Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
linkor В букве Л- две спички. Остаёшься в старшей группе.рустем
Плавильно. Пелеводишься в подготовишку!
Безалкагольное
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Буйный писал(а):linkor В букве Л- две спички
Кстати. Терь про карандаши. Имеем их ШЕСТЬ штук. Нуно покласть их таким образом чёб каждый, отдельно взятый, касался любого другого. Из "Науки и жизни"...
OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Так пойдет? Каждый касается другого.Буйный писал(а):Кстати. Терь про карандаши. Имеем их ШЕСТЬ штук. Нуно покласть их таким образом чёб каждый, отдельно взятый, касался любого другого. Из "Науки и жизни"...
Так не коснётся. Попробуй.OBEH писал(а):Каждый касается другого.
OBEH
Острозаточенные коснутся. Заточенными концами к центру.Буйный писал(а):Так не коснётся. Попробуй.OBEH писал(а):Каждый касается другого.
Попробовать не могу - карандаш один только. Я уж давно "мышкой" пользуюсь
Лан, подумаем над другим вариантом.
OBEH
То что у них профиль шестигранный - это как-то связано?
Пока только 4 собрал (виртуально)
Никада. Любое остриё имеет конечный диаметр.OBEH писал(а):Острозаточенные коснутся
Нет. Считаем карандаши за стержни, хотите- круглые. Не принципиально.OBEH писал(а):То что у них профиль шестигранный - это как-то связано?
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Так?
OBEH
Я тож нарисовал, тока у меня 6-ой никак не влазиетФорумчанка писал(а):Так?
Форумчанка
по моему это самый подходящий вариант,сижу на зубочистках экспкрементирую,весь моск сломал
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
А у меня так получилось-
OBEH
Форумчанка
Думаю, что Форумчанка права.
Посмотрим, что скажет Буйный
Интересно, а в каком виде ты ожидал ответ? Как это вообще возможно описать, даже если решить задачу
OBEH
сергей100
Что-то как-то у меня не получилось такое собрать
сергей100
У меня тоже не получается с карандашами, кстати на всех вариантах тоже не все соприкасаются
не касаются голубого.
Советую карандаши или ручки.OBEHЁлы-палы, как ты такую прелесть с карандашами рисуешь?сергей100Не очень понятно со слоями, но подозреваю, что ты не прав. Сам внимательно посмотри на примере карандашей, каждый ли каждого "имеет"?рустем писал(а):сижу на зубочистках экспкрементирую
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А случайно не как объемную звездочку (ну или приблизительно как звездочку) их складывать надо?
Звездочка не пятиконечная а такая как на клаве - "*" только в объеме. Нарисовать это сложновато....
Форумчанка
Буйный, проверьте на карандашах. Голубой чуть приподнять надо, чтоб касался. Рисунок просто не объёмный...Буйный писал(а):Верхние 4-е карандаша, лёжа на красном, не касаются голубого.
Форумчанка писал(а):Голубой чуть приподнять надо,
Форумчанка
Ясно. Я просто упустила из виду, что их
.Буйный писал(а):Нуно покласть
Даю большую подсказку, но дальше уже ответ. Карандашики лежат в два слоя...Фсё..
Но легче от этого не стало...Буйный писал(а):Карандашики лежат в два слоя.
кладем 2 карандаша буквой V,между ними кладем третий карандаш(делит образовавшийся угол пополам,все три карандаша касаются друг друга).Сверху перпендикулярно кладем такую же конструкцию из трех оставшихся
