Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 22, 2020 22:56:33
X-TAZ,
Саня, скажи, есть (были в своё время) пластиковые водопроводные трубы холодного монтажа, клеем.
Зелёные такие, красивые, в моём случае.
Не имел ли дело с подобными?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 23, 2020 8:14:20
Я не делал такие, но видел белые трубы склеенные. Ну держат уже лет по 15 вон у людей. Где-то подтекают. А я устранить не могу :pinch:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 23, 2020 9:48:34
Ясно, Сань.
Так и я столкнулся.
Надо было сменить фильтрующие элементы в колбах. Колбы разные, и пластиковые и металл.
Всё закисшее, кронштейны обломаны, всё висит на трубах, и собрано это счастье на клеевых соединениях.
Все резьбы глухие.
Посмотрел, порадовался и ушёл.
Жалоба была на слабый напор воды, хозяева решили что пора сменить картриджи, на деле вентиль небыл полностью открыт а на пол. оборота. К слову вентиля тоже вклеены.
Открыл вентиль, напор вернулся в норму к радости владельца. То что вода шла ржавая радости не омрачило, напор есть и дело не в фильтрах.
Короче все рады, каждый по своему. )
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 23, 2020 13:28:11
:thum1: ну да. Всем повезло!
Отправлено спустя 16 минут 3 секунды:
:cigar: кстати. Я вчера часа два проколупался с одним котлом. Сделал всё шо мог. Но в конце поставил диагноз шо засорён битермич теплообьменник. Который один в котле.
При диагностике нашёл- Котёл включается нагоняет аж до 60 и выкл горелку, при этом обратка или хололная или еле тёплая. Система ленинградка 32 трубой аж по кругу идёт!!! шо я делал -
Нашёл и почистил два немного засорённых фильтра, один под котлом, другой прям в фитинге котла. , заменил наполовину сдохший кондёр в насосе, который год назад кто-то поставил б-у ёмкостью 1.8, а щас он был 1.2. При надобности 2.0. Это не сильно улучшило ситуацию. Далее я прижал газовый кран на вводе больше половины. Это снизило макс мощность на треть. Я замерял давл газа на горелку.
далее отсоединил трубы подачи и обратки - дунул в теплообменник - продувается легко! тоесть не перекрыт проток в нём!
Далее закрыл обратку и прокачал водой трубу по хате, спуская воду возле котла с обратки. -это показало шо и система не засорена на проток.
Ну тут можно поставить диагноз шо какраз засорён один или два из трёх параллельных протоков теплообменника, от чего он перегревается в этих местах и отакой эфект!
Предлагал один из вариантов - промывка теплообм химией или наилучший - это замена теплообм. Ну или работать отак с прикрытым краном газа! Это даёт чуть лучшую работу котла. Люди сказали будут думать. Я же взял 300 грн как за профилактику, но не пылесосил котёл. И плюс 200 грн за-новый конденсатор насоса. Вышло 500. Но котёл остался типа ненормально рабочий! И как в ситуации с артуром можно сказать шо я взял деньги и не справил котёл! Но я сделал стоко испытаний шо там остаётся только проблема теплообменника!
Но котёл остался не пылесосеный. Бо меня не вызывали делать ему ТО. Примерно так!
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 23, 2020 20:35:07
X-TAZ писал(а):
Пн ноя 23, 2020 13:44:14
Как по мне - ты самый честный мастер по ремонту котлов в Украине :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 23, 2020 20:59:25
:pinch: токшо чел прислал видео как он подобрал тоже в беретту как я теплообм от иммергаза! А я ему стальной послав! А ему подфортило! вернёт он мне стальной! Ну и хорошо! Бо я со стальным жарился долго, а продать его дорого не получится! Буит запасной!
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 08, 2020 15:26:20
Санчес, напольный атмосферный котёл «Печкин» , 10 кВт. Чё ему надо - форсунки (две) работают шумно, громко фырча. Сильная тяга, отрыв? Запальник не гаснет.
