Честно, если б у меня его не было - я бы ничего и не делал. Туда лазишь раз в несколько лет. Работает же.wayfarer писал(а):Значит, ларгус с мотором вазовским 8кл. И с кондеем тоже не имеет натяжителя ремня генератора?
«Белое облако» над Липецком
Re: «Белое облако» над Липецком
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
У первых владельцев грант/калин без натяжителя гены и 50 000 км не выхаживали… потом на Бош перешли, 100 000 на ура стали, потом я не находил инфы… просто два нюанса:
1) по гарантии заменят на небош
2) менять ремень одному в полевых условиях сложновато, с натяжителем легко. С кондеем сложнее, опору двигателя откручивпть надо, но опять же ремень одеть с натяжителем легко, без него одному очень сложно…
У меня в любом случае это надо делатьПрепод48рус писал(а):С кондеем сложнее, опору двигателя откручивпть надо
Ну не знаю, я менял ремень и не пользуясь натяжителем, просто лень было болты крутить, отверткой и так его засандалил на место
С роликом будет гораздо проще. Надел на шкивы и закинул ремень на гладкий ролик.
Натяжитель натяжителю рознь. Если ремень натягивается роликом - это удобно. Если адовой конструкцией из болта на 10 и контрящего на 13 - очень неудобно. Как это делается на Калине?
Да, только там шестигранник, гайка - контрящая.Йожык писал(а):Натягивается вращением квадрата?
Под обивкой под него закладные гайки.Йожык писал(а):У бати есть такой очечник
Это же замечательноПрепод48рус писал(а):Под обивкой под него закладные гайки.
Препод48рус, как думаешь, стоит брать калину в кузове хэтчбек на автомате, скажем 2014-2015 года на текущий момент?
