надо короче инжехтурным авто обзаводиться
торможение
GoBLIN
Re: Кто как тормозит авто
не ну ясное дело с 60 вторая гдето до 30 ощутимо тормозит а дальше как то уныло и пичально и надо перекидывать на первую
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Причём ЭПХХ до торможения, ЭПХХ связано с холостым ходом и всё. А тормозить двигателем значит убрать ногу с педали, двигатель работает на холостом ходу, а обороты високие т.к. действует сила инерции автомобиля через коробку и сцепление на двигатель.
GoBLIN
я про то что без эпхх да ктому же с повышеным хх бенза в двиг идет больше чем с эпхх и усилие к торможению бедет другое. с бензином то двигатель веселее крутиться чем без него
может конечно тока у меня так, на других жугулях не катался, сравнить не счем
дим 99
Вот блок управления и клапан, какие стояли у меня раньше. Когда отсоединял этот клапан двиг всё равно работал, хотя помоему недолжен был. Но это уже не тот раздел
Когда поставил 8-ный карб то и блок поменял на такой
Это тоже ЭПХХ если его отключаешь (выдергив. провода) двиг глохнет сразу.
Какой спрос с неисправной или не настроенной системы? Микрик еще там есть, и шланги, ... и т.д. и т.п.дим 99 писал(а):Вот блок управления и клапан, какие стояли у меня раньше. Когда отсоединял этот клапан двиг всё равно работал, хотя помоему недолжен был.
Торможу всегда на передаче, хоть на 4-й, но на передаче. Если на нейтрали, задние колеса юзом сразу
Торможение двигателем применяю не всегда, только когда не уверен в дороге
Driver52
- Модель авто: ВАЗ 21074, БСЗ, ОЗОН с мех.приводом, воздушный фильтр без предочистителя
Haris22 писал(а):Почему? объясните чайнику заварочному...Буйный писал(а):Езда на нейтралке или с выжатой сцепой - зло злейшее.
Сцепление с дорогой колес становится очень плохое.
Последний раз редактировалось Driver52 Пн окт 31, 2011 16:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Driver52Driver52 писал(а): Сцепление с дорогой колес становится очень плохое и если катиться на нейтралке по снегу, льду, сырому асфальту, мелкому гравию, то авто может улететь, а если ещё и тормозить резко, то авто может развернуть или будет крутить (зависит от скорости). Гонщики, например, выполняют развороты, повороты с заносом разгрузив трансмиссию, то есть выжимают сцепление, чтобы специально ухудшить сцепные свойства резины и сорвать машину в управляемый занос.
включай задние противотуманки, а потом габаритысанек52 писал(а):Haris22 писал(а): Я бы посигналил... задней передачей![]()
з.ы. не люблю, когда при скорости свыше 60 кто-то держит дистанцию метра3-4 и сигналю таким стопаками. Эффект- тормозят вплоть до юза
точно такое же стоитдим 99 писал(а):Вот блок управления и клапан, какие стояли у меня раньше. Когда отсоединял этот клапан двиг всё равно работал, хотя помоему недолжен был. Но это уже не тот раздел
А аутомобиль оборудован моющимися креслами?DJTigra писал(а):может поэтому машина больше 160 не идет?
Driver52
Своё поправил. А что не так?гость писал(а): Driver52
Настоятельно рекомендую удалить этот пост как вводящий в заблуждение.
Gofen
Почитал тему - узнал много интересного. Раньше сам никогда не пользовался торможением двигателя - все боялся за сцепление (думал провернет). А сейчас почитал вроде все так делают - дай и я попробую. Осталось установить ЭПХХ на электроклапан и вперед.
dak1989 писал(а):Торможу всегда на передаче, хоть на 4-й, но на передаче.
Это как понимать?dak1989 писал(а):Торможение двигателем применяю не всегда, только когда не уверен в дороге
Если сухой асфальт - то не убирая 4 передачи тормоз до почти полной остановки, потом нейтраль. Если дорога сомнительная - 4-3-2-1 до остановкиАнтон80 писал(а):dak1989 писал(а):Торможу всегда на передаче, хоть на 4-й, но на передаче.Это как понимать?dak1989 писал(а):Торможение двигателем применяю не всегда, только когда не уверен в дороге
vyatch
- Модель авто: VAZ_2107 карб, Volkswagen B3 1992 2.0 инж
Всем спасибо, распетлялся, по совету гостя с другой темы, выставил ХХ 800-900 и при выжиме сцепы перестал глохнуть, век живи, век учись.... Вот так обороты, могут влиять на двиг....
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
габариты горят постоянно (согласно долбанному правилуDJTigra писал(а): включай задние противотуманки, а потом габариты
ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
Всё правильно, тем более ввиду приближения зимы (а где то уже наступления) -тормозить только на передачах, езда/торможение/маневры на нейтрали/выжатом сцеплении- величайшее зло. Вообще не понимаю водителей, которые ездят на нейтрали, разгонятся, и катятся, типа экономят бенз, или что? Это ж автомобиль, а не телега. Интересно, окупается копеечная "экономия" топлива частой заменой тормозных колодок?
Andreys
Буйный писал(а):Надо тормозть так, чтоб колодок на 50 тыков хватало
родные отходили ровно 50. НЕХ поменял через 10. Стиль не менялся.vaduha75 писал(а):колодки меняет как масло - раз в 10 тыс. Передние, конечно.
а как это представляется?Gofen писал(а):все боялся за сцепление (думал провернет)
Gofen
не знаю может пробуксовывать начнет... или раздерет все.... а теперь успокоился.
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
До максимального снижения оборотов... А там оно само чувствуется когда запросит вмешательства тормозов.
vyatch
Кстати, когда тормозите коробкой, кто либо из вас перепрыгивает передачи, например, с 5й на 3-ю или с 4-й на 2-ю? Или с 5 на 7 т\об на первую?
vyatch
ты знаешь, об этом как-то не задумываешься. Ноги-руки как-то сами переключают
