Отопление, водоснабжение, канализация
Благодарил (а): 278 раз
Re: Отопление, водоснабжение, канализация
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 21, 2013 9:12:12
четвёрковод писал(а):Как результаты?
Результат - в два раза больше, чем на фото.
Боевые действия временно приостановлены.
Сегодня у сына День рождения.
Продолжим среди недели или на выходных.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 23, 2013 21:01:53
Нус вернёмся к трубам чугунным.
Диаметр наружный 110мм, заявляю ответственно. :-J
Много вариантов по замене текущей чугунной муфты было предложено, много всяких фланцев и хомутов рассмотрено но выбран был вариант для ленивых :-J смотрим фотки с телефона.
Вот стояк - пациент оголился при вскрытии короба.
Текущая муфта
Текла кстати и по чеканке но из за того что образовалась продольная трещина.
Муфта была болгаркой продольно распилена на две части и легко снята после этого.
Механическим способом - скоблением был очищен участок трубы на высоту новой муфты а точнее ремонтного хомута.
Хомут нержавейка, сделан в не нашем.
Ну и всё по своим местам, совершенно легко и без колдовства.
Только резинку чуть намазал герметиком силиконовым для скольжения и лучшей усадки в диаметр.
Готово дело.
Как то так. :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 23, 2013 21:08:33
Для всех кому может пригодиться данное изделие
STRAUB CLAMP эта хрень на оригинальном языке называется, большой выбор по диаметру и длине а так же конструкции.
Я использовал с определением - одно разъёмная, но есть и двух и трёх, соответственно состоят из двух или трёх частей скрепляемых так же болтами.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 23, 2013 21:38:18
четвёрковод писал(а):ремонтного хомута.
Мощная штуковина. Токо непонятно де там стык резины и как он герметизируется? Он там как-то внахлёст наверное идёт?
Я несколько дней назад пользовался хомутиками с подобного рода соединениями на болту для соединения гильзы 110 мм под подземный водопровод! Гильза чугунная!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 23, 2013 21:51:27
иманно конусная резинка, при том с обоих сторон.
Длина конуса определяет допуск по диаметру.
Эта 108-125.
Завтра добавлю фотку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 23, 2013 21:56:31
четвёрковод писал(а):иманно конусная резинка
так её нужно одевать как кольцо? нет там разрыва вдоль резины? Ну типа она как труба резиновая или неть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 23, 2013 22:03:10
Всё там есть, раскрутил болты полностью и она развернулась.
Как кольцо не надо!, в этом и прелесть, по этому и вариант для ленивых, кус трубы вырезать не надо.
У меня есть ещё одна, завтра пофоткаю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 23, 2013 22:17:03
четвёрковод писал(а):раскрутил болты полностью и она развернулась.
ну я так и думал. вот тока интересно как стык резины герметизируется. Я так понимаю эта фиговина не токо для канализации... она и для ремонта течей на водопроводах катит. Мы ставили просто жестяные хомуты с резинкой небольшой. А точнее мы такие хомуты снимали и заваривали дыры.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 23, 2013 22:26:44
X-TAZ писал(а): Я так понимаю
Ты прав.
А герметизация - конус резинки наползает на конус резинки, оба края заточены и идут при затяжке половин навстречу, один конусной край наползает на другой конусной край.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср окт 23, 2013 22:32:21
четвёрковод писал(а): один конусной край наползает на другой конусной край.
а. примерно понятно. А в некоторых соединениях с резиной, резину лучше не мазать силикомно, иначе она сползает с нужного места и получается ещё хуже -иногда даже смонтировать не получаиццо!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 24, 2013 20:54:31
А вы слышали что есть газ.колонки для ГВС бездымоходные? Тоесть продукты сгорания идут прямо в помещение! Считается что мощность такая у колонки как у газ печки - допустимо в помещение газовать! Вот такую пришлось сегодня ремонтировать - http://www.time-nn.ru/catalog/?prod_id=11001
Интересная ситуация - обычно фитильная горелка засоряется и горит слабее - и не нагревает термопару, а тут наоборот было - фитиль начал гореть сильнее и пламя не попадало на термопару!!! И искра от пьезы не доставала до пламени! Ну термопару я приподнял выше и всё терь работать стало, а вот электрод розжига нада нагревать горелкой и подгинать иначе он ломается. Уже пару таких электродов сломали подгиная не нагрев!
