Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
И хитрые шайбы-пластинки могли прогнуться...
Sindrom
А рулевой редуктор реально поменять без ямы? И есть ли какие-нибудь тонкости в процессе, о которых не описано в мурзилке?
Особых трудностей не вижу. Главное "сдёрнуть " два пальца рулевых шарниров с сошки.Sindrom писал(а):А рулевой редуктор реально поменять без ямы?
strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
привет всем. у меня прямо на ходу рассыпался подшипник на червяке который вращает сошку. руль стал крутится как пропеллер, только без поворота колёс. вот тогда я очканул ! успел от тормозится. доехал на такси до магазина купил новую рулевую, поставил и дальше поехал. хорошо что всё так хорошо кончилось. 3 часа менял.
strizh-sasha
причина такого поведения РК сильно затянутый регулировочный винт, просто напросто раздавил подшипник ! берите на заметку ! рулевой всего боло 1.5 г.
Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Вобщем появился на руле люфт, примерно вправо от ровного положения на ~30% и влево на ~70%. Короче на рулевой расслабилась гайка, затягивающая червяка. Вопрос: когда она сама расслабляется это нормально или это с чем-то связанно? Шайба стопорная на месте.
Да ХЗ, отрегулируй и понаблюдай в эксплуатации.Freeman писал(а):это нормально или это с чем-то связанно?
Freeman
А ещё, вокруг гайки рулевого колеса образовалась трещина.
Freeman
на самом руле
Оффтопик: даже чуть мопедиста не збил.
обгоняю машину разметка 1.2.2 и тут меня понесло влево, на встречный мопед, мне аж жарко стало
Freeman
Нет, руль ещё не поменял. Сфоткал трещину только.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Это уже не трещина. Это предпосылка к аварии.Серьезно. У отца так руль в руках остался. Повезло, что он ехал прямо в тот момент
Freeman
А какой лучше поставить, стандартный или какой-нибудь спортивный
Dogfighter
Спортивный будет скорее всего китайский, ты ведь не готов купить оригинал Momo или тот же Sparco за 5-6 тыр? Плюс к этому,
маленький руль не очень удобен в классике,имхо.
Freeman
Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно?
Dogfighter
http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/ Такое поищи, качественные штуки, ценник в районе 1 т.р. У меня такой, Тайга 21213.Freeman писал(а):Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно?
Не соглашусь: у меня "Вираж" первых выпусков, ГУРа и ЭУРа нет, да и сам я не Геракл - возвращать штатный руль нет НИ малейшего желания.Dogfighter писал(а):
Sindrom
А если шаровой палец рулевого наконечника перемещается во все стороны свободно это не является недостатком?
Если качается во все стороны без! люфтов, пусть ездит дальше.
Freeman
Короче, купил сегодня новый руль. Стал менять, когда начал стаскивать старый руль, он вылез. А тот огрызок под гайкой, который фоткал, остался. Как быть, чем его выбить? Фактически, он входил в зацепление и крутился по краям трещины.
Freeman
Пробовал выбивать этот огрызок, ничего не выходит. Может съёмником попытаться стащить?
Попробуй.Только съемник трехлапчатый и мощный
Можно аккуратно маленькой дурмашинкой. Только прикрыть от искр...
