Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 31, 2018 5:32:50
Tolik2402 писал(а):диноключ не такой уж и дорогой.
Хороший с трещеткой, с широким дипазоном момента от 6 000 р…
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт авг 31, 2018 8:33:12
Друзья, как думаете, стоит ли заваривать стыки крыла и порога ? Пороги и вставки крыльев новые, возможно так ржа из стыка не полезет, как это рано или поздно на жигулях происходит?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт сен 07, 2018 15:07:22
я себе буду заваривать. но у меня эта требуха не будет нести на себе ничего вообще. ржаветь и гнить там начинает тогда, когда крыло гуляет относительно порога.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 07, 2018 19:11:54
Dogfighter писал(а):Друзья, как думаете, стоит ли заваривать стыки крыла и порога ? Пороги и вставки крыльев новые, возможно так ржа из стыка не полезет, как это рано или поздно на жигулях происходит?
у меня было так...
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 03, 2018 3:03:02
Ребят, подскажите, как улучшить качество показаний вольтметра? Включаю замок, показывает в начале зелёной зоны. Стартую мотор, становится, как ему положено, на чёрную полосочку. Включаю свет - сплывает куда-то ниже, дальше во время езды гуляет где-то ниже чёрной полосочки, особенно если включить вентилятор печки или включится вентилятор радиатора. На включение света тоже довольно плохо реагирует. Если я правильно понял, проблема где-то по пути минуса от корпуса генератора до точки подключения вольтметра под торпедой? Может, кинуть параллельно медный проводок несколько квадратов? Или в случае какой-нибудь перегрузки этот проводок может нахрен отгореть и устроить пожар?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2018 5:17:02
blentrou, определить нормальным вольтметром какова реальная напруга непосредственно на АКБ в различных режимах и забить на стрелку указометра на табло.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 03, 2018 9:28:13
Может быть, есть смысл тонкий проводок с минуса батарейки перекрутить с подкапотья на геныча? В таком случае на батарейке должно быть наиболее качественное напряжение.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 03, 2018 9:49:03
Толстый должен идти на массу двигателя (стартер и генератор), тонкий - на кузов (все потребители). Если убрать провод с кузова, откуда на нем возьмётся минус?
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт окт 04, 2018 15:24:44
То есть, гуляние стрелки обусловлено только падением напряжения на ДМ геныча и сопротивлении стали кузова (вместе с возможной ржавчиной контактов)?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 04, 2018 17:01:53
blentrou писал(а): гуляние стрелки
никак не связано с качеством напряжения на аккумуляторе.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 05, 2018 17:54:47
Купил заднюю часть выхлопа (инж). Не смог разогнать выше 110 с горки, обороты набирались максимально (дальше как угодно в пол педаль и никакой реакции) до 4000 и очень медленно, разгон до 100 занял порядка 40 сек. Поменял на старый (с дырками выхлоп :psih: ), разгон как и раньше, обороты до 6 тысяч набирает уверенно.
Неужели брак и что там можно накосячить? или инжекторный выхлоп настолько узкий, что карбюратор не справляется?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 05, 2018 17:57:56
Haris22 писал(а):Купил заднюю часть выхлопа (инж)
Не знаю разницы между банкой задней инжа и карба.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 05, 2018 18:35:37
Сама банка говно.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 05, 2018 18:41:52
Буйный писал(а):Не знаю разницы между банкой задней инжа и карба.
Банка чуть больше, труба шире, нет спец подкладки, крепление чуть иное.
П.С, кто мою авку поменял? а ну сознавайтесь? (w00t) :rant: :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Йожык писал(а):Сама банка говно.
Что там плохого может быть, просто интересно? Не было бы жалко 1500р., распилил бы посмотреть...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 05, 2018 18:53:37
Haris22 писал(а):или инжекторный выхлоп настолько узкий,
оконечный глушитель абсолютно одинаков что на инже,что на карбе.отличие имеется в трубе ,вернее в фланце резонатора в месте стыковки с катализатором.причем эти трубы разные для евро 2 и евро 3...в твоем случае сам глушитель либо забит,либо перекрыт внутри деталями глушителя.я склоняюсь к мысли,что изолирующим компонентом, или как там по научному :hmmm:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн ноя 05, 2018 19:01:14
мишаня писал(а):отличие имеется в трубе ,вернее в фланце резонатора в месте стыковки с катализатором.причем эти трубы разные для евро 2 и евро 3
Он шире? у меня сейчас стоит Евро-3 без ката.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 05, 2018 19:04:45
Haris22 писал(а):Не было бы жалко 1500р., распилил бы посмотреть...
Распили и нам расскажешь. Все равно ездить на нём дороже обойдется.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн ноя 05, 2018 19:07:14
на евро 3 сама труба прямая.на евро 2 изогнутая перед фланцем.диаметр труб одинаков.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 06, 2018 6:08:50
Haris22 писал(а):Банка чуть больше, труба шире, нет спец подкладки, крепление чуть иное.
Неправда ваша, «глушитель основной 21060-1201005-00» ставился и на карбовые и на инжевые авто.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 06, 2018 7:02:16
гость писал(а):Распили и нам расскажешь. Все равно ездить на нём дороже обойдется.
Сегодня пойду отдам обратно, чек есть, всего 5 дней прошло.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт ноя 06, 2018 7:27:44
Haris22 писал(а):Сегодня пойду отдам обратно,
возьми польский,придуши земноводное.я брал за 1900рэ.с Краснодарского края привезли.подошел идеально :)
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт ноя 08, 2018 16:45:35
На складе крыса залезла и сдохла! 100500%
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 08, 2018 19:53:40
Сдохла когда завел?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 08, 2018 21:46:23
она просто предназначена для работы с каталиком. без него и сдохла..
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 09, 2018 0:56:15
Отравилась.
