алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
все привет ! вопрос ! у меня надо менять сцепление ставлю в субботу ! нетянет при переключение на 3 ю скорость а вчера вечером паркую семерку и когда остановился то начался стук в районе панели чуть дальше ближе к двигу как будто молоточком начали стучать по движку вибрации особой нет и при нажатии на газ стук в том же темпе продолжаетса ! с наруже не слышно стука а внутри очень чётко и громко !!!! утром при прогреве стук повторился но через 10 минут стих !!! что подскажите !! заежал к врачу вчераутром сказал менять диск и на первичном валу подшибник ! может корзина в хлам стала ? и можно ли ездить на машине сейчас ?
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
В эти выходные хочу заняться этой проблемой серьезно. Что проверить в первую очередь???Подскажите?Arsen2143 писал(а):Сегодня заметил странный звук, когда выезжал со стоянки услышал взади авто странный звук (похожий когда зад. накладки прикипают и при начале движения отрываются) ну я и подумал, что накладки...но видимо не они...при каждом начале движения со светофора такой звук, и пару раз было,когда накатом тихонько ехал,а потом первую врубал, на муфту вроде не похоже, может зад. мост?
Крестовины, шлицы на кардане и ответной части...
Arsen2143 писал(а):Что проверить в первую очередь
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
у меня когда то такое было - одна из направляющих которые держут задние колодки ... (шплинт с пружиной и двумя тарелками) выпала и колодка болталась свободно там. я пару недель ездил не мог понять что за звук
Arsen2143
Мне кажется, что у меня беда не в этом (но это я само-собой проверю) Такой звук появляется только при включенной передаче, когда машина на нетрале, такого звука нет.Mr Alter Ego писал(а):у меня когда то такое было - одна из направляющих которые держут задние колодки ... (шплинт с пружиной и двумя тарелками) выпала и колодка болталась свободно там. я пару недель ездил не мог понять что за звук
Mr Alter Ego
тогда выше правильно написали - коробка кардан ... подшипник.
у меня вот например уже два раза отрывается шайба-пыльник на хвостовике коробки
byran
Появился некий скрип в левом колесе! Когда легко качать ничего не слышно, но когда сильно нажать на левую сторону, рывками само собой, слышен скрип, и когда как бы при поднимать машину, тоже слышно! Повернув руль влево и покачав ничего не слышно при качке, а вот поворачивая в право, уже при повороте почти в конце слышен доле секундный скрип, и качая тоже прослушивается, но не так сильно! Что же ето, не уж то шаровая
пыльники целые....
думается,что да.у мну тоже было сначала подобное. скрип...потом легкие постукивания,сильный скрип,громкие постукивания...в итоге закончилось все заменой шаровых. верхним был пипец.нижние еще были живы.короче махнул все четыре.з.ы.кстати пыльники у меня были все тоже целые.byran писал(а):не уж то шаровая
byran
пока только скрип, постукиваний нет. будет стук поменяю, а скрип не сильно напрягаетмишаня писал(а): скрип...потом легкие постукивания,сильный скрип,громкие постукивания...
Кстати сальные блоки исключил, пролив обильно водичкой!
стоп стоп...разве шаровая скрипитbyran писал(а):Что же ето, не уж то шароваяпыльники целые....
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
верхняя шаровая когда залипает то начинает коварно скрипеть, а на месте её не прокачаешь
mik58
скрипят и нижние, выворачиваем руль и слушаем отрезком водопроводной трбы, прослушивается хорошо
в том и дело что когда останавливаешся и качаеш-----молчит как рыба об лед...mik58 писал(а):скрипят и нижние, выворачиваем руль и слушаем отрезком водопроводной трбы, прослушивается хорошо
и скрипеть может,а потом и стучать. а так трудно угадать на расстоянии,что у кого и как....артур с писал(а):...разве шаровая скрипит
а есть рецепты чтоб проверить наверняка----слышал где то куда то монтировкой можно пкачать....слышно будет вроде...даже видел со стороны как это делается ---но вот как именно не знаю..чтоб и верхнюю и нижнюю проверить....а то я сам видел как у других колеса на изнанку выворачивало ----НЕ ХОЧУ ТАК ЖЕ
серго
я бы все проверил, когда клюёл т шаровые и сайлентблоки в работе, а вообще я много у кого наблюдал скрипы при клюванииартур с писал(а):Салентблоки?????...Шаровая?????
zrbatr
- Модель авто: ваз 21051
скрип в рулевой
помогите если кто встречался с такой проблемой. При повороте руля появляется скрип но только на ходу, по прямой тишина и срипит только на малых скоростях.
серго
Re: скрип в рулевой
именно скрип???можеД подшипнеГ ступицы?может колодки передние?zrbatr писал(а):помогите если кто встречался с такой проблемой. При повороте руля появляется скрип но только на ходу, по прямой тишина и срипит только на малых скоростях.
OgoO
- Модель авто: ВАЗ 21054, Инжектор, 2010 год,Музыка,ЦЗ,Сигнализация с ОС,Тонировка,Зеркала ЭП.Машинка лучше чем с салона )
Скрежет/трение с переди
Всем доброго времени суток
Такая ситуация, сегодня проехался не включая музыку, и услашал при торможении/ движении 10-15 км/ч а еще если крутить руль на этой же скорости то еще слышнее какие-то скрипы скрежет трение железа спереди. и это только при маленькой скорости как 20 и больше тишина полная
Ходовая возил на диагностику к знакомого в сервис поменяли подкрутили и т.д. на 2000р. 2 месяца назад. вот теперь какие сторанные звуки, подкажите что это вообще может быть и во сколько обойдется мне.
P.S. машина 2010 года 21054 инжекторная, и первая машина, не шарю.
серго
Re: Скрежет/трение с переди
я думаю колодки шкрябают, у меня так было и проехал после их замены 2000, тоже все пересмотрел...а дело в них было (одна аж до металла сточилась), причем когда ровно ехал то не особо шкрябыли, а если наклоном на какой нибудь бок, то усиливалосьOgoO писал(а):Всем доброго времени суток.
Такая ситуация, сегодня проехался не включая музыку, и услашал при торможении/ движении 10-15 км/ч а еще если крутить руль на этой же скорости то еще слышнее какие-то скрипы скрежет трение железа спереди. и это только при маленькой скорости как 20 и больше тишина полная.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Диски тормозные живые? У меня он Т-образный стал, в итоге колодка по ходу выработки стала шоркать не фрикционным слоем, а металлом об диск.
OgoO
Колодки менялись 2 месяца назад, побег у машины всего 20к. как мне кажется диски тоже не могли испортится езжу спокойно, звук идет даже когда стоишь на месте и руль крутишь, как будто железки цепляют че то или трут. а как только поедешь 20 км ч хоть на 180 градусов крути руль тихо что за парадокс
в сервис токо в понедельник доеду походу
mik58
OgoO
OgoO
Вообщем понял что не чего серьезного ? "на бабки не попал" в сервисе вообщем посмотрят в понедельник.
