Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 4
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 06, 2014 10:59:37
аматор1 писал(а):уверен, что VTN?
По крайней мере, на сайте автомагазина такие цены:
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=81568
http://auto49.ru/index.php?option=com_j ... m&id=81836
В этот магазин я захожу часто, цены соответствуют тем, что указаны на сайте.
Лично по этим регуляторам сказать не могу, но то, что меня интересует я сначала смотрю на сайте, а потом уже иду в магазин. Пока расхождений по ценам ни разу не было.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 06, 2014 12:12:16
аматор1 писал(а):хотя кто их торгашей поймёт, с их ценообразованием... нет ОБХСС на этих спекулянтов!
Смотрел цены в интернет-магазине Хадо. Космос!
Тоже самое видел с аудиоплеерами Сони!
Некоторые оптовые поставщики бытовой техники продают в розницу тоже по космическим ценам! Их же продукция в рознице мелкими фирмами продается значительно дешевле.
Так что низкая цена в рознице не обязательно говорит о подделке.
Ну и надо смотреть на сайте производителя защиту от подделок.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 06, 2014 12:17:18
О способе проверки обмотки статора генератора на пробой на корпус путём прозвонки напряжением 220 вольт :
сегодня выдал своё мнение один электрик, который против такой прозвонки! Объяснение почему - Пробой в месте плохой изоляции возможен при больших напряжениях (например свечи зажигания, на которых десяток киловольт и электроды розжига например котлов - там пробивает искра за счёт большого напряжения).
В генераторе же напряжение считается 12 - 14 вольт(иногда немного более), а подав туда 220 вольт, изоляция, которая при монтаже обязательно будет иметь слабые места может легко пробиться таким напряжением...То есть таким методом можно испортить обмотку...
Повторюсь - там где слабая изоляция, или даже её, нету (воздушный зазорчик) - там напряжение 12 вольт не может пробить этот зазор, а напряжение 220 вольт пробьёт! То есть достаточно проверять лампой на 12 вольт - если нет пробоя то всё гуд!
Вышенаписанное не относится к моему генератору. Скажу одно - я его сделал.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 06, 2014 12:23:52
X-TAZ писал(а):изоляция, которая при монтаже обязательно будет иметь слабые места
С какой стати обязательно должны быть слабые места?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 06, 2014 12:30:46
гость писал(а):С какой стати обязательно должны быть слабые места?
Ну не специально жеж...Ну на изгибе возмёт да лопнет лак на проводе...В моём случае я пронаблюдал это слабое место, когда выколупал ту мокрую тряпку-картон и увидел под ней царапнутый провод...по которому и шёл пробой через мокрую тряпку. Тоесть при монтаже той тряпки может быть повреждён провод! Плюс имеются в открытых местах какие-то вмятинки местами...
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн янв 06, 2014 12:46:19
X-TAZ писал(а):выдал своё мнение один электрик
X-TAZ, он и не такое сможет выдать (w00t)
X-TAZ писал(а): а подав туда 220 вольт, изоляция, которая при монтаже обязательно будет иметь слабые места может легко пробиться таким напряжением...То есть таким методом можно испортить обмотку...
бред...
X-TAZ писал(а):То есть достаточно проверять лампой на 12 вольт - если нет пробоя то всё гуд!
ну и ладно, тем более, что
X-TAZ писал(а):электрик, который против такой прозвонки!
:fear:
X-TAZ писал(а):Ну не специально жеж...Ну на изгибе возмёт да лопнет лак на проводе...В моём случае я пронаблюдал это слабое место, когда выколупал ту мокрую тряпку-картон и увидел под ней царапнутый провод...по которому и шёл пробой через мокрую тряпку. Тоесть при монтаже той тряпки может быть повреждён провод! Плюс имеются в открытых местах какие-то вмятинки местами...
я в ауте! :yazyk: :wavecry:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 06, 2014 12:49:00
аматор1 писал(а):я в ауте!
Надолго? Да и не важно, главное что -
X-TAZ писал(а):Скажу одно - я его сделал.
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн янв 06, 2014 12:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 06, 2014 12:55:38
Ну ты можешь удивить... :slap:
Поставь электрику пузырь - он УМИЩЩЕ :thum1:
ЗЫ: И генер с пробитым статором поставь ему на машину, от 12 Вольт он же не пробивает :fear: :devil: :devil: :devil:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 06, 2014 12:57:46
JET писал(а):ЗЫ: И генер с пробитым статором поставь ему на машину, от 12 Вольт он же не пробивает
От 220 тоже не пробивает. Уже.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 06, 2014 13:00:37
JET писал(а):Ну ты можешь удивить..
Почему я могу удивить... если на то пошло, то не я, а этот электрик, который то сказал.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн янв 06, 2014 13:34:24
Как мне сказал консультант автомагазина, что http://www.vtnshop.ru это не официальный интернет-магазин VTN и что это по сути, получается, перекупы со своими ценами. Жаль только, что в автомагазине нет регулятора 1702.3702-01, а только те, которые я указывал выше. Есть же разница в цене между 140 руб. в автомагазине и 420 руб. в интернет-магазине + 280 руб. за пересылку по почте? Извините, 700 руб. отдавать за то, что есть за 140 руб. в автомагазине, который находится в двух шагах от моего дома, как то не хочется.
