Спасибо за подтверждение собственной гипотезы ,Хотя и небыл в ней уверен ,теперь пускай мастер попробует, мне чтото другое згрузить.Сам чинить не буду( шибко мелковаты детали нетошто в класикеZayec писал(а):Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание строчной развёртки.
Уголок радиолюбителя
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Уголок радиолюбителя
Fiks 032
Телек починен и точно твой диагноз подтвердился причем беда была и там ,и там.Zayec писал(а):Fiks 032
Ищи неисправность по питанию. Либо в самом БП либо питание стройной развёртки.
По цене стало 1200рубликов и1,5 часа времени
- Модель авто: 21093 01г
народ, подскажите, как проверить на работоспособность электронный спидак? приводится в движение датчиком скорости, датчик заменен новым, проводка прозвонена, а скорость не кажет, приборка разбиралась, запаха гари и следов палева нет
ALR
- Модель авто: ВАЗ 21074 i, 2007 г.в.
Поддомкрать машину, возьми мультиметр, заведи и включи 4 передачу, подсоедени мультиметр к проводам с датчика скорости и смотри как на них идет сигнал и идет ли он вообще. По логике в принципе так, на практике не проверял.
ALR
все по логике делал, но логика машины взоравала мозг, просто и напрочь, вдвоем с отцом не могли воткнуть как такое может быть, на разьеме на датчике( как датчик холла) напруга есть на нужном проводе, на приборке два сдвоенных провода, и на обоих напруга, даже на массе, а на датчике нет, только на плюсе, но провода сдвоены под общую клемму, на сопротивление звонятся, обрыва нет
вобщем как оказалось что когда горел прикуриватель гдето склеилась массаи плюс, и на фишке спидака было два плюса, а вот почему их не было на датчике -загадка, кинули новую массу и спидак ожил, но теперь колбасит стрелу
А ни у кого случайно нету схемы на телевизор ЦВЕТ 32 ТЦ402Д. Облазил всё, не нашёл. Тупо ковырять всё подряд не хочется, да и времени нет. Мне б режимы померить. Строчную запустил, кадров нет (К1021ХА8). Хотя чуть от горизонтальной полосы вниз разворачивает. Посмотрел аналогичные развёртки на этой м\с - вроде бы всё в режиме.
GoBLIN
не совсем уверен но должно подойти http://library.tuit.uz/shemes/tv/russia ... atc402.jpgZayec писал(а):А ни у кого случайно нету схемы на телевизор ЦВЕТ 32 ТЦ402Д. Облазил всё, не нашёл. Тупо ковырять всё подряд не хочется, да и времени нет. Мне б режимы померить. Строчную запустил, кадров нет (К1021ХА8). Хотя чуть от горизонтальной полосы вниз разворачивает. Посмотрел аналогичные развёртки на этой м\с - вроде бы всё в режиме.
Сайты с "призами" и сообщениями Ура вы победитель, нажмите ДА", закрываю сразу.четвёрковод писал(а):Может есть что полезное http://rbook.ucoz.ru/publ/41-1-4
Спасибо. Это БАНГА. Совсем не то. Я её находил, но в безобразном качестве, а тут качество схемы великолепное. Сохраню, мало ли...GoBLIN писал(а):должно подойти http://library.tuit.uz/shemes/tv/russia ... atc402.jpg
GoBLIN
я просто почему подумал что подойдет, раньше же по одной схеме выпускали телики под разными названиями. думал и тут также. а так да, аппарат у вас редчайшиЙ
Smoky555
почитай вот эту темку - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... w=previous
и посмотри тут книжку - http://www.diagram.com.ua/library/remon ... php?row=59
а еще тут глянь, мож че полезное найдешь
- http://www.d43d.ru/shem/
Так это, я туда ходил и пару книг скачал, всё доступно, лохотрона небыло.Zayec писал(а):Сайты с "призами" и сообщениями Ура вы победитель, нажмите ДА", закрываю сразу.
Только вот что, я не смог выбрать нужную книгу так как там телеки сгруппированы по типу или поколению а по названию крайне мало.
Именно твоего телека я схему находил на каком то файлообменнике, однако там для скачки требуют номер телефона на который пришлют код, типа подтвердите что вы не робот, но не рискнул я.
