Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 11, 2014 16:46:09
Ну, если автомобиль ВАЗ-2107, то двигатель 2103.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июн 11, 2014 16:53:10
vadimon писал(а):Интересно, щуп такой же по длине будет?
Для 1,5 и 1,6л щупы одинаковы - 2103, на них так и написано. Просто есть старого и нового образца, но их длинна значительно отличается по причине наличия этой фигни. Есть ли она у тебя и ваще какой у тебя двиг нам неизвестно, мож 2101 :eptel: .
У меня троечный двигатель и на щупе написано 2103. Что у друга на щупе масляном написано - не в курсе, надо посмотреть.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 12, 2014 5:48:19
гость писал(а):Если память не изменяет, еще щуп брешущий остается.
Сегодня взял у друга щуп с его машины, у него семерка инжекторная, но щуп один в один как у меня, 2103. Так вот, при сравнении оказалось, что уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо. И вот с таким положением резинки, насколько я помню, я езжу уже второй год.
Опустил уплотнительную резинку в то же положение, что и у него, вставил щуп к себе в двигатель и оказалось, что масло не то, что до уровня не дотягивает, а даже еще и до самого щупа не достает.
Последний раз редактировалось vadimon Чт июн 12, 2014 6:18:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 12, 2014 5:53:36
vadimon писал(а): уплотнительная резинка на моем щупе уползла на самый верх и уперлась в кольцо.
(w00t) (w00t)
Так тебе пятилитровой канистры масла хватало на три замены? Бюджетненько :thum1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 12, 2014 5:56:18
(w00t) (w00t)
Только сам двиг такого не оценит :psih:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 12, 2014 6:22:43
(w00t) (w00t)
Когда масло менял, то, судя по уровню щупа при предыдущем положении резинки у меня входило 2,5-3 литра. Сейчас долил где-то 0,5-1 литр из остатков и масло только-только показалось на кончике щупа. Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 12, 2014 7:19:44
рустем писал(а):vadimon
Щуп живой? При замене масла сколько вошло?
vadimon
скажи спасибо экстрасенсам (поллитра - каждому) !!!
замена масла
И на будущее.
Когда масло меняешь - от 4-литровой канистры остается не более 0,3 л.
При этом - примерно 0,5 литра заливается в фильтр.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 12, 2014 7:31:38
VVB писал(а):поллитра - каждому
масла? :psih:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 12, 2014 8:22:27
vadimon
замена масла
И на будущее.
Хорошо, каждому по поллитра )). В общем, долил масла, вошло примерно еще 1,2 литра. Сейчас по щупу по середине между отметками MIN и MAX, даже чуть меньше. Завел, проехался, лампа не горит, ни на кочках, ни на поворотах, ни при трогании на первой передаче. В общем, пока полет нормальный. Даже как-то непривычно себя чувствуешь при езде - ты едешь, а у тебя лампа давления масла не горит и даже не моргает ). Главное теперь, чтобы масло не полезло ни через прокладки, ни через сальники, потому-что с таким количеством масла она у меня уже давно не ездила ).
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 12, 2014 15:29:47
vadimon писал(а):Сейчас пойду в магазин еще литр масла прикуплю для долива.
vadimon,а новый щуп-то купил?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 12, 2014 17:14:24
Нет. А надо? Я на своем поставил резинку как положено.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 12, 2014 17:21:31
А чтобы в дальнейшем НЕ ошибаться...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт июн 12, 2014 17:32:14
В принципе, могу купить, стОит то всего 20 руб. Хотя, я резинку поставил на место и теперь знаю, как она должна стоять. Да, скорее всего куплю, не обеднею ). В магазине на классику лежат два вида щупа:
И вот такой вот укороченный:
Я так понял, короткий щуп для двигателя, у которого нет вот такой вот штукенции:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 12, 2014 17:42:16
Именно так :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 12, 2014 17:43:22
LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июн 12, 2014 17:49:17
Двигатель без масла ездил... :slap:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июн 12, 2014 18:13:28
пытался на днях купить резинку на щуп - купил щуп
у меня короткий щуп, как у копейки
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн ноя 24, 2014 17:03:37
Вчера поменял масло и поставил новый фильтр Sct /102/ германия. По началу все было хорошо. Потом после завода лампа масла потухла только секунд чере 4-5. Зашибись. Не знаю что думать. Еще когда сливали, пробка раскручивалсь с небольших хрустом. В общем там немного металлической стружки оказалось. Походу двигателю скоро придет .....
Теперь каждый раз после завода лампа гасится не сразу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 24, 2014 17:10:34
JaguarRUS
:preved:
Что за масло залил? Цифры?
Фильтр можно попробовать сменить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 24, 2014 17:13:54
JaguarRUS писал(а):Вчера поменял масло и поставил новый фильтр Sct /102/ германия. По началу все было хорошо. Потом после завода лампа масла потухла только секунд чере 4-5. Зашибись. Не знаю что думать. Еще когда сливали, пробка раскручивалсь с небольших хрустом. В общем там немного металлической стружки оказалось. Походу двигателю скоро придет .....
Найди Спеца и сдайся ему :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 24, 2014 17:25:42
Андрей, ты хотел сказать сдать машину? (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 24, 2014 17:42:44
Medved@790 писал(а):Андрей, ты хотел сказать сдать машину? (w00t)
А ты что подумал? :psih:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Пн ноя 24, 2014 18:25:39
Антон80 писал(а):JaguarRUS
:preved:
Кастрол http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=20188
какая то новая формула единая для бенза и дизеля. Обманули что-ли
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 24, 2014 18:36:58
Я езжу на масле за 400р за 5 литров. И пихло далеко не сток. Совсем взбесились люди! Я про цены ...
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Чт ноя 27, 2014 5:22:36
Привет всем может немного не в тему. Но у меня все наоборот негорит лампа уровня масла датчик поменял проводку просмотрел вроде все нормально.у меня стоит датчик давления и датчик под лампу вот род лампу я и менял. Когда покупал д.под лампу мне дали от восьмёрки сказали что подойдёт а у меня стоял шестерошный скажите они взаими заменяемые? Или надо именно шестерошный. Просто непойму в чем проблема? Двигатель стоит шестерошный менял старый хозяин. ВАЗ 2107 96г карб.
