Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 19, 2011 17:40:02
SEB писал(а):может ссылочку,пожалуйста.
Три- пять разных, в разных магазах от разных производителей, мож повезёт на второй :sad:
Последний раз редактировалось Буйный Вт апр 19, 2011 17:42:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 19, 2011 17:41:38
SEB
Будешь покупать-"Лузар" не бери.
почитай тут http://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-d ... -radiatora
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=2310
Непрочитанное сообщение JET » Вт апр 19, 2011 18:51:37
рустем писал(а):Будешь покупать-"Лузар" не бери.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Вт апр 19, 2011 19:40:45
Всем привет)
Недавно потёк патрубок прилегабщий к термостату.Заменил все трубки,термостат.Норма, термостат работает и открываеться нормально.Но раньше была проблема не рабочая температура(стрелка датчика на границе белого и зелёного).Сейчас стрелка то-же не особо радует (немного запалзает в зелёный сектор).Что делать? :whistlin:
Причём у меня принудительная система вентиляции(вентилятор на помпе),и стоит газовое оборудование(которое то-же) подогреваеться.
Скоро планирую поставить пыльник вниз и может прикрыть кортонкой радиатор.
Я правельно думаю?И что ещё можно сделать?И может температуру сбивает обогрев газового?А может укоротить лопасти вентилятора или их срезают через один(безумная идея),но может рабочая?
Если можно побюджетней версии,принудительный вентелятор не планирую менять на электровентилятор с датчиком.
Заранее спасибо.
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Вт апр 19, 2011 19:49:23
Алексей Белый
не вздумай,лето на дворе закипишь моментом.у меня стрелка вообще до зеленого не доходит 1-2мм,это у меня рабочая t,а если на зеленой то я кипю.по ходу дела что то с прибором,по я не порюсь привык.датчики у меня все поменяны.
я бы не советовал,можно помпу ушатать из-за крыльчатки не отцентрованной,был у меня такой случай.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Вт апр 19, 2011 20:02:21
"я бы не советовал,можно помпу ушатать из-за крыльчатки не отцентрованной,был у меня такой случай."
Действительно ,что-то я не подумал. :slap: Спасибо.
А вообще в идеале стрелка должна быть в центре зелёного сектора то есть 80 градусов?
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Вт апр 19, 2011 20:10:42
Алексей Белый
а вот это загадка,покрытая мраком,тут где-то обсуждали этот вопрос,по ходу дела у всех по разному,я так понял.я себе эл.вентилятор на лето обязательно поставлю плюс принудительное включение.крыльчатку пока с собой вожу если че,то накинуть 5 минут на обочине.
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Вт апр 19, 2011 20:19:40
Понятно.Наверно может у меня и всё окей ,а я панику поднял.Я так понимаю может это ворос в приборе на панели.Если например моей машине 12 лет ,а прибор не менялся не разу,то он может подвирать.А если у человека машина новая ,то прибор выдаёт правельные показания.И так в зависимости каждый говорит от свежести его машины(прибора). -_-
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 20, 2011 4:48:06
Алексей Белый писал(а): может у меня и всё окей ,а я панику поднял.Я так понимаю может это ворос в приборе на панели.
:yes: да все нормально.у меня тож на границе стрелка.в жару чуток дальше заползает. :)
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Сб апр 30, 2011 11:06:40
Очень больша тема усе сразу не прочиташ, рискну навлечь на ся гнев праведный :i и переспросить:
Есть у тосола тех.расход ну т.е. у мя за 2,5 месяца из бачка ушло где то около литра это норм?(Проехал за это время порядка 5 тыс. км.) Или надь искать причину утечки? :hmmm:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 30, 2011 11:27:02
seruban писал(а):за 2,5 месяца из бачка ушло где то около литра это норм?
Много.
Расход есть, тосол испаряется, но не так много.
seruban писал(а):надь искать причину утечки?
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 30, 2011 15:01:36
seruban,
это абсолютно ненормально: однозначно есть утечка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 30, 2011 15:15:06
seruban Где-то по капельке, из под патрубка сочится тосольчик... Ищи сухой рукой на холодную.
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Сб апр 30, 2011 16:29:29
Спасибо парни ! :beer2: Бум искать!
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Вт май 03, 2011 17:08:13
Проблема так и не решилась! Малейших признаков утечки тосола не нашел даже ездил в два сервиса там тож не нашли ссылаются типа в радиаторе пробки воздушные. Краник отопителя не течет а два литра тосола за 5 дней пропали куда фиг знат. :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 17:12:51
seruban
Если тосол не уходит наружу,то он уходит в цилиндры.Выхлопные пары на вкус пробовал?
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Вт май 03, 2011 17:15:08
рустем писал(а):seruban
это как? поподробней плиз! и чем все это грозит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 03, 2011 17:18:18
seruban Итак, убыль налицо. Пути два- в камеры сгорания или в масло. Выкрути свечи и подсвети днища поршней через свечные отверстия (с прокруткой КВ в ВМТ) лампочкой - блестящих днищ поршней не должно быть, иначе- тосол прёт в камеру/ы сгорания. Далее, при утреннем заводе подставь руку к выхлопухе и подержи её. Капли смело пробуй на язык, тосол сам почувствуешь- сладенький. На масляном щупе капелек влаги/тосола нема?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 17:23:49
seruban
при работающем движке поставь ладошку за выхлопной трубой на несколько секунд,ладошка станет влажной(в отработавших газах всегда есть пары воды из атмосферы),попробуй на вкус эту влагу.Обычно она без вкуса(вкус копоти не в счет).Но если почуствуешь сладкое-значит в выхлопных газах присутствует тосол.Тосол на вкус сладкий.
При попадании тосола в цилиндры движок начнет троить(если мало попадает,то возможно троить не будет).При вскрытии ГБЦ обычно видно в какой цилиндр попадает тосол-поршень выглядит как новый,без черного нагара на днище.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 17:29:57
Буйный писал(а):или в масло
Кстати да.Упустил из виду.
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Вт май 03, 2011 17:47:14
Не на щупе усе норм.
И всетаки как все это страшно? А тоя счас за 150 километров от дома :no:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 03, 2011 17:49:00
seruban
Особой опасности в этом нет.Ехать можно
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Вт май 03, 2011 17:56:33
Блин парни спасибо за разъяснения! И я снова в восторге от вашего сайта вашей оперативности и отзывчивости. Искрене желяю процветания этому полезному и нужному особенно для таких чайников как я сайту. :beer2:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 05, 2011 13:16:48
Не знаю, насколько эта проблема "общая" , но есть вопрос - никто не сталкивался с ремонтом резьбового отверстия под заглушку для слива тосола? Если сорвана резьба, продаются ли резьбовые втулки М10хМ14?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 05, 2011 13:37:06
таких не знаю,а если из резьбовой части свечи переходник сделать?