[bbvideo] [/bbvideo]
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 08, 2020 18:22:48
X-TAZ писал(а):
Вс ноя 22, 2020 21:55:03
И за такое ещё и деньги кто-то взял.
Виноваты и заказчики, что такое приняли. А вообще, всё должно делаться "под ключ", а не какими-то незавершенными частями.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт дек 08, 2020 23:46:10
мож пламя горит внутри горелки!? Видел я такое. Оно бывает изредка. Говорят в горелке трещинка. Я думаю тяга плохая. Пламя получается возгорается раньше, чем выйдкт с горелки. Мож на горелке щели большие! Точно не.знаю покашо.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А ещё может быть от низкого давл газа на входе в клапан газовый. Поаробовать шланг брльшего сечения.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср дек 09, 2020 6:22:55
У меня тут колонка греть перестала, загорается, но работает на малой мощности, вызвал газовщиков, разобрали всю колонку, достали мембрану, сказали покупать новую и их вызывать для обратной сборки, ну, говорят, может еще че потом поменять надо будет, и свалили. В результате в пятницу я остался без горячей воды. Короче я купил новую колонку с установкой, в субботу приехали и установили. Вот думаю куда старую деть, если только теплообменник медный сдать в цветмет.
А еще скоро газовый счетчик менять, опять мозги вынесут, кучу документов надо предоставить, доступ обеспечить, а там полкухни разобрать надо. Хотя можно и так поменять, но им неудобно, что места маловато.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 09, 2020 18:26:55
:psih: а . Вы из тех шо из-за порваной мембраны колонку меняете!!!? Так и пылесос из-за забитого мешка!?? Я эти мембраны меняю регулярно людям. :cigar:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 09, 2020 18:47:29
X-TAZ, как в колонке АЕG (для СНГ сделаной, кстати по газу) понизить порог срабатывания/зажигания(две батареки по 1,5В) по давлению воды? Скажем, с 2,3 до 1,8 бар.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 09, 2020 19:56:17
Буйный, я несколько лет мучился. А выход нашел случайно, причем он полностью решил проблему. Просто прикрутил газовый кран на входе в колонку. Теперь делаю так: открываю горячую воду на максимум (обычно давления воды при этом всегда достаточно) и регулирую подачу газа шаровым краном, чтобы температура устраивала. Зимой чуть больше открываю, летом меньше.
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Но у меня не батарейки, а фитилёк. Давления воды не хватало, чтобы температуру нормальную выставить. Крутишь смеситель в сторону "холоднее" и в определенный момент колонка тухнет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 09, 2020 21:13:28
продай ее тому, кто сможет поменять мембрану :hitro: Я у мамы уже два раза менял, лет 10 вроде колонке, а может и больше... Я даже купил их про запас, в Крыму не нашел именно таких, там аналог с Невы какой-то подошел (короче Китай типовые клепает, в РФ бренд "Нева", в Украине еще какой-то, внутрянка один в один)
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
кстати, а какая у них суммарная емкость интересно? Думаю то ли БП вкорячить вместо них, то ли на аккум заменить. Хватает их толи на полтора года, то ли на два...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 09, 2020 22:36:39
названий куча. Принцип действия одинаковый. Правый регулятор по часовой до упора. Это и будет срабатывание на миним давлении воды. Есть там ещё винтики на мембранном блрке регулировочные - можно поиграться! Но мало толку.
Ещё вариант - залезть в газ клапан - урезать пружину! Шоб мягче стало нажатие клапана. От и всё!
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд:
VladiZlav писал(а):
Ср дек 09, 2020 21:15:38
насчёт БП на колонку. У циганей долго проработал обычная зарядка импульсная от какого-то телефона. 5 вольт, 400 мампер. Несколько-лет. Сгорела! Потом они дали подключить 150 мампер - за месяц сгорела! Сказал им купить батарейки. Поставил. Работает.
