Скрип, свист, писк при торможении
zeusgod
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Свист или скрип
у меня недавно появился писк при торможении, при чем, если сильнее давить на педаль тормоза, то появляется некий гул в барабанах задних колес. Из за чего и что делать?
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
скрипят колодки . что делать?
господа ! проехал после замены колодок 2 000 свит и скрип не пропадает . колодки синего цвета . возможно потделка . как можно убрать скрип? я думаю нестоит новые покупать ? есть жи методы которые помогут убрать это быстро? подскажите а то народ пугаю как на буханке.
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Re: скрипят колодки . что делать?
ла такая проблема. Продул тормозные цилиндры - прошло. (снял колодки, снял резиновые пыльники, выдавил цилиндры, продул, прочистил от песка и колодочной копоти, продул силиконовым аэрозолем из баллончика, собрал всё на место)алекс007 писал(а):господа ! проехал после замены колодок 2 000 свит и скрип не пропадает
алекс007
Re: Скрип, свист, писк при торможении
короче продул промыл . свист исчез . а потом опять с...ииии
мать его поеду новые куплю . на мойке говорят что это такие конченые колодки .
и ещё почитал тут про колодки и понял что при торможении надо очень сильно педаль жать . раньше такого не было небольшое усилие и машина как вкопаная как на хундае . короче говно а не колодки купил .
алекс007
ВИС поставь,у них с геометрией и качеством нормально все
алекс007
поставлю старые на них ещё ездить и ездитьрустем писал(а):алекс007
Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
В общем, когда стою я на небольшом уклончике и начинаю отпускать педаль тормоза, слышится грубый скрежет от передних колёс (вроде!)! Че это? Тормозные диски?
P.S. Во время движения и стояния на ровной поверхности такого не наблюдалось.
Андрей074
это вибрация из-за слишком медленного перемещения деталей.Колодка схватывает-отпускает,вот и появляется этот звук.
Андрей074
Ясно, спасибо!)
Ато колодки и передние, и задние меняли весной только!
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
заменил колодки, появилась вибрация и скрип
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Появилась проблема, у меня потек цилиндр(задний), решил заменить, снял барабан, с колодок отвалились накладки, поменял ещё и колодки. Собрал, прокачал, правда появился скрип при езде, ручник отпущен полностью и вибрация огромная, как-будто восьмеркой барабан(при езде), снимал барабан заново, но не увидел ничего что бы могло задевать(нигде никаких царапин не было), собрал, срип и вибрация остались...Что это может быть? барабан восьмеркой пошел?и от этого скрип?Помогите, пожалуйста.
В@cя
Всё правильно собрал? Если до этого вибрации не было,то остается-грязный,сырой барабан,или материал колодок такой
orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Заскрипели задние тормоза, как у пазиков, аж вибрация по кузову. Ну и я заметил что если например разогнаться до 60, и резко нажать на тормоз, тормозит, но без шлейфа... Разобрал задние, поменял практически все - барабан, колодки, циллиндры. Замена прошла с пользой. Тормозить начала путно, шлифует. Но. Первое ручник совсем тугой, я его гайки крутил-крутил, колесо уже свободно крутится, а он все тугой. И скрежет пропал в общем то, но если загрузить машину, он снова появляется. Регулятор давления виноват, он же колдун?
minakov
- Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
Мужики подскажите. Суть проблемы такова, что когда проедешь примерно больше 20 км за раз без остановки переднее левое колесо издает писк что аж приходится музыку делать громче, писк пропадает при не большом нажатие на тормоз. Как отпускаешь все повторяется. Что может быть? Куда лезть что смотреть?
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Смотрел сегодня программу Махинаторы по каналу Дискавери. Показывают в этой передаче как восстанавливают всякие старые машинки. Так вот в этой передаче востанавливали Порш 928. Тормоза заменяли на новые. И вот Винтик-Шпунтик из этой передачи вставлял новые колодки в передние дисковые тормоза и сказал: "Для того что бы колодки не скрипели и не свистели смажем эти поверхности медной пастой". Но вот именно в этот момент я не смотрел в телевизор и просмотрел что он там смазывал (((. Очень интересно как медная паста может избавить от свиста тормозных колодок...
,...которая уже неделю не выходит из запоя.zombie177rus писал(а):Бред пьяной сивой кобылы.
Вероятно речь шла о смазке направляющих суппортов. А переводчик далек от техники, сказал тупо про смазку тормозов.
yojiks
Да. Я нашёл эту серию в инете. Дядька сказал ещё что нужно избегать попадания пасты на рабочую поверхность колодок.Антон80 писал(а):Вероятно речь шла о смазке направляющих суппортов. А переводчик далек от техники, сказал тупо про смазку тормозов.
Ну вот. А ты шумишьyojiks писал(а):Дядька сказал ещё что нужно избегать попадания пасты на рабочую поверхность колодок.
orentoxic
Товарищи, отписываюсь по поводу скрежета в задних тормозах. Виноваты были колодки были "начало" ВИС, подкинули мне РОСДОТ (никогда не подумал бы что они колодки делают), перекинули и все шум сразу же пропал. Правда они немного по-ватнее, чем эти...
Я на них сам подсел и дочину "питнаху" подсадилorentoxic писал(а):подкинули мне РОСДОТ
orentoxicorentoxic писал(а):"начало" ВИС
так Начало или ВИС ?
orentoxic
сорри... ВИС. Я че то запутался в этих названиях. и главное ведь покупал как народ говорил в достаточно серьезном магазине в нашем городе.рустем писал(а):orentoxicorentoxic писал(а):"начало" ВИС
VADiK8x
- Модель авто: ВАЗ 21053
Скрип передних тормозов!
Ситуация такова.
В сентябре месяце меняли полностью ступицы, тормозные диски ("Лада-имидж") и, соответственно, колодки (HOLA). Уже проездили 1,5 тыс. км., а скрип тормозов так и не прошел
Почему так, что посоветуете? Думаем, может это колодки поменять. Хотя они новые.
