Я бы сказал- нереально.Nikita 37 писал(а):поддон снимать если нет гаража на морозе очень увлекательное занятие)
Зимой рвёт масляный фильтр
Re: Зимой рвёт масленный фильтр
Nikita 37
- Модель авто: ВАЗ 21053
Да уж, и в гараже-то неотапливаемом это жесть, недавно знакомому меняли)
- Модель авто: 21093 01г
и если рвет фильтр, значит масло не проходит, избыточное давление в картере, и недостаточное у датчика, но при нажатии на газ, давление возрастает и обходит закупоркуStepan писал(а):Лампа горит обычно долго, пока газ не нажмёшь (вообще "долго" очень относительно)
Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
тоесть зимой с таким насосом вообще ездить нельзя?Zayec писал(а):Прокомментирую малость.Сусанин писал(а):вполне нормальный вопрос, если троль - сдавайся,
Дело в том, что сначала тоже не поверил. Но, коллеги, поиск рулит.
По запросу "разорвало масляный фильт" (вот обычно тролли на нескольких форумах одно и то же трандят, я всегда проверяю в случае подозрения на троллинг) обнаружилось, что оказывается действительно такая проблема существует. Бегло прошёлся там, почитал. Да, именно зимой в морозы.
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-52870.html
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11586
Сколько в автосервисе приблизительно будет это стоить?
Может есть какой способ обойти пока это...например, перед запуском разогревать теплой бутылкой или ...?
картинка для истории
Последний раз редактировалось Stepan Чт янв 26, 2012 15:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Nikita 37
Я думаю с таким насосом вообще ездить нельзя
Это надо не фильтр греть, а под поддоном костёр разводить)
Stepan
Сегодня сходил в сервис, узнать сколько будет стоить работа:
2т за работу + 650р насос + 1200 масло +ещё что-нибудь
Поинтересовался, почему масло такое дорогое(второй раз брал 850р(4л), а до этого осенью 780р).
Рассказали, что на этой неделе поступило 3 машины с замёрзшим маслом ессо(такоеже), купленное там же, где и я
Когда было старое масло, то на крышке был белый налёт(подумал, что попало немного конденсата-вытер).А когда уже рвануло в первый раз, то на крышке был уже лед(тогда не придал этому значения-подумал, что скапливается как то конденсат).
То есть проблема теперь очевидна
Тут возник вопрос стоит ли отдавать машину или просто заменить масло? Я понимаю, что есть шанс, что лучше теперь посмотреть что внутри двигателя, но всё же совет специалистов не помешает.
жаль чек не сохранил за масло-можно было за счёт магазина сделать ремонт
mik58
дак поэтому и просил фоткуStepan писал(а):Рассказали, что на этой неделе поступило 3 машины с замёрзшим маслом ессо(такоеже), купленное там же, где и я
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 00#p326600
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Stepan
Это что такое масло
Я собирался завтра идти покупать, (именно его, раза 3его заливал и было всё ок), у нас цена от 170-190гр за 4л банку.
Это что такое масло
Stepan
на фотке лёд не увидишьmik58 писал(а):дак поэтому и просил фоткуStepan писал(а):Рассказали, что на этой неделе поступило 3 машины с замёрзшим маслом ессо(такоеже), купленное там же, где и я
Сейчас меня интересует- отдавать ли машину(-4000р) либо просто заменить масло?
170-190гр за 4л банку.-это сколько в рублях?
У меня просто возможен вариант подделки
mik58
я бы сделал следующее
1 на веревке в теплый бокс
2 отогрется и слить
3 залить самое дешевое масло (лукойл например), но заодно все промоет
4 если все нормально то заменить на нормальное
я не понимаю чего там менять кроме масла, зачем менять насос, если в движке пробка ледяная
2 отогрется и слить
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
на таком от ездил 2 года. было такое когда машину покупал ,не чего не рвало ,а я с северадим 99 писал(а):Вложение
Stepan
в интернете средняя цена 870р-960р, но нашёл и за 750рдим 99 писал(а):650-720р, я планировал брать а супермаге метро.
думаю надо сохранять чек, при покупке
Stepan
я хочу также, но доехать до гаража (3 км) на промывкеmik58 писал(а):я бы сделал следующее
2 отогрется и слить
в первый раз я заменил масло(комнатной температуры) и поехал
Я просто боюсь- не разорвало ли что нибудь внутри
Stepan
Всё же стоит для начала попробовать заменить масло и фильтр.Масло можешь взять 10w40,или 5w40.К примеру,канистра 4л Лукойла не дороже 1000 обойдется.Только бери на заправке,так надежней.Фильтр MANN
Я всегда считал, что "промывка" - это и не совсем масло, а скорее синтетическое моющее средство.Stepan писал(а):я хочу также, но доехать до гаража (3 км) на промывке
Может тебя всё же 3 км на "галстуке" кто-нить дотащит? Пожалей мотор.
Stepan
Масло я уже взял в том сервисе ЕССО10w40рустем писал(а):Stepan
Всё же стоит для начала попробовать заменить масло и фильтр.Масло можешь взять ,или 5w40.К примеру,канистра 4л Лукойла не дороже 1000 обойдется.Только бери на заправке,так надежней.Фильтр MANN
Поискал различия между бутылками-кто то говорил про разные масла с буквой "Р". На старой прописная, на этой печатная
теперь у меня 6.5л масла-доеду на нёмZayec писал(а):Я всегда считал, что "промывка" - это и не совсем масло, а скорее синтетическое моющее средство.Stepan писал(а):я хочу также, но доехать до гаража (3 км) на промывке
Stepan
теперь ждём завтра
промывкой очистил движёк, залил новое масло ЕССО10w40, заменил воздушный фильтр(был весь вводе), выкинул пламягаситель(посоветовали) .
Пол дня катался-прогревал
Nikita 37
Молодец, УдачиStepan писал(а):теперь ждём завтра![]()
Stepan
Удача повернулась задомNikita 37 писал(а):
Молодец, Удачи
История продолжается . Сегодня повезу в сервис
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Народ, а почему не задаемся вопросом о том, чем на фото облит разорванный фильтр? Это слабо напоминает масло, эмульсия какая-то. Она мб и глушит фильтр.
Diskolasen4eri
- Модель авто: Ваз 2107
http://avtorial.ru/VAZ/VAZ_2107-13.html редукционный клапан замерз надо снимать подон и смотреть
Типа да, только не замерз, а что-то другое. Ведь ТС грел мотор хорошоDiskolasen4eri писал(а):замерз
денисНИКОЛАЕВИЧ
- Модель авто: Классика 21070
не чё страшного, оделся потеплей ,поднял машину домкратом, подставив его под коробку передач ,поднял насколько сил хватит крутить (есль он винтовой ).перед машины в воздухе, залез под неё, снял поддон ,снял насос сделал ревизию (как показано на ссылке).и всё обратно поставил. масло в фильтр заливал и как много?
