JET`s BOGDAN 211040
Re: JET`s BOGDAN 211040
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 06, 2014 18:57:49
Венты включался, кондей тоже, попогрейки и еще много всего... включая стопы, ЗПТФ и заднюю.
Обогрева зеркал нет пока, но он 7Вт на элемент, погоды не сделает.
А вот в момент пуска вента радиатора идет быстрая просадка по оборотам и напряжению (13,6В), примерно на полсекунды, и сразу восстанавливается все. Вент кондея тож погоды не делает, на пару соток опускается напруга в момент старта.
Хотя вот только вспомнил... дальний забыл включить :i
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 06, 2014 19:08:03
Женя, обязуюсь измерить тем же опен диагом, на ТОРНЕ 115 ампернике и доп проводе массы с гены до минусовой клемы аккума, на котором напруга поднялась на 0,2-0,3 вольта (отчитаюсь в своей теме), на счет твоих замеров, то еще не лето, у меня зимой тоже было вроде все гут, пока не началась жара, в жару с кондером двумя вентами ближним по ПДД и вентом печки напруга садилась до 13,2 на 90-ампернике, но БК в салоне, на акуме было чуть выше 13,5.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 06, 2014 19:22:11
ОК, Олег, очень интересно будет взглянуть на результаты.
Летом в жару думаю меньше будет, но периодически проверял АКБ ареометром и вилкой - все было ништяк, значит хватает заряда...
А вообще, ухо оторвать бы создателям приборки за то что в маршрутнике нельзя глянуть напругу в бортсети. :rant:
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 07, 2014 6:25:35
JET писал(а):ухо оторвать бы создателям приборки за то что в маршрутнике нельзя глянуть напругу в бортсети.
:clap2: :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 18:52:25
JET писал(а): ухо оторвать бы создателям приборки за то что в маршрутнике нельзя глянуть напругу в бортсети
Ага, в четырках во всех есть, а в два раза более дорогих приорах нет :slap:
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 08, 2014 18:46:51
Полез сегодня проинспектировать задние тормозные механизмы.
Состояние нормальное, накладки колодок еще отличные.
Выявил шелестящий задний левый ступичный подшипник... снял ступицу, открыл с одной стороны подшипник, подкинул Литола... хотя чую придется менять... смазка внутри есть, правда мало, но еще не гудит... посмотрим, что есть в продаже по подшипникам... в нашем местном лабазе только SCT :-x
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 20, 2014 12:09:40
JET писал(а): А нехватки света я не ощущаю, так что ксен мне нафиг не нужен.
не нужен говориш :hmmm:
JET писал(а):Генер стоит ЭЛТРА 80А, напруга в бортсети 13.9-14.1В
JET писал(а):Генер - 90А Прамо
Женя, так какой генератор? :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 20, 2014 16:33:42
олежек писал(а):не нужен говориш
:no:
Подарили - поставил, не более.
олежек писал(а):Женя, так какой генератор?
Прамо-Электро (производитель), Элтра (название) :rolleyes:
JET писал(а): снял ступицу, открыл с одной стороны подшипник, подкинул Литола... хотя чую придется менять...
Замена отменяется. Смазки подкинул - все стало нормик.
Кстати, подшипники в задних ступицах РОЛИКОВЫЕ, самарские.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 20, 2014 17:56:03
Продолжимссс...
Пробег 34800км
Задолбал гудящий резонатор - меняем.
На улице -15 градусов, свежевато... В гараже создают тепло пара тихобздуев, через 40 минут +5, через часа полтора +10 - нормалёк.
Как оказывается (предполагал, но не был уверен), резонатор стоит приоровский.
В продаже есть: мелитопольские, черновицкие, польские. АвтоВазАгрегат нету и везти не хотят (один согласился, срок пару недель, цена 100$ - нафиг нужно).
НАШИ жестянки отбросил сразу, посмотрел пару поляков, выбор пал на Polmostrow (типа аллюминизированый, по отзывам нормуль глушаки).
Цена 350 грн (42$). В комплект докупил прокладку и три обмедненных гайки для стыковки с катом (родные часто сильно прикипают, хотя тож на вид обмедненные).
Кольцо с хомутом для стыковки с основным глушителем оставил старые.
Демонтаж прошел отлично, с применением WD-40. Попутно заглянул в кат - вродь пока всё в норме.
Стало все на свои места просто чудесно, геометрия изделия в норме. Кронштейны под резинки только длинноватые, но "подруга из болгарии" всё уладила :D
Узрел что основной глушак сечет по завальцовке, молоточком подправил, но ему не долго осталось, потроха там уже осыпаются.
Цель достигнута, бубнелка пропала :thum1:
Чо за фирма стокового резонатора?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 20, 2014 18:17:41
Далее...
Заодно с резонатором, пока был на рынке, купил ролики грм INA, ремень Gates, смазку для подшипников LiquiMoly и ролик натяжения ремня генератора VBF.
