Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Благодарил (а): 554 раза
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья - II
Непрочитанное сообщение Classic » Пт янв 20, 2017 12:17:35
Хотели мойку из камня, но говорят, она не любит резких перепадов температур, когда после кипятка, например, льёшь холодную воду. Тогда лучше керамику- похожа на камень, или нержавейку обычную.
А вот как узнать, какую кромку сделают- вопрос. Сам не шарю. Коллега рассказывал знакомому продали кухню как из массива- оказался шпон. :eptel:
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 20, 2017 12:59:52
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт янв 20, 2017 14:24:09
Я сфоткаю вечером свою мойку и столешницу.
Натяжные не хочу совсем.. Тем более уже гипсокартон сделан.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 20, 2017 15:23:04
Classic писал(а):знакомому продали кухню как из массива- оказался шпон.
Там, Валер, под благородным шпоном - клеёный массив из реек мягкой и дешёвой породы. Но это массив. Массив из благородного массива(бук, дуб, ясень, орех, граб...) оочень и очень капризен к перемене влажности, поэтому от него многие отказываются, даже производители, сложно выдержать технологию сушки и склейки для последующего отсутствия трещин. Шпон, надёжно и практично и «химии» не видно, как на МДФ. Но ты ж за хайтек, поэтому это не твоё.
На фотке моя раковина из обычного полимерного материала с Леруа-Мерлен (есть такие и с «плечом», левым или правым, ничО не боится) и фасады из МДФ, но под натуральным шпоном ясеня с патиной. Местное производство.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 20, 2017 18:24:00
Буйный писал(а):ничО не боится
даже броска кружки или тарелки?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 20, 2017 18:36:09
andy писал(а):даже броска кружки или тарелки?
Тююю... Кувалдочка ей пофик :yes: .
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 20, 2017 18:38:58
Шикарно тогда. :thumbsup:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2017 19:02:50
зачем куклу повесил :D :D :D
Непрочитанное сообщение andy » Пт янв 20, 2017 19:04:06
НичО ты, Артур, не понимашш, эт домовой, охраняет кухню
Непрочитанное сообщение артур с » Пт янв 20, 2017 19:17:29
:D
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 13, 2017 11:46:34
Достались мне НЕ дорого окна большие - 20 шт - каждое из двух стекол. Плюс еще 20 шт поменьше.
Стекла толще 5 мм - размеры стекол 1700х1700 и 1700х600.
Фишка в том, что у окна одно стекло в деревянной раме, а второе - (w00t) - в алюминиевой раме, на алюминиевом каркасе. То есть, алюминиевая рама (со стеклом) открывается и закрывается относительно алюминиевого каркаса (на петлях).
Думаю - хорошая теплица получится.
Для теплицы нужен каркас. Каркас, скорее всего, из профильной трубы.
Все стенки будут КАРКАС-СТЕКЛО. Крыша - либо стекло, либо поликарбонат.
Вопрос такой...
...как бы прикинуть:
1. толщину проф.трубы?
2. стоимость сварных работ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 13, 2017 17:06:50
VVB писал(а):одно стекло в деревянной раме, а второе - - в алюминиевой раме, на алюминиевом каркасе. То есть, алюминиевая рама (со стеклом) открывается и закрывается относительно алюминиевого каркаса (на петлях).
То есть, там нет так называемой, камеры(глухой)? СтОит огород городить? Мож проще сразу из поликарбоната без заморочек и множества точек сварки/креплений люминя к каркасу. Я б сэбэ мож и заморочился, но без «натуры» сложно советовать, Вов.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 13, 2017 18:44:59
Буйный писал(а):без заморочек и множества точек сварки/креплений люминя к каркасу
Там проще. Алюмин.рама к деревянному каркасу крепилась шурупами.
Поэтому и к металлическому каркасу прикручу на кровельные металло-саморезы.
Щас сфоткать нет возможности, спрятал на дачах своих и у друзей, снегу полно, лезть неохота.
Фотки потом.
Собственно вопрос остается открытым.
И ещё вопрос.
Стоит ли на халяву забрать шлакоблок б/у но весь целый.
Блоки НЕ пустотелые.
И их кубов 10 может. Завтра с утра зафоткаю и поштучно и кубатуру.
Единственное, на блоках осталась штукатурка и краска.
Стоит их забрать или нет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 13, 2017 19:12:20
Из них можно сарай или гараж забацать, под жилое не желательно, металлургические шлаки, из которых они сделаны, фонят...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 21:01:55
Вот такая печаль
Думаю, что мог вантузом стукнуть. Этот кусочек шатается, можно нажать и выступит вода. Пока отколупывать не тороплюсь. Что там внутри? Что делать? Отогнуть и эпоксидки налить, а затем прилепить этот кусочек? Засверлить ли концы трещины? Или есть что-то специальное для акрила?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 13, 2017 21:33:08
так снизу латку наложить... с клеем каким-то.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 21:40:11
Это не сквозная дыра. Оторван тонкий слой. А там какая-то полость, наверное.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 13, 2017 21:52:23
Тогда просто силиконом нафигачить туда и прилепить тонкий слой. Да - в том месте утолщение для сифона. Но я не думал шо оно пустое внутри!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 21:54:53
X-TAZ писал(а):силиконом нафигачить
Думал об этом. Но лучший ли это вариант? :hmmm: Хочется сделать хорошо.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 13, 2017 22:12:42
так сделай да проверь. нет, так сделаешь лучше :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2017 22:29:32
Да ну... Я потом тот силикон не отдеру, если что.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 14, 2017 0:15:37
Ну так а зачем же отдирать! Залить полость белым силиконом! Закрыть этим клаптиком и ждать . Должно застыть!
Непрочитанное сообщение Classic » Вт фев 14, 2017 15:42:38
Проводит ли "холодная сварка" электрический ток? И если да- то какая именно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 14, 2017 15:47:08
Classic писал(а):Проводит ли "холодная сварка" электрический ток?
Стружка/пыль там точно есть. Вопрос в её количестве. Кто тебе это сообщит? Мультиметр имеется для ответа на твой вопрос?
Непрочитанное сообщение Classic » Вт фев 14, 2017 16:48:53
Мультиметр имеется. Загвоздка в том, что холодная сварка пока в магазине. LOL Просто коллега сказал, что не вся она токопроводящая.
