Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Jordi
Модель авто: Ваз 2107, 2006г.
Проблемы со стабильностью работы
Непрочитанное сообщение Jordi » Пн фев 02, 2015 21:08:10
Здравствуйте, у меня вот проблема с автомобилем не знаю что уже делать. Ремонтом сам всегда занимаюсь, владею ваз 2107 инжектор третий год, вот где то месяцев 7-8 назад началась проблема которую не могу устранить. Машина запускается нормально, пока прогревается, обороты сильно прыгают, могут упасть чуть ли не до ноля но не глохнет, могут подниматься до 2,5 тысяч, если поехать на холодной то при выжимании сцепления например для переключения передачи или остановки, машина может заглохнуть. Как она нагреется до рабочей температуры, начинает вроде ровно работать, хотя иногда малые обороты 600-700, но высокие не поднимаются.Чек не горит.Когда едешь на холодную, нажимая газ потихоньку, чувствуется как машина замедляется сперва, поддергивается как будто провалы потом потихоньку разгоняется. Что только не делал, менял датчики, работает ровно день а то и меньше и снова тоже самое начинается, и на клапана грешил, в итоге у меня был еще один двигатель, перебрал его полностью, откапиталил, поставил, день ровно поработала, и та же самая история началась. Самое обидное не помню с какого момента это все началось. То ли после установки усилителя на магнитолу, то ли после того как сигнализация перестала работать с автозапуском (с брелка вообще ничего не включается, но когда машину ставишь на ручник, и вытаскиваешь ключ она продолжает работать). На что уже грешить? не знаю, проводка? уже всю машину перебрал что только можно. Думал мозги, у меня есть вторая машина ВАЗ 2105 тоже инжектор, тестировал на ней все датчики все работает исправно, ставил мозги на нее, тоже все нормально, на семерке же что ни ставлю вот такая вот проблема что выше описал. И в городе никто ничего мне вразумительного сказать не может, в сервисе спрашивал все что ответили так это то что инжекторная классика это ошибка инженеров, больше ничего умного не сказали. Так что выручайте братцы
Ваше сообщение перенесено в соответствующий раздел и тему. Буйный.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Проблемы со стабильностью работы
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн фев 02, 2015 21:18:51
2+2=4, иначе никак. Нужно искать дефект!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 02, 2015 21:26:11
Jordi писал(а):инжекторная классика это ошибка инженеров
:rlc: :rlc:
Ди-аг-нос-ти-ка. Нужно просто считать коды ошибок и от этого уже плясать. Инжектор ведь сам себя даже диагностирует и неисправность показывает, надо просто прочитать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 02, 2015 21:27:32
А зачем ты на исправной машине тестировал датчики с неисправной. :hitro:
Что за мастера такие "чудаки". :rlc:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 02, 2015 21:28:05
Jordi, профиль не хотите заполнить? А то мы бомжей не любим. Авто какого года?
По теме:
1. Начать с давления бензина.
2. Ошибки считать.
3. Напряжение в сети?
Остальные советы будут потом. Ну и темы "инжевые" полезно почитать.
Сервисмены эти, сказавшие про классику - ошибка инженеров, сами жертвы недоделанных абортов и не более :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 02, 2015 21:28:56
Йожык писал(а): Ди-аг-нос-ти-ка. Нужно просто считать коды ошибок и от этого уже плясать. Инжектор ведь сам себя даже диагностирует и неисправность показывает, надо просто прочитать.
Это где такой сервис без компьтера мне тоже интересно
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Jordi писал(а):...то ли после того как сигнализация перестала работать с автозапуском (с брелка вообще ничего не включается, но когда машину ставишь на ручник, и вытаскиваешь ключ она продолжает работать). На что уже грешить?
Это так работает функция поддержки зажигания. Название модель сиги напиши и тебе все обьяснят как работает автозапуск.
Jordi
Непрочитанное сообщение Jordi » Пн фев 02, 2015 23:13:18
Как я и писал выше, ошибок нет, чек не горит. Знакомый проверял на компьютере, тоже ничего не выдал, только сказал попробуй этот датчик поменять, попробуй другой. у нас так во всех сервисах говорят. Я и без компьютера могу это сказать.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Датчики тестировал интереса ради, вдруг все таки в них дело, так сказать чтобы удостовериться. на счет давления и напряжения сказать ничего не могу. сигнализация старлайн а9, сама машина 2006 года выпуска.в баке сетку не менял ни разу за 3 года, и до меня не знаю меняли или нет.может забило сильно, хотя думаю наврятли она бы себя так вела тогда
Благодарил (а): 2745 раз
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 03, 2015 4:29:00
Jordi писал(а): на счет давления и напряжения сказать ничего не могу.
А вот с этого и необходимо начать в твоей ситуации, как тебе и советовал zombie177rus. Здесь можно глянуть про замер давления viewtopic.php?f=22&t=12824 . Надеюсь ФТОТ менялся.
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 17:32:18
Всем привет.
РХХ 2112-1148300-02 с маленькой шляпкой, чем можно заменить?
В магазинах нет таких, но есть 2112-1148300 тоже с маленькой шляпкой, такой не пойдет?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 17:36:07
должен пойти. главное - шляпка :yes:
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 17:47:07
Ну для чего то же пишут индексы 00, 02, 03, 04. В чем то все же есть отличие. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:06:03
Последние цифры это индексы производителя. Ставь.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 18:18:44
zombie177rus писал(а):Последние цифры это индексы производителя. Ставь.
А в чем у них различия? Разное сопротивление обмоток?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:23:17
И только.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 18:25:53
И только.
Т.е. если поставить 04 с большой шляпкой, всё так же будет работать или что то измениться?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:27:39
ЗАЧЕМ с большой шляпой??? Есть 2112 и есть 21203. Надо ставить ТО, что положено.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 18:34:30
Но и 2112 есть с большой шляпкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:42:07
bobahich писал(а):Но и 2112 есть с большой шляпкой
2112 НЕТути с большой шляпой! С большой это 21203.
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс окт 18, 2015 18:44:55
Я их сегодня держал в руках 03, 04 последние цифры
Непрочитанное сообщение Миша » Вс окт 18, 2015 18:53:56
не сама затычка большая, а поясок у шляпки. там пофигу что ставить и с каким пояском..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 18:57:26
bobahich писал(а):Я их сегодня держал в руках 03, 04 последние цифры
Имеет значение дырка в ДУ и соответственно ей шляпа.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 18, 2015 20:01:23
Андрей, у меня стоял рхх с маленькой шляпой,поставил с большой. Может из за этого иногда плохо заводится?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 20:04:16
Иван, надо различать шляпу и её поля. Если шляпа НЕ соответствует дырке в ДУ, то возможны любые проблемы.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс окт 18, 2015 20:13:36
zombie177rus писал(а):Иван, надо различать шляпу и её поля. Если шляпа НЕ соответствует дырке в ДУ, то возможны любые проблемы.
Можешь глянуть какой у меня должен стоять по каталогу? 11124 движок
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 18, 2015 20:20:17
Наверное 21124? На нём 2112. 21203 на Нивах и Шнивах.
Вернуться в «Инжектор»
