Благодарил (а): 278 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 19:30:52
ни кола писал(а):Проблемы ВВВ (отсутствие земли)...
ни кола,
в схемке пока не разбирался,
есть предложение найти у меня землю.
Ты, наверняка, помнишь, что у меня в вентиляционном колодце есть голая арматура.
Дом панельный.
Ванна и туалет (наверняка вместе с вентиляцией) - это отдельный привозной блок.
Получается, что, может и есть смысл заземлить на эту арматуру?
- Полотенцесушка - не более 50 Вт
- Водогрей - не более 2 кВт
Ещё пару недель назад про УЗО и ДИФавтоматы - даже не слыхивал :yes:
Век живи...
СПС всем
Автору темы - лично в руки
:beer2: :beer2: :beer2:
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 2:43:08
гениальность в том, что ноль в моей схеме можно использовать, как третий - защитный проводник. Во всех случях сработает УЗО. Вот какой я
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 3:04:41
узо 10мА, и автомат на 10А, шина "Н" вот и все, что нужно
К арматуре я бы ни цеплялся. Я по этому поводу уже высказывался. И все эти концы ни сажать под одну клему автомата, сделать хорошее соединение (скрутку ли или еще как) и потому уже под клемму автомата
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 9:37:28
ни кола писал(а):гениальность в том, что ноль в моей схеме можно использовать, как третий - защитный проводник.
:slap: В таких случаях знаешь как говорят?
Говорят: "Чувак, ты открыл Америку!" LOL
или
Изобрел велосипед! :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 16:34:03
для тех, кто ни видит разницы между нулевым проводом и защитным, ничего особенного в моей схеме. Но для реальных пацанов - очень полезное и правильное решение :tease:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 16:40:22
А где в многоэтажном квартирном доме взять этот ноль, который пунктиром вверху до УЗО?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 17:19:08
в том-то и дело, что это обычный ноль, а выполняя функцию защитного, он будет отключать УЗО. В обычной ситуации, ток бы потек в землю. А в этой ситуации он будет отключать УЗО.
Последний раз редактировалось ни кола Ср ноя 20, 2013 17:24:29, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 17:21:47
р.с. не одевается распредвал. Что делать!!!! зазор почему-то
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 17:28:41
ни кола,
последняя схема понятна :yes:
Два вопроса:
1. почему автомат "одинарный" - а не такой, как например, как на ФОТО???
2. Прямоугольники с точками - это что? металлические шины??? как на ФОТО???
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 17:34:40
автомат однополюсной, потому что по нашим нормам ноль ни должен прерываться. Шина такая, как на фото. Хотя в Европе, говорят, ставят двухполюсные. Двухполюсные хороши там, где очень плохой ноль - в сельской местности.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 17:43:11
еще вопрос:
...а эта шина (клеммник) обязательно нужна?... если после УЗО и автомата у меня выйдут два провода и войдут в тройную розетку, есть ли смысл в этой шине?
...и если я не уверен за электрику, может все таки двухполюсный воткнуть????
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 20, 2013 17:44:50
VVB писал(а):еще вопрос:
Если сразу в розетку, то не нужна.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 17:46:59
:rolleyes: вау! теоретически я понял почему...
ни кола писал(а):...ноль ни должен прерываться...
учусь :thum1:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 17:51:51
и для эрудиции...
если бы я ставил три отдельных розетки,
почему - после автомата скрутка, а после УЗО шина???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 17:52:38
В квартире в нулевой пробке у меня толстенный кусок провода.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 20, 2013 17:56:12
VVB писал(а):и для эрудиции...
Можно и на фазу после вместо скрутки лепить клеммник. Вот такой к примеру
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 17:58:05
Антон80 писал(а):В квартире в нулевой пробке у меня толстенный кусок провода.
:wacko: а для студентов 1 курса?...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 17:59:38
Ну куда проще.. А, не так. Вместо нулевой пробки кусок провода.
Непрочитанное сообщение Василь » Ср ноя 20, 2013 18:02:18
VVB, можно сказать несгораемый жучок. :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср ноя 20, 2013 18:04:24
помогите с распредвалом :-x
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 18:04:50
то есть :D у тебя вместо пробки (предохранителя) стоит кусок провода (с каким то там сечением), так???
а применимо к моему случаю это как???
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 18:11:00
ни кола писал(а):помогите с распредвалом :-x
1. Перед установкой распределительного вала в корпус подшипников смазываем рабочие поверхности кулачков и шеек моторным маслом.
2. Устанавливаем распределительный вал в корпус и фиксируем вал упорным фланцем.
Ориентируем распределительный вал так, чтобы его штифт находился напротив верхнего отверстия в упорном фланце.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 18:18:40
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 18:19:24
VVB писал(а):а применимо к моему случаю это как???
так, что никакой защиты (пробки или автомата) там вообще не надо.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 18:26:58
Антон, просто, не процитировал вопрос - поэтому его ответ вышел уже после другого вопроса.
А нам, студентам, тяжеловато...