Могу сделать скрины страниц с изданиями, выберешь и я скачаю. Нужно?
"Ну кто так строит???" (С)Zayec писал(а):А ни у кого случайно нету схемы на телевизор ЦВЕТ 32 ТЦ402Д. Облазил всё, не нашёл. Тупо ковырять всё подряд не хочется, да и времени нет. Мне б режимы померить. Строчную запустил, кадров нет (К1021ХА8). Хотя чуть от горизонтальной полосы вниз разворачивает. Посмотрел аналогичные развёртки на этой м\с - вроде бы всё в режиме.
32ТЦ402Д - эт унификашка. Попробуй искать не схему на телек конкретный, а схемы на отдельные модули. На каждом же пробито название.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Специялистов по ремонту мобил случайно нету тута? Требуется консультация по ремонту Самсунг GT-C3300K
GoBLIN
а щито интересует?yojiks писал(а):Специялистов по ремонту мобил случайно нету тута? Требуется консультация по ремонту Самсунг GT-C3300K
yojiks
Ребёнок разломал совершенно новенький Самсунг Чамп - вырвал держатель для симкарты. Контактные площадки у держателя с одной стороны целы (имею ввиду припаяться можно) а вот с другой остались только малюсенькие переходные отверстия - уже не припаяешься, пробовал. Пытался найти схему на телефон, но удалось найти только мануал по выявлению неисправностей на китайском языке и блок -схемы. Из этого всего я разобрался где находятся резисторы и кондёры к которым контачат пины держателя карты. Кинул тонкие провода к этим резюкам и кондёрам. Но телефон всё равно не видит сим карту... подозреваю что надо кидать проводки напрямую от контактов держателя к ногам процессора. Но данной инфы нету в тех доках которые у меня есть... Мне бы схемку принципиальную телефона... посмотреть куда идут сигналы SIM_RST, SIM_CLK и SIM_IO.
GoBLIN
yojiks
схемы на них нет. либо вызванивать в ручную с пистонов на вокругстоящие делали, лобо просто паяться к ним
yojiks
Так видимо и придётся делать... Телефону то 2 недели как с магазина. Ну если не почининю то придётся его пользовать в качестве МП3 плеера.GoBLIN писал(а):yojiks
З.Ы. Вопрос закрыт )))). Починил телефончик
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
С паяльником дружу, а вот со схемами
(ТОЭ прогуливал, студент...)
История такова, сосед по гаражу покупал зад стекло с обогревом и решил проверить блоком питания 12 V (простые смертные обращаю внимание только на 12V). Ну, говорит, стоим ждем, а там что то щелк и пипец
Вот у меня к вам вопрос, чтоже там может щелкнуть или как проверить тестером?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Регион 152 RUS
мультиметр есть?
попробуй прозвонить для начала диодный мост (слева возле резистора 4 элемента)
глянь большую микрушку (ШИМ) снизу, где ножки выходят почернений нет? Если есть - меняй.
мультиметр есть?
Регион 152 RUS
Все 4 отзываютсяzalex писал(а):попробуй прозвонить для начала диодный мост (слева возле резистора 4 элемента)
Почернений нет вообще нигде.zalex писал(а):глянь большую микрушку (ШИМ) снизу, где ножки выходят почернений нет? Если есть - меняй.
Куда дальше копать?
прозванивай все полупроводники, трансформатор, поробуй шим-ку поменятьРегион 152 RUS писал(а):Куда дальше копать?
оптопара еще один раз вылетала
другого не встречал
BORODA
Регион 152 RUS
Прежде всего проверь резистор самый большой, который слева. Это не просто резистор, а резистор-предохранитель. Номинал его очень малый, единицы Ом. Потом проверь транзистор самый большой, он чуть левее транса.
А когда выгорает большой резистор рядом с мостом, он не успевает почернеть - чик и готовоРегион 152 RUS писал(а):Почернений нет вообще нигде.
Куда дальше копать?
Да сгорел он - потребление стекла где-то 5...7А, а блок выдаёт 0,5А.Регион 152 RUS писал(а):зад стекло с обогревом и решил проверить блоком питания 12 V
