стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: стабилизатор напряжения
У меня тоже перед счетчиком стоит переключатель фаза-фаза и ни один электрик не возникает.Насчёт того что вернее кабель или провода наверное нет смысла спорить, как электрики сделали так и работает. Да и законы в каждом регионе разные.
ни кола
сергей100
Законы во всех регионах одинаковые. Это же ГОСТ (Государственные , а не тульские стандарты). В регионах их не знают, а потому и невыполняют. Или, не хотят им следовать. Но это уже другая тема
Никто ни спорит - проводом или кабелем. На провод свои нормативы, на кабль свои. Вот и разница
Alex**
сергей100 писал(а): Да и законы в каждом регионе разные.
В 100 км от меня ( в нашей области) друг живёт , так им при замене счётчика поставили условие , что счётчик будет находиться в спец. шкафу на улице, перед ним будет автомат. Ключи от шкафа только у энергосбытчиков. и ещё автоматы после счётчика , но уже в доме. Всё это хозяйство пришлось оплачивать хозяевам домов...
- Администратор
ничего хорошего в этом не вижу. А при вводе в дом ПВС вообще стихийное бедствиеСусанин писал(а):а у нас вся проводка в доме ПВСом сделана
ни кола
Alex**
Развели Вашего друа. Есть Постановление Правительства РФ от 21.04.2009 N 334.Там все это прописанно. Так же существует акт разграничения балансовой принадлежности. Если в нем написано, что граница потребителя начинается с выводов счечика, то оплачивют работу снабжающая организация. Если счетчик находится в принадлежнсти хозяина (по моему в его ситуации так), то ключи от счетчика должны быть у потребителя.А снабжающая организация, если хочет постояно быть в курсе, через моде пусть проверяет показания. Интересно, а Ваш друг уверен, что показания, которые его просят оплатить верны?
Alex**
Шкаф со стеклом , он сам снимает показания и оплачивает их. Я не знаю подробностей , но у них во всём посёлке частный сектор так переделали.ни кола писал(а):Интересно, а Ваш друг уверен, что показания, которые его просят оплатить верны?
ни кола
Alex**
Все это нормально. Я только говорю о том, что если это имущесто человека, то и ОН должен им распоряжаться, как хочет. Если это имущество снабжающей организации, то они и должны были все это оплатить
Да ничего. Просто либо ты что-то путаешь, либо в России воровству электроэнергии сказали да.ни кола писал(а):гость
я пишу, осноываясь на ГОСТы России. Извините
Вить, На Кубани ВСЕ ввОды в частном секторе выполняют следующим образом: От столба тянется СИП(16 мм.кв), который заканчивается на вводном автомате(обычно 25А, по выделенной мощности). Этот автомат обязательным образом пломбирутся, предварительно закрывшись в отдельный бокс. Хочешь подтянуть клеммы - вызывай контролёра с Электротока, снимай пломбу, подтягивай, снова пломбируй. От этого автомата идёт, обычно, 6 кв.мм меди/люминя до самого счётчика. Типа, вводной автомат нужен для того, чтобы безопасно работать со счётчиком.гость писал(а):Просто либо ты что-то путаешь, либо в России воровству электроэнергии сказали да.
Есть ЩРУ, внутри которого уже есть отдельный закрытый боксик под вводной автомат - торчит только клавиша управления им. Бокс, ессно, опечатывается, как и счётчик. То есть, полюбасу имеем две пломбы.
ни кола
В России, плюс ко всему (ПУЭ -7) аллюминий меньше 16 мм.кв. - запрещен.
Только медь.
