Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 18:10:43
Упустил: при уводе влево НЕотормаживает правая сторона. Все дальнейшие поиски исходя из этого...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт сен 03, 2013 18:43:51
Вытащить колодку, вставить вместо нее железную пластину чуть толще пластины колодок,на тормоз несколько раз нажать и пыльник торм. цилиндра шприцем с иглой проткнуть и тормозухи туда влить немного.Иглой ощутишь где край цилиндра у суппорта.Монтажкой его вдавить до упора,пластину назад и снова тормоз и т.д.По три повтора на цилиндр должно хватить.Но этого надолго не хватает,видимо когда совсем уж цилиндры закисли улучшает положение.
Тут еще подсказали касторовым маслом можно- оно типа смазывает и для манжет хорошо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 18:46:22
Не поможет. Фигня это...
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 03, 2013 20:15:29
Да, такую проблему надо решать кардинально. Заменой. Благо, цилиндры сейчас в продаже есть. И не тянуть до зимы: по теплу ремонтироваться приятнее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт сен 03, 2013 21:18:26
+1005000.
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср сен 18, 2013 16:10:51
Всем спасибо за советы! В итоге: заменил оба передних тормозных диска - на обоих износ, а на левом даже задиры (внешняя колодка стёрта до железа (!)), под замену все 4 колодки - по совету опытных поставил РосДот Евро, а также заменил оба левых тормозных цилиндра - один из них вообще не работал, второй - про запас. :)
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Сб сен 28, 2013 19:03:23
Мужики! спасайте! Скоро зима а с тормозами проблемы очень большие! Далее описание и суть вопроса. :crazy:
Машина используется для "доехать до работы" 7 км по городу!
описание:
ровная дорога. Скорость 75 км\ч, город!!! дорога пустая, благо утро, многие спят! По глупости как обычно решил экономить бензин и катиться потихоньку на нейтрали! :tomat: жму слегка тормоз - блокирует заднию часть всю!!! ПЕРЕД НЕ ХВАТАЕТ СОВСЕМ ПОЧТИ! :crazy: меня несёт ко всем чертям на встречку перпендикулярно дороге и выкидывает на земляную обочину ко всем чертям! Отходил от такого минут 10! :cigar:
Предыстория: Недавно, 5 дней назад отломился сосок со шлангом от бачка с тормозухой под капотом! пустая была та часть бачка которая ближе к двигателю! Короче пдеаль тормоза стала ватнее (половина хода педали впустую, при заглушенном двиге педаль не "твердеет").
суть вопроса: как должна правильно тормозить семёра? Сначал хапает передок, потом жопа (так было раньше и идеально), или всё-таки я не догоняю чего то? Куда копать и где лезть? прокачка не помогла! Недавно поломал рычаг стояночного (погнуло "уши"), рычаг ходит под изгибом... есть подозрение что трос не до конца отпускает колодки, и находится !!!слегка!!! в натяжении! Рычаг делал на 3-4 щелчка! Но даже после этого раньше всегда работали тормоза нормльно! Хапал первым передок!
Далее: прокачка тормозов на сервисе не помогла! хапает первой задница! Спустили воздух из передка! Преимущественно много воздуха было в переднем правом! поэтому меня стащило сегодня именно в левую сторону! Одна задняя ТОтница откупорилась, вторую не смогли, прикипела! Вакуум, такое впечатление что не работает, или пашет только в полсилы! Теперь на педаль жму еле-еле чтобы не блокировались колёса (особенно задние!!!). Тоесть теперь педаль хватает жопу в самом начале нажатия (25% хода). 30% хода педали кидает машину в полный юз и блокировку всех колёс! на передаче тормозить - ваще пипец! двигатель глохнет, потом типа накатом заводится... Мучение машины сплошное! раньше при нормальном поведении для полного блокирования всех колёс приходилось вжимать почти до полика = 75% хода! Тоесть иными словами раньше нужно было серьёзно постараться чтобы в юз пустить на асфальте машину, и в юз задницы работало только при торможении совместно с ручником!! а сейчас без ручника как будто именно им тормозится!!! И ещё - при прокачке тормозов педаль упиралась не в полик, а в просто не доходила до самого конча. будто под педалью кирпич подложили! Такого раньше никогда не было! Сколько прокачивал - всегда вся педаль уходила, а сейчас "псык" и всё! И как будто упирается во что то!
Вопрос знатокам: Чё такое "колдун"? (он регулирует тормозное усилие при гружёной машине). Как отрегулировать усилие тормозов до нормального состояния? ( на пустой машине) Тормозухи 10 литров имеется, не пожалею! Как выгнать ваще весь воздух из всей системы? как полностью "пролить" всю систему? короче, мужики, чё делать? Это пипец, скоро зима, я в панике! Ещё работа долбаная, выходных никак не дождёшься, вечерами только если заниматься, но ямы НЕМА!
