+1 Не стоит его выводить - чистота в кастрюле порадовала
Сапун.Выводить вниз или нет...
Alex**
Re: Сапун.Выводить вниз или нет...
Jackson писал(а):У тебя похоже там заглушено снизу
Так именно и должно быть на исправном двигателе...Jackson писал(а):такого быть не может-должны идти газы.
VLAD писал(а):чистота в кастрюле порадовала
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Jackson нормального у него работет поэтому и не засирает, у меня так по началу мотор работал. Я как нибудь свои газы с сапуна сфотаю
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Alex** писал(а):всё чисто
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Фантастика, не это фотоляп
Наверно сфоткал на автосалоне где то и выложил
Vladas
Ну вот впринипе сегодня решил завести. Может фото не ахти по другому ни как не смог
Vladas
Кстати крышку кастрбли снимать не стал, сапун я таду не одевал две недели. В настоящее время он на улице. Судя по таким газам выходящим из трубки при 1500 об/мин где-то в каком то цилиндре лопнуло кольцо! Кстати после долгой поездки дым по гуще
дим 99
Vladas
Или мне кажется или но помоему у тебя нет защиты грязевой двига, а это не есть хорошо, сильная лужа и пшш.
А может то такая раскраска её
Alex**
Дык спидометр новый ставили как раз в капиталку.Vladas писал(а):колько мотор после капиталки прошел???
дим 99 писал(а):Наверно сфоткал на автосалоне
На самом деле , когда подставляешь руку к патрубку - ладонью ощущается некоторое движение газов, так ... слабенько. Главное - дыма нет.
Масло меняю после 8 тыков, между заменами не доливал ещё не разу.
Vladas
Alex**
Получается 32 тыши и такая работа мотора
А кольца кидал после капиталки, как советуют, через 10 тыс.км. или просто сделал, поставил и ездиш?
Alex**
Просто купил через 10 тыков, после капиталки, и езжу...Vladas писал(а):или просто сделал поставил и ездиш?
Пред хозяин всю машину капиталил.
дим 99
Alex**
Красавец
а тянет как круто.
У меня впринципе не димит, так изредка пустит слегка дымка и всё, но внутри шланга какая-то эмульсия, а когда стоял шланг где положено, в кастрюле был масленый такой налёт. Хотя двиг тоже после капиталки. Может от того, что масла в двиге всегда много + использую всякие присадки, снижающие трение, защищающие двиг (так пишут на банках)
Красавец
серго
вообще масло имеет свойство "гореть", в зависимости от марки и пробега (отсюда дымок),
в принципе, пар тоже имеет место быть, так как за ночь при остывании двигателя в него невольно попадает воздух(через воздушный фильтр), который конденсируется в картере и так же может в карбюраторе (но редко), некоторые отмечают улучшеный пуск в холодное время года, а так же сырое, если предварительно перед длительной стоянкой ( на ночь) закрыть воздушную заслонку....так что в теории пар и дымок неизбежен - разница в концентрации только
я к примеру, сегодня из системы вентиляции и воздушного фильтра кубов 5 чистейшей воды извлек
сам в шоке, поэтому передела как и было все (то есть трубку в диффузор 1й камеры)...мороз -30 у нас , за сутки в теплом гараже (-2...+5) стоит около 6... 8 часов, потом на улице... я вот думаю, может гараж мне конденсату способствует
чот его много , причем не эмульсия, а именно вода
ПиНГ
А на сарае "х.." написано, а там дрова лежатдим 99 писал(а):так пишут на банках
Может быть и от этогодим 99 писал(а):Может от того что масла в двиге всегда много
дим 99
ПиНГ писал(а):А на сарае "х.." написано, а там дрова лежат
Та я всё знаю, но тут более играет интерес, правда или нет, если загнётся двиг нестрашно, будет хоть смысл новый поставить, поболее. Может присадки и не помогают но и не вредят, пока не вредят.
На данный момент работает хорошо, но 6-ка меня уделывает, проверял, на пол кузова, до 90км, далее не тягаюсь
1, 2 передача на равне, вот на 3-тьей уже разница чувствуется 1,3vs1.6
Если точно - не на пол кузова, я был на уровне его багажника, а это почти на кузов.
Vladas
Хороший мотор у тебя, тянет отлично. Я, бывает, люблю со свежими семерками, проверить силы, хочу сказать очень тяжеловато. Хотя может из-за моста 2106. Блин, не могу обогнать, иду на ровне и все, хоть убейдим 99 писал(а):На данный момент работает хорошо, но 6-ка меня уделывает проверял на пол кузова до 90км, далее не тягаюсь
1,2 передача на равне вот на 3-тьей уже разница чувствуется 1,3vs1.6
Если точно не на пол кузова я был не уровне его багажника, а это почти на кузов.
Оффтопик: [quote="Vladas"]не могу обогнать иду на ровне и все хоть убей[/quote]
Это из-за сапуна
Это из-за сапуна
Vladas
Нее. Я хотел сказать, что мотор у него хороший, если на ровне с 1.6 идет и привел свой пример
Оффтопик: andy
Создай тему...
Вообще-то надо. Но как оформить и что туда писать?
Создай тему...
Понятно, откуда красные чернила.andy писал(а):Может пора вводить на форуме уроки русского языка???
