Может бензин в масло пошел?fragment писал(а):Еду сегодня никого не трогаю, и опять сцуко загорелось давление масла на ХХ... Недолго же она отходила после прошлого ремонта. Ищу б/у двигатель.
Синявка модели семерка
серго
Re: Синявка модели семерка
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Наврятли, масло не пахло. Хотя завтра еще раз проверю лучше. з.ы. механикой померял - около 0.1 атм на 1000 оборотов.
fragment
В общем сегодня завел, на холодную погазовал чуть чтоб клапан полюбому открылся. Два часа поездил - все норм. Давление вернулось
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
И давно так давление масла выделуется. Может фильтр не тот поставил, есть и такие которые не подходят. Или поддоном сильно чирканулся. Новый двиг это хорошо, но ведь можно и реанимировать старый, сейчас продаётся практически всё.
fragment
Да просто второй раз уже за опыт владения данным аппаратом. Сначала весной загорелась, после чего мотор и капиталил. Второй раз вчера пыталась.
дим 99
Не ну вдруг просто так. Должна быть какая то проблема, причина.
Я уже как то писал. Вобщем года 4 назад, у меня друг на 6-ке поменял масло и фильтр (самое всё навороченое на то время), после замены иногда начала подмигивать а иногда и гореть лампа давл. масла, он пеменял опять (купил тоже самое но в фирм. магазине), история таже. Затем последовало снятие поддона и осмотр этой круглой З\Ч всасывания масла, вобщем всё ок. но лампа горела. Вобщем у него стоял фильтр с какими то приколами, пославил обычный за 20-ку грн. и всё пришло в норму.
fragment
Сегодня сдох аккум. Сел в хлам. Попытались подкурить - закипела одна банка. Ну и хрен с ним, благо всегда есть второй аккум с нивы
Щас на зарядке стоит, а то уже год как я его не трогал.
Думаешь, он живой еще?fragment писал(а):а то уже год как я его не трогал
fragment
Ну машина на нем переодически заводилась и ездила, ну нету у меня навыка ездить на двух машинах одновременноАнтон80 писал(а):Думаешь, он живой еще?fragment писал(а):а то уже год как я его не трогал
fragment
Аккум погонял, крутит так что на нем кататься можно. Сегодня махнул патрубки, поставил лузаровские. Верхний патрубок на термостате оказался миллиметров на 20 короче чем должен быть. Ну хрен с ним старый поставил... Попутно махнул датчик на вентилятор. Генератор однако хорошо так поливало тосолом, кольца протер конечно, но хз перестанет вольтметр дрыгаться нет. Если что на ревизию скину.
fragment
Ага бл* поменял патрубки... после замены прогрев превратился в муку... Такое ощущение что термостат постоянно гоняет на большой круг, однако при этом донышко термостата холодное. Мистика...
fragment
Радости полные штаны... Ехал вчера по работе в поселок один, по дороге начало чето постукивать справа спереди. Встаю на обочину, открываю капот, начинаю качать машину... В общем оторвало нахрен правый стакан. Сегодня вечером отдаю на проварку.
fragment
В кои то веки попав на выходные решил посвятить себя доведению сего аппарата до состояния "завожусь, еду и даже не ломаюсь".
Чего собсно сделано, отрегулировал клапана по щупу (ну не хочет у меня микрометр дружить с этим двигателем, спасибо тем кто шпильки точил на заводе, прикрутить бл** некуда). Причем вышел забавный случай, щупы 0.15. Один сделано в России, второй сделано в СССР. Так вот, тот что сделан в раше намного толще совдеповского. Неудивительно что после регулировки все стучало и цокало.
Отчистил карб с заменой всех пружинок и прокладок. Емае, я не ожидал что могу по асфальту уходить с визгом резины, настолько сильно помогло.
Ну и свечи сменил, с А17ДВ-10, на NGK N4 (нашел в заначке, были загажены толи маслом толи чемтоеще). Разницу почуял сразу. В принципе и А17 устраивали, но стали постреливать в глушак на холодную. Сменил на нжк, не чистя их ничего. Сразу же идеально ровная работа. Вот так то...
fragment
Здорово все сделал
Мне тоже теперь потихоньку до карба надо добираться.
Здорово все сделал
За год ничего страшного не случитсяАнтон80 писал(а):Думаешь, он живой еще?fragment писал(а):а то уже год как я его не трогал
Знакомому ставили аккум с Volvo S40, здоровый такой. Машина (2008 года) год простояла на стоянке страховой, аккум сняли уже замерзшим (в банках был лед), после зарядки он крутил Газель так, дай Боже каждому
fragment
Доведение до состояния "еду и не ломаюсь" закончилось провалом. Оторвало генератор, точнее крепление генератора. Причем интересно так оторвало, сначала видимо оторвалась головка нижнего болта (интересна причина сего поступка, и кстати как заломыш выкрутить?
), потом оторвало крепление от верхнего болта... Ну и самое пожалуй печальное, выкатывая машину из гаража умудрились снести соседям забор, забор то сделал, а вот левое крыло с торца теперь мято, еще и по шву лопнуло... Так что звездец какой то.
LЁLIK
Так же гена оторвался у меня
Кронштейн, что к блоку крепится, так на одной шпильке и держится.
Посильнее притянул планку к помпе(из за отвернутой гайки видимо и сорвало гену) к блоку и натянул посильнее и затянул наглухо. Тьфу тьфу тьфу, пока езжу... С заломаной шпилькой я ХЗ, только если мотор снимать, подлезть с дрелью нереально.
fragment
Недавно размышляя о ремонте надумал вот о чем, в принципе если поддомкратить движок, открутить правую опору и "уронить" его на один бок, то думаю движок должен наклонится так чтобы высверлить данный заломыш было возможно. Если не прав прошу поправить.
LЁLIK
fragment писал(а):Недавно размышляя о ремонте надумал вот о чем, в принципе если поддомкратить движок, открутить правую опору и "уронить" его на один бок, то думаю движок должен наклонится так чтобы высверлить данный заломыш было возможно. Если не прав прошу поправить.
Можно поступить проще.LЁLIK писал(а): Я вот где то видел дрель наподобие УШМ. С ней возможно и подлезть получится ничего не откручивая.
угловой редуктор для дрели, цена вопроса - рублей 300
fragment
Поинтересуйся в местных стрительных магазинах. Может помочь.
