X-TAZмобиль 2105
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб окт 29, 2016 6:27:44
Руль легче, потому как резина выше и мягче. А зацепление не значит прилипание, зацеп идет в одной плоскости, а крутишь в другой.
Я как эпхх восстановил 2 года назад, то проехал 60 000 км где-то уже и ничего не поправлял, никак он меня не беспокоит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб окт 29, 2016 8:04:06
X-TAZ писал(а):Я не знал. Наоборот у них должно быть лучше сцепление с дорогой- значит туже руль вертеть должно.
Нет. Крутиться как с усилителем.
Re: X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 29, 2016 8:29:37
X-TAZ писал(а):опять поправил микрик шоб эпхх работала- в шопу это эпхх- на 1 передаче ехать некак- дёрганина капец. Ездил без него- супер.
Та да, тут высокие материи, это ж не котел с автоматикой :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 29, 2016 14:52:51
У меня был ЭПХХ, претензий не было. Настроен он у тебя неправильно. Через вакуум работает?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 29, 2016 21:37:41
Препод48рус писал(а):никак он меня не беспокоит.
и меня не беспокоило - пока я не увидел шо микрик не включается нажатием на него. значит эпхх не работало! и было чудесно без него! а как сделал шоб включалось - стало плохо!
Йожык писал(а):Через вакуум работает?
через пневмоклапан.
Настроен был как советовалось - шоб при самом крайнем положении нажимало микрик... настолько самом крайнем, шо через время ото оно у меня и перестало нажиматься! И вот опять настраиваю самое крайнее, а оно такая голиматья!
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс окт 30, 2016 11:59:29
Тоже долго трахался с эпхх, пото выяснил, что у меня блок управления сломан был LOL
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 12:16:30
настроил микрик и забыл где он, только слушаю как клапан щелкает когда газну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 12:44:28
не ну у меня тоже работает, но на 1 передаче по ямкам если меееедленно ехать, то начинается дёрганина. Не нравится!убрал пока.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 30, 2016 13:31:09
у меня от прошлых хозяев досталось. при прогреве на 1500об/мин из-за неправильно настроеного микрика обороты плавали и клапан щелкал все время.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 30, 2016 21:49:30
X-TAZ писал(а):на 1 передаче по ямкам если меееедленно ехать, то начинается дёрганина.
Неправильно выставлено положение микровыключателя.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Tolik2402 писал(а):при прогреве на 1500об/мин из-за неправильно настроеного микрика обороты плавали и клапан щелкал все время.
Кстати, эти автоколебания говорят о том, что БУЭМ-2 исправен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс окт 30, 2016 21:58:42
Да. Есть у меня эти автоколебания. Заколебали они.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт ноя 01, 2016 19:34:26
Вылез шток, крепящий ручку открывания двери из салона. Думал прийдётся через пассажирскую вылазить. Но нет! Открыл свою- всунул пиптик на место. Дома зафиксировпл сверху шток термоусадкой шоб вниз не выпадал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт ноя 11, 2016 23:05:22
Вот скажите, как диск с бескамеркой может пропускать в местах , указанных красными кругами, если исходя из конструкции диска, связь тех красных мест выходит на зелёные круги, но никак не в полость с воздухом!
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 12, 2016 6:05:26
Никак :no:
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2016 7:01:40
X-TAZ писал(а):как диск с бескамеркой может пропускать в местах
А у тя пропускает?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 12, 2016 9:30:10
Ну да- никак! А у меня пропускает. Помните я ж рассказывал шо переобулся заранее пару мес.назад, а когда ставил эти колёса недавно, то два было пустых. Одно пролежало с весны, другое эти два месяца. Накачал. Одно за ночь спустило. Поехал на шиномонтаж- тот кинул в ванну, а там ссыт по красным кругам! Говорит дето внутренняя трещина в диске- опасный диск. Особенно на передке. Недаром он один был у меня с камерой . А я и не знал шо он с камерой! Пришлось две шинки заново переобувать на другие диски.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Там на последнем фото слева от соска видно шото типа точечной сварки- кружок такой около 10 мм диаметром. Может на том круге трещина- ото и пропускает там!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Можно канешно там проварить наплавить- но для проверки надо опять бортировать, потом опят снимать если течь. Наверное проще камеру ставить и летать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб ноя 12, 2016 11:09:57
X-TAZ писал(а):...камеру ставить.... и летать.
:confused: :| :no:
не стоит летать, камера проворачивается внутри, говорят еще воздух быстро выходит при проколе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 12, 2016 17:11:00
bilbo писал(а): воздух быстро выходит при проколе.
про это я тоже знаю - потому и не хочу камеры.
bilbo писал(а):не стоит летать
та про летать - то я образно. У меня обычно до 100 скорость.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 03, 2016 22:36:19
Примерно раз в два года начинает дрючить кнопка заднего хода на коробке... восновном чистил контакты, уже перепаивал проводок 1 раз и прикручивал с изолентой....но вот на днях опять - то светит , то нет.
Вобщем полез сегодня - так проводок отпал там...ну думаю причина найдена - снял клемму-припаял новый кусок, прикрутился к старому, клеммы почистил, надел - не работает вообще! тю.. то хоть при вибрации движка блымало, а терь вобще не пашет! пробую вместо выключателя перемычку ставить - работает!
Короче выключатель скручивать надо... он там внутри чиститься или нет? Или менять? И масло там не потекёт когда его выкручу ? блин там ещё до него долезть фигово.. то ли трубу выхлопную отсоединять, то ли кронштейн коробки...
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб дек 03, 2016 22:38:05
Можно и поменять, стоит копейки
Инструкция:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб дек 03, 2016 22:39:16
Масло не потечет, он выше уровня, там шарик вдавливается и замыкает контакты, даже не знаю можно ли там что почистить :hmmm: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 03, 2016 22:39:52
если он чистится, то зачем менять! вон на дверях концевики недели две назад одновременно то на левой , то на правой начали глючить.... вынул, почистил и работают опять!
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Препод48рус писал(а):Масло не потечет, он выше уровня
я тоже так подумал....иначе не интересно было бы!
Препод48рус писал(а):там шарик вдавливается и замыкает контакты
шарик!!??? ухты! интересно... надо посмотреть...а главное надо выкрутить сначала.. а неее... главное сначала прозвонить сам выключатель, может в каком-то положении старая скрутка на проводе не контачит! бо когда кинул перемычку в клеммы, то законтачило, но клемы ж на себя потянул, а когда клеммы позагинал на место с проводами, то может старая скрутка разходится и не контачит... прозвонить бы выключатель... спешил сегодня и не допёр сразу....ведь явно видно шо причиной был оторванный проводок! отгнивший.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс дек 04, 2016 5:49:40
выдавливается))) там контакт нормально-замкнутый, когда заднюю вкл шарик отжимается и замыкает контакты
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 04, 2016 8:07:41
said74 писал(а): там контакт нормально-замкнутый
said74 писал(а):отжимается и замыкает
:wacko:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 04, 2016 8:41:17
Главное шо при включении контакт замыкается! Но ведь причина может быть и не в подгоревших или грязных контактах! Может привод , который на этот шарик давит , не пашет!