Нашел я на офсайте VTN, что в моем городе есть их официальное представительство. Звонил туда - трубку никто не берет, либо праздники еще продолжаются, либо представительства уже нет. Попробую позвонить после праздников.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 06, 2014 14:01:32
:thum1: я так понял, что статор теперь не пробивает!
с чем и поздравляю! :beer2:
На моем гене обмотка статора была повреждена (младший сын перестарался, когда разбирал).
Так тоже, думал выбросить. А потом - аккуратно - каждый проводок покрыл термостойкой краской и все это место закрыл слоем краски потолще.
Уже второй год - гена работает без проблем. И в дождь и по лужам.
Последний раз вскрывал генератор, чтоб подшипники поменять, так то место (под краской) смотрится идеально, как вчера покрасил.
Кстати - вот эта краска. Термостойкая, температуру генератора выдерживает.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 06, 2014 14:16:14
Чуть коцнутую можно исцелить, а когда уже от старости лак на обмотке осыпается - только в утиль.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 06, 2014 14:50:22
JET писал(а):VVB
Очень поддержу!
Hayao
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Hayao » Вт янв 07, 2014 15:35:49
Здравствуйте.
Возникла такая проблема - тускло горит лампа недозаряда. При увеличении оборотов горит ярче.
Ремень натянут. Мультиметр на клемах аккума показывает 14.3 с включенным вентилятором, обогревом и фарами.
Генератор буллстарт болгария 2108 поставлен в конце октября.
Снял защиту, прозвонил генератор - вроде все ок. Поменял на всякий случай таблетку - не помогло.
Все началось с того что отвалился правый задний поворот (может и не связано). Поправил лампу и контакты, на следующий день завелся - горит недозаряд.
Проехал метров 100 - вольтметр упал до начала зеленой зоны, постоял погазовал - решил ехать дальше. Проехал до места около 5км.
На следующий день нормально завелся и вернулся в гараж. Вечером мерял комперссию - высадил аккумулятор.
С галстука завелся доехал до заправки. Назад стартанул тоже только с галстука.
Сейчас простояла минут 15 заведенная - вольтметр в середине зеленой зоны и не поднимается.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт янв 07, 2014 16:26:04
ИМХО, ДМ в первую очередь зырить...
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 07, 2014 16:51:59
Hayao писал(а):прозвонил генератор - вроде все ок.
Рассказывай, что ты там прозванивал прямо на машине среди зимы.
Hayao
Непрочитанное сообщение Hayao » Вт янв 07, 2014 17:13:38
вот по этому мануалу проверил. конденсатор тоже проверил. у меня яма в гараже - добраться до генератора не сложно
Непрочитанное сообщение VVB » Вт янв 07, 2014 17:25:12
Hayao
меняй Диодный Мост,
только, как сказал аматор1...
аматор1 писал(а):...ДМ в первую очередь зырить...
:) это значит и свой и новый - прозвони!
Не удивляйся, если новый РН (таблетка) окажется г...
можно три раза в магазин сбегать и ни разу не угадать.
Hayao
Непрочитанное сообщение Hayao » Ср янв 08, 2014 20:34:12
Спасибо за советы. Разобрал сегодня генератор - у 1го диода в обе стороны сопротивление бесконечность была. Поменял диодный мост, все отлично теперь.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 08, 2014 20:56:52
Hayao писал(а): у 1го диода в обе стороны сопротивление бесконечность была.
отож! не всё то car, что exotic! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 08, 2014 21:14:58
аматор1, :D :thum1:
Я и сам когда смотрел тот экзотик, обратил внимание, что их методика не позволяет определить обрыв. Очередной, далеко не первый ляп в этой книженции!
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 08, 2014 21:21:26
гость, ну полным нулям там доходчиво расписано на начальном уровне! а дальше или мозги вкл или :servis:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт янв 10, 2014 23:20:20
Имеется 2 регулятора напряжения 121.3702, один российский, другой украинский. На одних и тех же оборотах генератора, один выдаёт 13,8 вольт, другой 13,3. Если подключить вентилятор печки 2101 с регулятором, выдающим 13,8 вольт, то обороты резко падают раза в 2, и напряжение становиться 12,5 вольт(российский регулятор). А если этот же вентилятр подключаю с регулятором, выдающим 13,3 вольта, то обороты почти не падают, а напряжение падает всего до 13, 2 вольт(укр. регулятор)! Оба регуляторы новые. Какой негодный?
В украинском, выдающем 13,3 вольта, есть возможность регулирования напряжения потенциометром на плате.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб янв 11, 2014 11:44:22
оба, 14ю вольтами ни у одного даже не пахнет.
