Монолог старого "Пассата"
Re: Монолог старого "Пассата"
lf у меня два датчикаАнтон80 писал(а):Не знаю... Но я тоже понял как-то так.
Два датчика, что ли?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
видео сними лучше. я нихрена не понимаю из твоего описания
горит только при оборотах 2100? так?.. проверь провод на датчик, может коротит где..
я ездил седня с камерой хотел снять---так эта падла ни разу седня не загорелась...а иногда загораетсяМиша писал(а):![]()
видео сними лучше. я нихрена не понимаю из твоего описания![]()
КОРОЧЕ...вот ты едешь в потоке 80...передача 4,обороты 2100 примерно...начинает лампа гореть и зумер пищать...скидаешь обороты---продолжает гореть и пищать...повышаешь обороты-перестает
НА НЕЙТРАЛКЕ 2100 ТАКОГО НЕТ...только под нагрузкой
ну не знаю вроде я понятно описал ...нет??
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
почему провод коротит на оборотах 2100????????????????????????????
Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 45 секунд:
поменял подшипы ...легче чем на класике передние...ну так же почти внутений и наружний...только люфта не должно быть...тянешь до упора крутя колес и потом отпускаешь до люфта и xrnm потягиваеш чтоб люфт пропал
ну и барабан поменял сразу....
заплавил трещину на пласмаске рамке фар
Добавлено спустя 3 часа 13 минут 58 секунд:
фуххх с легким паром артур бек
блин задние трубки имеют по два стыка со шлангами...один на мосту (ну это так надо )...а второй в месте где раньше колдуну подключалось...
щас думаю может обойти то место где колдун цельной трубкой
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 48 секунд:
поменял дачик показометра температуры...теперь хоть видно сколько градусав
Это «место» подвижно при езде?артур с писал(а):блин задние трубки имеют по два стыка со шлангами...один на мосту (ну это так надо )...а второй в месте где раньше колдуну подключалось...
Уверен, что Артур в курсе. Олбанцкий изык.Препод48рус писал(а):☺градусОв
да Толя там до колдуна должна трубка идти...и от колдуна трубка...это взяли и шлангом соеденили...а в месте перехода трудки от колдуна на трубку в цилиндр тоже шланг стоит---вот это место подвижное...там не надо шланг убиратьБуйный писал(а):Это «местю подвижно при езде?артур с писал(а):блин задние трубки имеют по два стыка со шлангами...один на мосту (ну это так надо )...а второй в месте где раньше колдуну подключалось...Уверен, что Артур в курсе. Олбанцкий изык.Препод48рус писал(а):☺градусОв
ну вобщем не стал я делать пока ничо...просто эта трубка на ГТЦ немного ссала---перевальцевал ее и забил болт...не надо мешать работать ей ...ну или ему...пасату...дас ист фантастиш
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
я простио к компу подбегаю быстро пишу и убегаю опять...поэтому может так пишу....ну смысл же понятно про что пишу же или не понятно
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
блин с этого датчика так и ссыт...до этого ссало таки ссыт...с новой резинкой ссыт все равно тосол...ну красный тосол этот....наверно на горметик его посажу ...но только это вечером надо делать...завтра...чтоб за ночь герметик встал потом тосол залить туда в системц
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
герметик
да нехило...грам 200 за 100 км вылилося....там три датчика два сверху и этот снизу ...завтра сниму обмажу красным герметиком и воткну...видимо трещина в пласмаске тамЙожык писал(а):Сильно?артур с писал(а):блин с этого датчика так и ссыт
глумисьЙожик
Вот теперь точно без фоток никак
вырвал юбку бампера щас в волосовском раене...срезал притулил сетку чтоб радиатор не шибко срало
помыл салон порошком двери и седенья завафленые...торпеду напидорил тоже....снаружи не мыл говно не хочу во дворе
вытащил датчик обмазал герметиком воткнул...завтра тосолу долью и поеду...высохнет иль нет не знаю...не высохнет значит забьет каналы...а мне еать полюбому надо
откачал из вакумника два шприца огромных тормозухи
надо аморты и пружины менять передние---на ямах трусь защитой а то
чоЙожык писал(а):![]()
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Денчик на фото видно арку левую переднюю...на правой там кулак входит а на левой видишь палец не влезает....это что???...пружина в помойку или можно только амортом ограничица...я думаю обе пружины и оба аморта поменять сразу