помогите, парни!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 28, 2013 19:14:45
1. Уменьши число восклицательных знаков - читать неприятно.
2. По делу: начать с ревизии ГТЦ.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб сен 28, 2013 19:20:50
vantuzz4319
когда будешь ремонт или прокачку делать - желательно, чтоб мурзилка (с картинками) была под рукой.
если мурзилки нет - тут почитай и что нужно распечатай http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-22.html
Заднийпривод
Модель авто: 21053 93 г.
Непрочитанное сообщение Заднийпривод » Пн сен 30, 2013 10:31:25
Хочу купить и поставить нормальные импортные тормозные колодки на ВАЗ 2105, надоело менять дешевку, подскажите номенклатуру, как они кодируются по-буржуйски?
Местным жаргоном не владею, что-такое мурзилка?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 30, 2013 10:44:50
Заднийпривод
Оффтопик: руководство по ремонту
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 30, 2013 10:59:13
Заднийпривод писал(а):Хочу купить и поставить нормальные импортные тормозные колодки на ВАЗ 2105, надоело менять дешевку, подскажите номенклатуру, как они кодируются по-буржуйски?
Ferodo :)
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 30, 2013 11:15:12
Заднийпривод писал(а):...что-такое мурзилка?
гость писал(а):Заднийпривод
:yes: :yes: :yes:
а вот так выглядит обложка (бывают и другие издания)
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб окт 05, 2013 19:01:19
На ходу пищит в левом переднем колесе. Снял колесо. Выяснил- не отходит внутренний цилиндр. Отжимал отверткой. Вопрос: Что лучше - заменить весь цилиндр или попробовать отремонтировать?
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 19:09:24
простосаня писал(а):попробовать отремонтировать?
Велика вероятность, что там уже "яйцо" в цилиндре из за того, что колодки носим "до железа" ;)
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб окт 05, 2013 19:16:19
Буйный писал(а):Велика вероятность, что там уже "яйцо" в цилиндре из за того, что колодки носим "до железа" ;)
Типа- выкидывай на фиг? А какой купить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 05, 2013 19:23:46
простосаня писал(а):Типа- выкидывай на фиг?
Саш, в некоторых случаях при не старых цилиндрах помогает их "раскачка". Вместо колодки ставим кусок транспортёрной ленты и вперёд, туда-сюда. Авось, поможет. Труд невеликий, прокачка не требуется, главное чтоб сам поршень не вылетел. Попробуй :yes: .
простосаня
Непрочитанное сообщение простосаня » Сб окт 05, 2013 19:34:38
Буйный писал(а): Вместо колодки ставим кусок транспортёрной ленты и вперёд, туда-сюда. Авось, поможет. Труд невеликий,
Чтоб колодку достать, бывает надо потрудится. И потом- зажать то он может и зажмет( туда), а сюда(обратно) не отжимается. Уж, если разбирать, то поставлю новый. А старый-видно будет.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 05, 2013 20:08:01
А старый - выбросить.
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вс окт 20, 2013 15:58:01
Появилось аналогичное явление, педаль стала мягка, после замены передних тормозных колодок, жидкость тормозная не убывает, машина в принципе тормозит хорошо, только я вот не помню, до замены колодок так же было или нет :( Привык что на форде сразу схватывает, только чуть нажмешь.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 20, 2013 16:02:19
gmxardas писал(а):Появилось аналогичное явление, педаль стала мягка, после замены передних тормозных колодок, жидкость тормозная не убывает, машина в принципе тормозит хорошо, только я вот не помню, до замены колодок так же было или нет :( Привык что на форде сразу схватывает, только чуть нажмешь.
призамене колодок желательно открывать крышку бачка тормозухи...шоб лишка вышла....она реально выходит
а в твоем случае ---прокачать перед на всякий случай...ведь это недолго :yes:
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вс окт 20, 2013 16:21:26
Я крышку открывал, шприцом откачал до метки MAX лишнее, она так и осталась. Если нажать педаль сразу 2-3 раза подряд, она фиксируется высоко и жестко :hez: Попробую прокачаю конечно на днях. Просто холодно уже, а гаража нет))
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 20, 2013 17:16:48
gmxardas,
гараж и не нужен, хоть холодно, хоть нет.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вс окт 20, 2013 17:18:58
гость писал(а):gmxardas,
Незнаю как у тебя, но у меня желания торчать на холоде нет вообще, да с таким ветром который светофоры да деревья валит.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 20, 2013 17:23:26
Оффтопик: Подозреваю, что ты из Баку, города ветров