И вот интересно почему на фитиль пламя стало больше. Неужто давление газа выросло! Я отверстие на жестяном жиклёрчике привальцевал... шоб проход был меньше и пламя стало поменьше. Блин мне бы такую колоночку. Я слышал как знакомый пару лет назад подобную купил грн за 400.
ОлегЗ
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение ОлегЗ » Чт окт 24, 2013 21:41:57
Народ, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Закопанная в землю 4-х кубовая "канистра" под канализац. отходы. После откачивания ямы начинает сильно вонять в туал. помещениях. На канал. трубе в подвале стоит канализ. обратный клапан. Если поставить воздущный клапан для стравливания давления, это решить проблему или нужно что-то еще?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 3:21:15
ОлегЗ, водяной затвор(сифон) в умывальнике есть?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт окт 25, 2013 5:04:44
ОлегЗ
сейчас много присадок есть для выгребных ям и биотуалетов.
Например, бактерии, которые не только запах убивают но и органику поедают, да так, что можно из выгребной ямы цветочки поливать и не морщиться.
ОлегЗ писал(а):в подвале стоит канализ. обратный клапан
если раньше не воняло - значит нужно искать причину
ОлегЗ писал(а):После откачивания ямы начинает сильно вонять в туал. помещениях.
может так хорошо откачивают, что водяную пробку высасывает? ...вот и идет вонь напрямую.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт окт 25, 2013 8:48:57
После откачивания чем? дренажным насосом? или ассинизатором?
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 26, 2013 8:34:24
VVB писал(а):...Боевые действия временно приостановлены...
Литр водки :D и пришли два спеца с огромной "макитой"... пыль по всей квартире.
четвёрковод писал(а):Для всех кому может пригодиться ...изделие ...STRAUB CLAMP...
Красивая и наверняка классная штука :thum1: наверное, изначально, для космонавтов и подводников создавалась.
Вот только :hmmm: стоимость этой штуки? дороговато ремонт каналыги получается. ...хоть и для ленивых :)
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб окт 26, 2013 9:23:22
:yes: ...я тоже в ломовых делах приглашаю других ...сам закрыв глаза в ужасе убегаю на щабашку по своей специальности....каждый должен заниматся своим делом---как грится круговорот бабла в природе :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 26, 2013 20:29:13
Здался шоли.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн ноя 04, 2013 13:46:25
В вайланте начал глючить, жужжать трёхходовой клапан. Точнее вибрировать - чувство шо не полностью идёт перекрытие канала клапаном и вода издаёт такой звук при прохождении ибо если сильнее вручную прижать, то звук исчезает. Разобрав было ясно что клапан внутри болтается из-за разбитой втулки пластиковой - потому и неплотное закрытие. Либо замена клапана либо хай жужжит. После чистки сборки первое время получилось что перестал жужжать. Прока не звонят.
А вот шо происходит в немецком котле если подтекала прокладка и не вовремя устранили теч! Заржавело! Еле отодрали посадочное место клапана.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 04, 2013 17:46:29
X-TAZ, за инфу :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 06, 2013 19:44:04
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 19#p555319 - добавлены фото муфты, чуть более детальные.
и года не прошло
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 06, 2013 19:53:30
четвёрковод писал(а):...и года не прошло...
может тогда о цене... http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 18#p556018
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср ноя 06, 2013 20:04:52
:i
Так как космонавтам и подводникам цена пофиг от 2.300 руб.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср ноя 06, 2013 20:09:02
четвёрковод писал(а):VVB
:i
а чего ,другого выхода не было :hmmm: ....я как то видел как сантехники в примерно такой же ситуации пилили чугуняку болгаркой...потом я ушел ...а на следущий день там оказалась пластиковая каналья :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 06, 2013 20:09:54
Скажу честно - БЕЗ ПРИКОЛОВ - такое изделие можно не прятать в кожух
нержавейка! - пусть гости любуются - дизайнерская задумка (так сказать)
