Не заводится инжекторный двигатель
Wolf1791
Модель авто: ВАЗ 2105i
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 16:44:54
Согласен по поводу ЭБУ.
Машинка по прежнему неживая.. были обнадеживающие вспышки после процедуры продувки свечей но увы их вновь благополучно залило.. ( по поводу давления топлива, еще думаю надо посмотреть бензонасос, там ведь есть клапан, который должен давление удерживать..?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 16:54:27
Если давление есть, то разбирайся с незапуском. Этот клапан зимой тебе не очень мешать будет, даже будучи больным.
А проблема возникла не после очередной заправки?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 05, 2014 17:01:16
Wolf1791 писал(а):давление в рампе падает само по себе, когда форсунки не работают.
Wolf1791 писал(а):В баке давление не создается.
Wolf1791 писал(а):а про давление.. я в деревне в данный момент, было бы чем давно бы уже померил.
Вот и как всё это понимать? :devil:
Schmel10 писал(а):Ну вообще то да,всё верно,давление ни причём.Меняй генератор.
Ну вот. Машина не заводится, меняем гену. Кстати, объясните, а как гена влияет на заводку авто? :hmmm:
zombie177rus писал(а):В ЭБУ "мусор" заносится...
Там занестись может "низкое напряжение", не более. Питание мозгов 5В, основных драйверов от 8 до 10, а ключи, уж сколько есть, столько и пропустят. Форсунка худо-бедно и от 8 вольт работает, насос - тоже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 17:10:15
Мусор в еепроме- фраза знакома?
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 17:14:50
Т.Е. не стоит с насосом заморачиваться..? бензин 92 нормальный, на нем машинка проехала порядка 200 км. вполне резво.. его оставалась уже капля, доливал 95. пока незнаю к чему прицепиться.. такое впечатление что зажигание не совпадает с впрыском.. бред конечно
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 17:25:12
повторюсь про давление...(для невнимательных) -заменен бензонасос (в процессе изысканий) по причине отсутствия в данный момент манометра проверил нажатием на нипель в рампе.. в момент работы мотора фигачит довольно сильно, на глазок конечно не скажу что 2,5 или там 3,2 атмосферы.. мотор выключенном насосе давления практически не держит.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 05, 2014 17:34:50
zombie177rus писал(а):Мусор в еепроме- фраза знакома?
Нет, не знакома.
Wolf1791 писал(а):повторюсь про давление...(для невнимательных)
Действуй в в том же духе, т.е. меняй генератор, мозги ит.д.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 17:37:01
Мусор в еепроме может быть причиной незапуска. Я "сижу" на этом...
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 17:44:12
Wolf1791 писал(а):Насколько я знаю, включение бензонасоса и падение давления в рампе никак не связано, в машине нет датчика давления топлива.. согласен с модератором - ересь.
Давление не бензонасос тебе нагоняет? Отсутствие датчика давления топлива не означает что оно не может падать при выключении бензонасоса. Делать такие выводы поз проверки и подтверждения - вот это ересь.
Wolf1791 писал(а):считаю что Schmel10 неправ..
Для этого нужно знать минимальное напряжение бортсети, при котором будет стабильно работать авто.
Отсюда вытекает следующее: ты либо дурака включаешь, либо пытаешься подхалимничать (второе просматривается больше). Ты с прямым питаловом на насос пробовал заводить?
Wolf1791 писал(а):Согласен по поводу ЭБУ.
Соображаешь откуда мусор еепроме появляется?
Откуда ему взяться в пятаке? АПСа нет, глючить нечему. Разве что говеный БК "нагадил" при обмене.
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 17:53:33
"сидишь" на этом так поделись.. умным советом, а не иронизируй по поводу замены всего и вся.. я вообще то за помощью обратился т.к. нахожусь в глухомани без запчастей и сервиса.. форум, как я понимаю для этого и создан. а не для того что бы соревноваться в эрудиции..
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 05, 2014 17:54:51
Wolf1791 писал(а):зажигание в норме (искра присутствует, свечи новые)
А есть ли импульсы на форсы при этом? Контролька и в деревне контролька.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 17:56:55
Wolf1791
Повторю вопрос
Искра хорошая или как волосок?
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 18:09:34
Про импульсы хорошая мысль.. не допер проверить, спасибо!
Искра.. визуально уверенная, бело-желтая, не волосок..
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 18:14:58
На прямую запитывать бензонасос пробовал.. результат тот же..