Пока рассматривал ролики грм и ремень, особо не стал рассматривать ролик ремня генера, а попался походу левак...
Свой старый ролик промыл от Литола и набил смазкой ЛиквиМоли, пускай ездит дальше, купленый сдам назад.
Различия со стоковым в толщине шрифта и самом шрифте маркировки.
На купленом нет выступающих бортиков по краям.
На купленом продольные зубцы имеют острую вершину, на стоковом же (как и на всех шкивах) вершины притуплены.
Заодно заглянул на подъеденый ремешок - всё в ажуре.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 20, 2014 18:31:57
JET писал(а): В гараже создают тепло пара тихобздуев
:padctalom:
прошлой зимой тоже таким пользовался :D
JET писал(а):Цель достигнута, бубнелка пропала
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 20, 2014 21:59:30
Если б ты фотки не добавил сколько б вариантов было бы придуманно! :padctalom:
Заводской резонатор. Что за фирма???
JV- Vellerand вроде как Польша
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 20, 2014 22:18:18
Rush писал(а):Если б ты фотки не добавил сколько б вариантов было бы придуманно!
Та да LOL
Rush писал(а):JV- Vellerand вроде как Польша
Чот гугля не хочет такого искать :D
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн янв 20, 2014 22:22:18
Сам хз как нашел, и то пару строчек где-то в инет магазине Латвии... Сверхсекретное производство, наверное... :fear: :shutup:
P.S: Как вариант это еще может называться Universal Industries, хз где производитель, а где марка...
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 20, 2014 22:25:13
Rush писал(а):Сверхсекретное производство, наверное...
:D :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 21, 2014 3:54:16
JET писал(а):купил ролики грм INA
А фоточки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 5:17:34
Это что ж, так быстро выхлоп проржавел?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 21, 2014 5:40:21
JET писал(а):Прамо-Электро (производитель), Элтра (название)
Женя я про ток отдаваемый им? 90 или 80 на первых страницах 90 :hmmm:
JET писал(а):резонатор стоит приоровский.
странно было бы если бы другой...
JET писал(а):слева родной
а я выкинул родной :cry: теперь думаю мабуть зря...
JET писал(а):Узрел что основной глушак сечет по завальцовке, молоточком подправил, но ему не долго осталось, потроха там уже осыпаются.
странный какой то глушитель квадратный ни когда такого для 10/приор не видел...
Йожык писал(а):Это что ж, так быстро выхлоп проржавел?
подожди, скоро и твой там же будет :cigar: мой глушак смотрел в выхи имеет уже отваливающуюся внешню оболочку буквально лохмотьями, не говоря уже о осыпавшихся перегородках...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 5:59:08
олежек писал(а):подожди, скоро и твой там же будет
:confused: :no:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 21, 2014 6:33:09
Йожык писал(а)::confused: :no:
смотрел? в каком состоянии?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 21, 2014 6:36:55
олежек писал(а):смотрел? в каком состоянии?
Не смотрел. И не хочу :D
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 21, 2014 6:53:30
Йожык писал(а):Не смотрел. И не хочу
нюню :)
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 21, 2014 10:12:03
Буйный писал(а):А фоточки?
Будут :yes:
Да сам фшоке, ладно резонатор прогорел, но вот задняя банка... видать такое какчество выхлопных систем...
олежек писал(а):Женя я про ток отдаваемый им? 90 или 80 на первых страницах 90
Олег, 80А :yes:
Данные изначально брал из каталога запчастей... много чего не совпадает... похоже в книге от балды рисовали...
олежек писал(а):странно было бы если бы другой...
В маркировке родного нет 2170..... вот и думал что свой какой-то :rolleyes:
олежек писал(а):теперь думаю мабуть зря...
:yes: подделок уйма...
олежек писал(а):странный какой то глушитель квадратный ни когда такого для 10/приор не видел...
Я наоборот, родные, что видел на 10-ках 90% квадратные... на рынке таких не встречал...
LOL
Друган на приорке 2008 г.в. уже 3 комплекта сменил...
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 21, 2014 10:16:42
JET писал(а):подделок уйма...
я заказал гатесовкий, но последний купленный нашенский недавно промыл, набил свежей смазкой и поставил обратно когда гену поменял, не тарахтит вроде посмотрю сколько проедет...
JET писал(а):Друган на приорке 2008 г.в. уже 3 комплекта сменил...
я именно по этому искал заводской б/у они хоть как то ходят...
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 21, 2014 10:26:57
олежек писал(а):я именно по этому искал заводской б/у они хоть как то ходят...
В нашем климате, если ездить круглый год - максимум полтора года стоковые ходят (касается 10 и приор с шеснарями). На четырках ходят дольше.
На рынке чел продавал пару чугунных б/у катколлекторов, цена 300$ за один - пусть дальше у него лежат. :crazy:
