а еще лучше, как сказали, ночь
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2011 12:02:40
Stalkerun писал(а): минут мало. минимум 2 часа, а еще лучше, как сказали, ночь
Ой ли? Не вводи людей в заблуду :yes: . Если за 10 минут при рассухаренных клапанах уровень керосина не понизился, ставим притирщику пятёрку и устанавливаем ГБЦ :yes: .
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт апр 21, 2011 13:07:34
ыыыы LOL а 2 часа надежнее будет LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 21, 2011 13:12:59
Stalkerun писал(а):а 2 часа надежнее будет
Да, но практика показывает, что и 10-ти минут В ШЕЮ хватит для спокойного сна владельца и ремонтёра ;) .
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вт апр 26, 2011 20:50:36
Клапана я притёр. Очень лёгкая операция, рассухаренные клапана 15 минут держали, а потом я керосин сливал обратно.)Притирал только мелкозернистой пастой. Жаль компрессию пока что не могу померять.Отрегулировал зазоры. Вычистил карбюратор,отрегулировал его по мурзилке,по лампочке выставил зажигание. Двигатель работает классно!
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вт апр 26, 2011 22:20:17
спасибо всем,кто помогал...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 27, 2011 4:17:37
Soren писал(а):Двигатель работает классно!
Это ОН воздаёт за труды твои :yes: , и наши маненько :i .
Soren писал(а):Жаль компрессию пока что не могу померять
Мож не не надо LOL .
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Ср апр 27, 2011 5:08:55
Клапана как притирали? лучше в ручную. могу видюху снять как, если кто не знает или фото. Я делаю притирку клапанов и полный ремонт гбц вазов 200-250 грн. Жалоб ещё не было, делаю как минимум 2 года.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Ср апр 27, 2011 18:09:03
ну,поскольку кратеров на сёдлах не было и вообще клапана родные были, взял мелкозернистую абразивную пасту, смазал клапан там,где он седла касается, стержень клапана обмазал маслом,маслосъёмные не снимал. Камерами вниз,дрель закрутил прямо к клапану (без шлангов, хотя счас думаю,что мог втулки подпортить :hmmm: ). Поставил низкие обороты на дрели,кручу : 15 секунд в одну сторону,15 в другую и так два повтора. Снял клапан - на нём красивая такая матовая полоска, и на сёдлах тоже. А было чёрная и страшная). Потом керосином сполоснул,продул пылесосом.
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 29, 2011 9:28:22
Вчера как описывалось залил на ночь 4 кубика керосина,с утра выкрутил свечи крутанул стартером, ничего не выбрызгалось,ни капли,ПОЧЕМУ??. Когда завел,думал что будет,как тоже уже говорилось,сильно дымить,Но тоже ниче,как раньше бездымно работала так и работает.ПОЧУМУ??
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт апр 29, 2011 10:08:10
kubas писал(а): залил на ночь. ничего не выбрызгалось,ни капли,ПОЧЕМУ??
за ночь испарился, заливал на теплую?
kubas писал(а):как раньше бездымно работала так и работает.ПОЧУМУ??
вроде всё чисто.
дымить будет после покупной, 15-минутной раскоксовки, какая то там адовая жижа. :devil:
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт апр 29, 2011 10:24:15
вроде всё чисто.
да,движок еще не совсем остыл.градусов 35-40 был наверн.
inna
Модель авто: 2105, 1.3
Копрессия маленькая а работает нормально.
Непрочитанное сообщение inna » Пт апр 29, 2011 11:17:43
Сделала я капиталку год назад. Ну и недавно 2 цилиндра стали постоянно заливать свечи маслом. Но масло не жрет и дым белый,поти прозрачный. Компрессиия перед новым годом была 9.5 в каждом. Сейчас по 8. Переменяла кучу свечей. Сейчас убавили подачу топлива и зажигание и поставили 3 контактные свечи от бмв. Работает ровно все 4 цилиндра. Но копмрессия так же маленькая.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Копрессия маленькая а работает нормально.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 29, 2011 11:28:09
inna
Можно пользоваться поиском. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=500
inna
Непрочитанное сообщение inna » Сб апр 30, 2011 10:32:11
каким еще поиском. Вроде я по теме зашла!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 30, 2011 10:51:53
inna писал(а):Компрессиия перед новым годом была 9.5 в каждом. Сейчас по 8
какая то не очень удачная капиталка получилась
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 30, 2011 15:54:27
inna писал(а): Но копмрессия так же маленькая.
я бы сказал никакая и
D.I.M.A.R. писал(а):какая то не очень удачная капиталка получилась