Да и пломбы - это уже отстой. Используют скотч со специальной маркировкой
- Модель авто: 21093 01г
если автомат должен стоять перд счетчиком, как он спасет сам счетчик от перегрузок
счетчик такой http://www.energo-progress.ru/catalog/7/1228/10810/
а гость имел ввиду, что если автомат перед счетчиком, ты вырубив автомат, подключаем левую скрытую линию
у нас такое тоже вполне можно сделать :tease: есть место - простенок, расстояние около 80 см, где не видно провода , на улице входит , и далее видно через 70 см как он идет до счетчика
такой вариант хорош, когда основная нагрузка большая(микроволновка, стиралка, два холодилника, илюминация0
а у нас 4 лампочки по 75 вт и холодильник
а самый маломощный инструмент - болгарка 850 вт
левак делать чисто для сварки, тогда два удлиннителя тянуть
тогда делать так - 16*2 ввод - автомат 16А - счетчик - автомат на 16А(на силу) и 10А эл проводка
ЗЫ провод висит на тросу
клеммы или соединители без зачистки надежны? или скруткой
ни кола
автомат спасет так же, как любой предохранитель спасает бытовую технику
Основное назначение уличного автомата - это требования пожарников. В случае пожара (или подзрения на него), чтобы никто ни ломился с частную собсвенность, а просто, выключил его. Если автомат под ключем
... гори все синим пламенем. И поэтому высотаустановки такого автомата регламентированна высотой 2,5-3 метра на фасаде здания от уровня земли.
Любой нормальный электрик знает кучу способов обмануть счетчик, поэтому и лего может обнаружить эти способы.
Поэтому, лучше забыть об этом
Про соединители ни очень понял. ..Если по улице идет СИП, то прокалывающие зажимы. Если голые провода, то лучше "орешки" - очень надежная штука
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
у нас так сделали у многоквартирного дома, где походу скручивают маленькоAlex** писал(а):Шкаф со стеклом , он сам снимает показания и оплачивает их. Я не знаю подробностей , но у них во всём посёлке частный сектор так переделали.ни кола писал(а):Интересно, а Ваш друг уверен, что показания, которые его просят оплатить верны?
на это под счетчиком пробки стоятни кола писал(а):Сусанин
ни кола писал(а):Основное назначение уличного автомата - это требования пожарников.
з.ы. И вообще мы ушли от темы
ни кола
в садах нет сторого регламента по подключению - у кого что есть тот тем и питается, главное - счетчик не старее года, и весь провод на виду, электрика своего грамотного нет, есть приезжий их города, работает тольк опо выходным по 2 часа, ему пофиг, он хоть соплю прикрутит, за подключение счетчика - 300р, т е чисто прикрутить две клеммы, на столб вроде пока безплатно лазиет, но не дозовешься
вот к чему я, с лестницы бы залез сам и подключил, щас пока никого нет, вот и спрашиваю
будет просто кабель тот что выше писал, просто зачиститьи скрутить или через зажимы, что надежней?
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Если скручивать, то надо опаивать, проще через винтовые зажимы соединить. А ещё я слышал про клеммники Vago - они быстрозажимные, но ими лучше не на вводах пользоваться, а на внутренней проводке (с маломощными потребителями)Сусанин писал(а):просто зачиститьи скрутить или через зажимы, что надежней?
ни кола
Если по улице идут голые провода, то тогда "орешки" (ни знаю, как называются по научному) - Очень надежная вещь - четыре винта с ГРОВЕРАМИ. Нижний провод, как правило, нулевой. Нельзя путать при подключению к счетчику, а то будет крутиться в обратную сторону
(у современых антиход
Для этого нужно знать сечение уличных проводов. Например, орешки 25/16 , 36/16. Копеечные детали. Если не знаешь,наверняка - купи два комплекта
ни кола
санек52
мы не ушли от темы
, мы подключаем сварочник правильно
И, если надо, то дл этого заменим ТП, или построим новую эл.станцию
Но сварчник будет работать
мы не ушли от темы
если на счетчике "перепутать" фазу и ноль, то у потребителя, при желании, есть Возможность остановить счетчик или отмотать. Это касается старых индукционных счетчиков. У меня такой
О сварке. Можно подключить к автономному генератору, если есть опасность сильной посадки напряжения. Генератор не у каждого есть, понимаю. Предложил, как вариант. Может пригодится.
ни кола
То-то я смотрю на верху не могут договориться насчет газа каждый год. Оказывается счетчики разные
Это инверторов касается. И то не всех. Там транзисторы выгорают из-за того, что в результате низкого напряжения фронты управляющих импульсов заваливаются. Можно в нете найти лечение этой проблемы , но лучше канеш до этого не доводить.Сусанин писал(а):дык я к тому, что низкая напруга - враг сварки
Хто сказал? Да электросеть хрен вам счётчик опломбирует, ежели разрывы и какие-либо коммутационные устройства до него есть.Сусанин писал(а):если автомат должен стоять перд счетчиком