Такшо 500 мампер бп хватит с головой ! Ну если-есть больше -то больше! Если больше милиампер, то тогда нада напругу не 5 вольт, а 3 -4. Шоб колонка не накрылась.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 10, 2020 6:11:31
Антон80, у меня не с газом проблемы, а с низким давлением воды на входе в колонку. При 2,2 бар и ниже не зажигается.
X-TAZ писал(а):
Ср дек 09, 2020 22:43:26
Так и выставлен.
Таж об этом думал.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт дек 10, 2020 6:19:48
Колонке уже порядка 15 лет, она и так мозги парить уже давно начала, то одно то другое, вот и решили уж поменять совсем
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 10, 2020 20:47:07
:fear: долбался с котлом тиберис. Регулировал газ. Подстраивал под расход воды 3 литра в минуту. Бо больше не было. Но щаметил шо на стиралку расход отличный. Дето на тройеике шумит. Возможно запай в ппр тройнике. Так я кинул времянку от стиралочного соединения до унитазного бачка! Шлангом. И вуаля! Вода подаётся норм расходом 6 литров в минуту. И котёл рабоиает отлично на нвс. И в душе напор отличный! А люди года 3 мучались! Не рабоиала гвс нормалтно!
и какую поставили? На батарейках? Отличные колонки. Запчасти есть. Обычно проблема - утечка на штоке и мембрана. И всё пашет!
Отправлено спустя 2 часа 9 минут 50 секунд:
:pinch: :hmmm: тут отака бида. У людей, которым я типа нашёл б-у котёл. Зараза. Поамя в трубе горит. Говорили гул иногда слышали. Бо в похожем котле токо с другой автоматикой когда-то было типа пофыркивания и воспламенения в трубе. Но оно пропадало. Изредка бывало. Фиг знае от чего зависит. Говорят трещинка в горелке. В трубе горелки! Даж трубу купил, ноэне менял. Оно типа редко было. И вот аналогичный случай.. но это пипец аще. Или тяга слабая блин.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Пт дек 11, 2020 6:22:29
X-TAZ писал(а):
Чт дек 10, 2020 22:59:36
Да, поставили на батарейках, вроде работает, а там видно будет. Гарантия пока есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 11, 2020 16:08:52
Или, наоборот, сильная, шо отрывает пламя от форсунки? Точнее не пламя, ааа хзксказать
Это часто и густо.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт дек 11, 2020 18:01:57
Та не. Если сильная тяга, то пламя отрывает от горелки. А тут или слабый поток газа или слабая тяга. Вон снял горелку. Внутри сажа. Щели горелки забиты . Не знаю чи смогу отмыть внутри. Но есть новая труба! Буду ставить новую! Еакраз и поймём чи в трубе дело! Бо именно на котлах Данко встречал уже раза три шо было горение в трубе! причём с разными автоматиками.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
:fear: есть мнение, шо фитиль в котле расположен далеко от щелей горелки . Есть жалобы шо бухкает при включении. Тоесть газу напустит и не успеет зажеч. И при бухкании пламя заходит внутрь.
Второе - это плохое открытие газ клапана при розжиге. И газ оооочень малым напором идёт с сопел в трубы. Ещё есть нескоко вариантов. Типа обратная тяга в какой-то момент. но покашо проблема токо с центральной трубой. Знач может быть трещинка внутри трубы. Замена покажет.
Отправлено спустя 31 минуту 8 секунд:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 11, 2020 18:44:40
Билин, чуть ли не две тысячи за отопление за ноябрь.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 11, 2020 19:21:50
У меня чуть меньше. Но и в квартире холоднее, чем в прошлом году. 24 градуса сейчас.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 11, 2020 19:45:21
24 градуса сейчас.
Ну, на градус поднять - это немало энергии надо.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 11, 2020 20:02:57
ну и зависит от потерь в сетях - за сезон могли поизносится, они же вне отопительного сезона пустые стоят. У нас потихасу вместо металла под землей какой-то пластик прям от котельных тянут. Огромного диаметра. Без глобальных раскопок. Трубу на внешке складывают и спецтехникой протягивают через раскопанные "окна"... :hmmm:
