Пофлудимссс? ;) том 21_04,05,07
Kampfar
Re: Пофлудимссс? ;) том 21_04,05,07
У меня попердывает и при 1200-1300. Это пропуски. Можно в/в провода померить на сопротивление. Когда провод сдыхает,его вроде держишь ровно показывает нормальное сопротивление,чуть согнешь и резко возрастает. Попердывание- редкие пропуски,наверно их больше там где компрессия ниже. Масло из сапуна мешает нормальному горению. Если в бензе немного воды- наверно тоже. Если иридиевые свечи или с серебром поставить может будет лучше- даже при высоком давлении искра у них хорошая.
- Гуру теплотехники :)
- интересно видео можно смотреть всем такое или нет? всмысле с контакта... там клип про копейку
Если масло из сапуна мешает, то можно попробовать сапун вытянуть с воздухана и попробовать.. так я пробовал - пердело опять же.
Провода да - старые у меня. не менял... но например искрения в темноте нету...
а я чёто думаю шо пердит - это плохое закрытие клапана выпускного...у меня там возможно втулка уже подразбитая.. я её собирался менять, но так и не сменил... Токо клапана новый втулил и всё. Ну при проверке при снятой гбц - клапан керосин не пропускал.. знач силдел нормлаьно, но при работе возможно пропускает...
Кстати а может пердеть из-за сгнившего внутри резонатора? ведь для чегото ж нужен резонатор....
Kampfar
Игла в порядке на карбе. И уровень,и свечи менять пробовал. При избытке бенза- нагар сухой, а этот нет. Да и разгоняется хорошо машина,черного дыма при резком открытии заслонки нету- значит бенз не льет.
Kampfar
Может из-за забитости выхлопной влияет? Можно взять какие-нибудь не новые свечи,сделать на них минимальный зазор 0.5 или меньше. Искра должна стабильнее быть и может не будет пердеть. Да и компрессия,на одних 11,на других 13- неравномерность явная. Клапана какие-то больше,какие-то меньше открываются может. Нагар на клапанах. В конце фазы выпуска когда горящая смесь горит и толкает поршень на свечу тоже искра идет- если где че не догорело,то догорает. И может на одном цилиндре догорает какой-то децл,вот и попердывает.
Доброе утро)))
Холодильник Самсунг. Закрываю дверь, отхожу. Через несколько секунд слышится странный шум внутри. Потаюсь открыть дверь - не получается. Силой отодрал. Внутри образовался вакуум. Чудеса. Ноу фрост надписи нет.
Вот интересно, как часто заглядываем под капот с целью проверки уровня тормозной жидкости, масла, антифриза на исправной машине?
Есть у меня дурная привычка каждое утро перед выездом на работу заглядывать под капот с этой целью, может тут ещё такие есть?
при снятии гбц всё чистилось от нагара и было блестящее... и пердело сразу же после сборки. вооот. доброе утро.Kampfar писал(а):Нагар на клапанах. В конце фазы выпуска
не подходи к нему... засосёт ещё!Антон80 писал(а):Внутри образовался вакуум.
нэмаеVLAD писал(а):Есть у меня дурная привычка каждое утро перед выездом на работу заглядывать под капот с этой целью, может тут ещё такие есть?
Антон80 писал(а):Это же надо на пару минут раньше из дома выйти.
мне 40 секунд хватает
У меня замок не фунциклирует правильно и бачки почти непрозрачные. Это ж надо ещё и крышки скручивать.Антон80 писал(а):Это же надо на пару минут раньше из дома выйти.
Я иногда пешком хожу на большие расстояния. Несколько раз уже видел очень длинные дорожки из тосола или масла с лужицами на коротких остановках.
неее я тяги целиком менял...нафиг надо замороки с прессовкой....тем более левая длинная тяга сгнила...в ней три ржавые дырки былиX-TAZ писал(а):а шо с ними не так было? мож резинки все поменял, а не тяги?артур с писал(а):я седня вообще молодец----задние тяги все поменял
Дрыхнуть нада канешно. аж странно шо отэто в час ночи тут так народу много!
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Буду менять кольца,хотелось бы почитать,поиск выдал всего 3 темы не по теме,может кто подскажет куда копать?
Нет тебе прощенияВованн писал(а):офигеть, я почти весь прошлый том пропустил
Вот, например http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p214785maksan163 писал(а):может кто подскажет куда копать?
и вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-27.html