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 18:22:12
Буйный писал(а):А есть ли импульсы на форсы при этом?
Чую есть. Как-то ж свечи заливает...
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 18:26:14
JET писал(а): Чую есть. Как-то ж свечи заливает...
Такого же мнения.. заливает исправно, но все же проверю..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 05, 2014 18:38:08
Wolf1791 писал(а):заливает исправно
Сори, пропустил этот момент. С толкача не пробовал с сухими свечками запускаться?
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 18:46:06
Не пробовал.. стоит уж больно удачно на горке.. потом её (в случае безуспешной попытки) туда не загоню. И честно говоря мало верится что вдруг заведется, всё же чудес не бывает, есть какая то причина. Гонял двумя аккумуляторами..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 19:28:17
JET писал(а): Откуда ему взяться в пятаке? АПСа нет, глючить нечему. Разве что говеный БК "нагадил" при обмене.
Мусор не только от АПС-а бывает, а иногда приходит по питанию при проблемах силового питания всего авто. БК тоже может быть при делах. Мы же всего не знаем про сей авто....
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 19:32:05
При залипших от какашечного бензина форсунках будет лить и без импульсов, и давление падать, и клапан в б/насосе травить...
Wolf1791
Непрочитанное сообщение Wolf1791 » Вс янв 05, 2014 19:40:47
Всем спасибо! временно пропаду.. поеду в город по делам, по приезду, потащу на сервис, ибо задолбала.. с результатом отпишусь.. вскрытие покажет чьи советы были близки к истине..
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 05, 2014 20:31:37
Раз свечи заливает и релюшка щёлкает,то можно проверить датчик положение коленвала при помощи 12 вольт,отвёртки и мультиметра.
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 05, 2014 23:15:48
zombie177rus писал(а):При залипших от какашечного бензина форсунках будет лить и без импульсов, и давление падать, и клапан в б/насосе травить...
Вот это вполне может быть. Сталкивался с подобным, только залипали закрытые форсы после заливания в бак "чудо промывки системы питания" и ночной стоянки. Где-то я уже об этом писал.
zombie177rus писал(а):Мусор не только от АПС-а бывает, а иногда приходит по питанию при проблемах силового питания всего авто. БК тоже может быть при делах. Мы же всего не знаем про сей авто....
Сколько меня учили, всегда говорили так: "Мусор в еепром заливается в большей степени глючащими АПСами, так-же разного рода девайсами висящими на К-линии - именно этот мусор блокирует ЭБУ. "Перепады питалова ЭБУ" еще не научились писать ошибки в еепром, даже из головы это выкинь. А вот БК могут нанести мусора если с их питаловом проблемы".
Довольно опытные диагносты мне давали "основу", сомневаться в их словах не склонен.
Была еще подобная ситуёвина когда модуль зажигания мозг имел... Искра вродь неплохая, а вспышек в котлах нет. Заменили - все стало гуд.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 06, 2014 14:36:03
Вот сколько я уже "перечистил" еепром на Я7.2, уже и не помню... А там АПС-ок нет! Ну и где ИСТИНА??????
А истина в том, что НЕЛЬЗЯ! сбрасывавать со счетов все! возможные варианты.
ivan@mail.com
Модель авто: ваз21074
не заводится ВАЗ21074 инжектор, люди помогите!!!
Непрочитанное сообщение ivan@mail.com » Пн янв 06, 2014 15:24:56
Всем доброго времени суток! Такая история, как то утром вышел на улицу прогреть свою ,,Семёновну" начал заводить,завелась, начала жутко троить, немного поработав заглохла вообще и до сих пор не могу ни чего сделать, поменял модуль зажигания, провода на свечи, свечи, недало ни каких результатов,подумал на датчик коленвала-поменял, бесполезно.... облазил всё, предохранители все целые, затем добрался до ЭБУ, почувствовал характерный запах горелого, разобрал, сгорели транзисторы, всё обыскал таких ненашел, пришлось купить новый ЭБУ... заменил, бесполезно ничего не могу сделать, искры как небыло так и нет, в чем может быть проблема? Знающие люди подскажите, помогите, в автосервис тащить не вариант, так как ближайший находится в 250км от меня....буду благодарен за любой совет, спасибо...
Сообщение перенесено.Ваня, тебе первое замечание за неиспользование поиска по форуму. Буйный.
Вернуться в «Инжектор»
