поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Sergey1
Модель авто: Ваз 21043 . кпп 5 ст "полонез" решотка ,бампера 2107. ГБО сидушки опель. Безконтактная система зажигания. Редукторный стартер
Re: Ваз 2105. Включаю зажигание - ноль реакции.
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 19:28:32
серго писал(а):
Sergey1 писал(а):
Антон80 писал(а):Sergey1
А зачем вопрос свой так отредактировал, что не поймешь теперь? :hmmm:
блин запутался здесь. Проблема такая. В основном по утрам зажигание нехочет включаться. Все работает. Свет сигнал магнитола стартер крутит. А панель приборов не горит через минут 5-15 загораеться панел машина заводиться. И на протяжения дня все ок. Утром снова танцы с бубном и проклинанье тот день...
сними приборку , посмотри контакты штекеров (пошевели0
спасибо конечно за советы. Уже пробывал. И есче забыл написать. Когда ставлю авто в гараж этой проблемы нет. Только когда ночует на улице
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 18, 2011 19:31:13
Sergey1 писал(а):Только когда ночует на улице
от погоды зависит? сыро, сухо, дождь, солнце.....может где конденсат закрадывается :hmmm:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс дек 18, 2011 19:32:46
Sergey1 писал(а):И есче забыл написать. Когда ставлю авто в гараж этой проблемы нет. Только когда ночует на улице
100% проблема в колодках ЧЯ, было такое, прочистил - нормуль.
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 19:36:05
спасибо всем. Завтра попробую. Но заметил эту хрень когда прохладно
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс дек 18, 2011 19:39:21
:fear: а что такое ЧЯ, уже не первый раз вижу эту аббривиатуру
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Вс дек 18, 2011 19:46:29
серго писал(а)::fear: а что такое ЧЯ, уже не первый раз вижу эту аббривиатуру
монтажный блок предохранителей
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 19, 2011 6:23:17
Sergey1 писал(а): А панель приборов не горит через минут 5-15 загораеться панел машина заводиться. И на протяжения дня все ок. Утром снова танцы с бубном и проклинанье тот день...
Sergey1
Попробуй стукнуть по панели.Иногда приходится пропаивать штеккера в щитке приборов,там может не контачить
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Пн дек 19, 2011 9:35:47
Спасибо. Но ничего не помогает. Надо к электрику ехать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 19, 2011 9:45:16
Оффтопик: вот это аватарка!! Вот это я понимаю :)
Sergey1
Непрочитанное сообщение Sergey1 » Пн дек 19, 2011 20:08:09
Перепробывал сегодня все. Ничего не помогает. Спасибо всем за советы
SkyVaz
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение SkyVaz » Чт янв 26, 2012 14:04:51
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста в следующем вопросе. У меня 2107 карб. стоит безконтактное зажигание. Припарковал я вечерм машинку ,всё было нормально, стоя ла она где-то 2 дня, в это время ударили сильные морозы, выхожу утром пытаюсь завести , а коленвал пару раз дёрнулся и затих, аккамулятор сел, зарядил я его , на следующий день пытаюсь опять завестись. Поворачиваю ключь в замке , панель приборов оживает ,но стартер не крутит, из-за панели приборов начинает доноситься не громкий такой свист или писк , похожий на ,то когда в шланге дырка он свистеть начинает . После этого панель больше неоживала, и сигналка так тихонько-тихонько крякать начала с перерывами. Аварийка, тоже не работает. На аккамуляторе горит индикатор зеленого цвета , мол что заряд в норме. При последующих поворотах ключа машина мёртвая никаких признаков жизни и свиста тоже больше нету. Вчем может быть фигня?
Последний раз редактировалось SkyVaz Чт янв 26, 2012 14:09:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:08:16
SkyVaz
Негодный аккум, плохой контакт на аккуме, плохая масса.
Склоняюсь к первому, хотя... :hmmm:
SkyVaz
Непрочитанное сообщение SkyVaz » Чт янв 26, 2012 14:39:51
А как его проверить? Снял с машины притащил домой ,проверил тестером ,показывает 12 в , зарядное устройство показывает ,что акк заряжен. Кстати, попробывал в машине чего-нибудь включить ,ничего не работает ни прикуриватель ,ни фары, только сигналка тихо крякает. Снял кожухи ,пошевелил контакт замка зажигания. всё так же.
Завтра как рассветёт пойду панель приборов снимать , что-то этот шаткармический свист из-за нее мне покоя не даёт, ксти сейчас его тоже нет.Ещё забыл сказать, предахранители все целы , масса тоже пищит.
Последний раз редактировалось SkyVaz Чт янв 26, 2012 14:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:52:53
SkyVaz писал(а):показывает 12 в
Это мало. Надо плотность электролита померить, это, я так понимаю, проблематично. Нагрузи его чем нибудь, лампочкой с фары ближнего/дальнего, например. И померяй напряжение под нагрузкой. Хоть так.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 14:55:18
такое ощущение что перегорел пред, если это так тогда надо искать причину. ПОЧЕМУ.
SkyVaz посмотри по книге какой пред отвечает за комбинацию приборов 5ке №10, в7ке ??.
То что акб сдохло эт не есть хорошо, хоть бы со стартером всё было ок, может там внутри замыкание вот и сдох акб.
про преды уже прочитал, что целы, остаётся в замке зажигания куда ключь вставляетсятам может или клемы неплотно или в уже внутри в групе подгорели- опять же почему. надо искать. думать.
Последний раз редактировалось дим 99 Чт янв 26, 2012 14:59:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 14:57:57
кстати, померяй напряжение на аккуме не дома, а на машине. С включенными потребителями и все станет ясно.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 15:00:49
он же говорит че ничё не работает значит и вольтметр, тоже.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 15:03:06
дим 99
Дома же чем то мерял.
А что значит "масса пищит"?
Последний раз редактировалось Антон80 Чт янв 26, 2012 15:04:49, всего редактировалось 1 раз.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 26, 2012 15:04:48
а ты так имеешь виду ну это да. :sorry:
SkyVaz
Непрочитанное сообщение SkyVaz » Чт янв 26, 2012 15:08:07
Пищит , это тестером , тоесть есть контак ,провод не оборван значит. Кстати мысль дельная , пойду акк под нагрузкой замерию .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 15:12:23
SkyVaz писал(а): тоесть есть контак
Ээээ, не факт. Пищать будет и на 0,05 Ома, и на 10 Ом. 10 Ом (к примеру) мегамного для этой цепи.
SkyVaz
Непрочитанное сообщение SkyVaz » Чт янв 26, 2012 15:46:06
Вообщем, надыбал я лампочку на 12 вольт, та что в задних фонорях стоит. Подключил к акку , лампочка загорелась ярко, держал минуты 3 , пока руки жечь неначала, падения напряжения не было , тоесть как было 12 так и осталось, после этого потключил к зарядному устройству, оно показало ,ч то акк разряжен на половину, но за минуту он зарядился до полного.Вовремя зарядки акк сразу же начал кипеть , не так активно конечно как кастрюля, но кипел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2012 15:47:36
SkyVaz писал(а):сразу же начал кипеть
хана ему, походу
SkyVaz
Непрочитанное сообщение SkyVaz » Чт янв 26, 2012 15:56:37
Ах, какой был акк, какой был акк... Прослужил 3 года без нареканий. А как точно в этом убедиться?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 26, 2012 16:12:45
SkyVaz писал(а): А как точно в этом убедиться?
Ареометр и нагрузочная вилка,если нет под рукой,то в любом специализированном гамазине тебе проведут его ревизию за недорого.В Бутово есть наверно...
