Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 07, 2011 12:39:01
спасибо, бум стараться, тут уже с первой зарплаты придется отвесить 2500 грн за покраску и рихтовку порогов. Хорошо хоть на работе премию выбил. Хозяева хреново следили видно за ней, т.к. не много слазит краска от старых брызговигов и под краской видны жуки + какой-то умник поддомкратил её за пороги, тем самым с двух сторон их не много смял.
санек52 подсветка у меня кстати не красная, а оранжевая, но на фото получается ближе к красному. А днем, на солнце её в принципе и не видно, но у нас в Украине не требуется включение ближнего света при движении, поэтому созерцаю подсветку только по ночам :)
Спасибо Влад за поздравления, конечно буду стараться за машинкой следить, а там время покажет. На счет моторчиков, может и заменили, а может как-то повредили, когда тонировали задние стекла. У меня получается тонировано заднее и задние пассажирские, а водительское, пассажирское и лобовое затемнены с завода. Вот может когда тянули пленку, феном обдали моторчики, буду разбираться, но чуть позже.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн ноя 07, 2011 12:44:48
Да, везет вам...Ближний свет днем - это зло :pirate: Раньше если кто то со светом едет - значит надо быть к нему внимательней (может людей в кузове везет или с прицепом едет), а сейчас так уже машину не обозначишь...Только акум недозарядом мучаешь. :rant:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 07, 2011 15:10:19
санек52 писал(а):TechnoMCJ
а днем как красная подсветка? На Тойоте ездил и там красноватая очень глаз режет. Лучше синюю или белую
Нормально, тем более я же не смотрю постоянно на приборы - на самом деле она оранжевая -))
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн ноя 07, 2011 15:12:04
санек52 писал(а):metallict422
По головам нужно стучать кто так думает. Во первых машина выделяется и ее видно, особенно белые и черные, без света - летучие галанцы , выходишь на обгон -а тут опаньки - эконом едет , и на чем экономит - на своем здоровье и жизни
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн ноя 07, 2011 15:15:05
санек52 писал(а):Ближний свет днем - это зло
Зря ты так думаешь!
TechnoMCJ писал(а):По головам нужно стучать кто так думает. Во первых машина выделяется и ее видно, особенно белые и черные, без света - летучие галанцы , выходишь на обгон -а тут опаньки - эконом едет , и на чем экономит - на своем здоровье и жизни
+ много! И про обгон правильно, таких не видно до тех пор пока в лобешник ему не вырулишь!
TechnoMCJ писал(а):и на чем экономит - на своем здоровье и жизни
Я тут уже такие мысли высказывал, вот только мало кто меня слушал....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 7:31:16
Итак, решил тут заняться ручником, т.к. плохо держит когда стоишь мордой вниз (когда задом вниз, тогда на последнем щелчке держит), вывесил заднее правое колесо, а оно руками не прокручивается. Сразу решено было смазать направляющие в суппортах, т.к. когда колодки менял не было под рукой высокотемпературной смазки, а тут уже обзавелся :yes: Итак направляющие были легко извлечены (хотя на пыжевском форуме писали, что сильно закисают и хрен открутишь, но видно тормозуха, которой я в субботу побрызгал направляющие, дала результат :yes:). В итоге направляющие качественно промазаны, установлены на место, когда ставил колесо уже начало более менее вращаться. Но через недельку проведу повторную проверку, поглядим как приработаются уже промазанные направляющие, если будет плохо крутиться колесо, тогда повторная смазка и повторно буду разрабатывать цилиндр на суппорте.
зы: направляющие под хитрые ключи, верхний под шестигранник, а нижний под 16 размер, естественно у меня такого не было, но был ключик "Дядя Ваня", который и помог с нижней направляющей :yes: (так назвал, потому что родом из СССР, еще дома лежит "дядя Рашид", но он родом из Турции и слишком хлипкий, поэтому лежит дома подкручивать краны по мелочи).
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср ноя 09, 2011 7:52:04
metallict422 писал(а): ключик "Дядя Ваня"
Отличный ключ :thumbsup:
У меня такой есть, последний раз использовал чтоб гайку ступицы открутить :yes:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср ноя 09, 2011 10:35:48
а зачем направляющие скобы снимал? помоему колодки и диски без их демонтожа хорошо снимаются -))
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 11:24:27
TechnoMCJ так а я и не снимал :) заменил колодки на выходных. А вчера просто промазал направляющие (болты или оси, хз что это) на заднем правом суппорте (у меня в субботу смазки не было). Сначала выкрутил верхнюю, промазал и на место поставил, потом нижнюю, тоже промазал и на место поставил, таким образом ничего не снимал :thumbsup: а диски то уже по весне буду менять, когда буду переобуваться на летнюю резину.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср ноя 09, 2011 13:01:23
А ты колесо при снятом суппорте навешивал? Может это не в суппорте дело? Может подшипник разбитый? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 13:48:48
AlexZH
я без колодок пробовал, легко крутилось. Я выше фотку выкладывал снятых колодок, там видно было, что с левой стороны они имеют равномерный износ, а с правой не равномерный, там был закисший цилиндр и направляющие не смазаны, я это дело устранил, но всё-равно буду еще за этим дело следить. Хотя подшипник наверное тоже не мешало бы проверить, на всякий случай :fear:
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Ср ноя 09, 2011 19:25:10
metallict422 писал(а): зы: направляющие под хитрые ключи, верхний под шестигранник, а нижний под 16 размер, естественно у меня такого не было, но был ключик "Дядя Ваня", который и помог с нижней направляющей
дядя Ваня,это што - разводной ключ штоли на фото )) :look:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср ноя 09, 2011 19:59:24
omikor писал(а): дядя Ваня,это што - разводной ключ штоли на фото )) :look:
:yes: он самый, появился у меня чисто случайно. Помниться надо было мне установить новую сантехнику дома и нужен был ключик на 30, ну я и купил "дядю Рашида" пришел домой, начал устанавливать, а он ёк и не налазит, я спустился к машинке, извлек штанген-циркуль, замерил, и о чудо, вместо заявленных 30 мм, он раскрывается на 27. Т.к. магазин где брал был далеко, то решил оставить ключ дома для хоз целей и, отправился на рынок в поисках нового, но из всех продавцов нашел нужный 30й размер только у одного дедушки, и то в виде разводного, но т.к. мы люди уже с опытом и ходили со штанген-циркулем, замерив "дядю Ваню" выяснили, что вместо заявленных 30 мм, он раскрывается на 32, после таких результатов за него не жалко было отдать 48 грн и оставить в пятерочке, теперь живет в пыжике :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2011 20:07:55
metallict422 писал(а): :yes: он самый, появился у меня чисто случайно. Помниться надо было мне установить новую сантехнику дома и нужен был ключик на 30, ну я и купил "дядю Рашида" пришел домой, начал устанавливать, а он ёк и не налазит, я спустился к машинке, извлек штанген-циркуль, замерил, и о чудо, вместо заявленных 30 мм, он раскрывается на 27. Т.к. магазин где брал был далеко, то решил оставить ключ дома для хоз целей и, отправился на рынок в поисках нового, но из всех продавцов нашел нужный 30й размер только у одного дедушки, и то в виде разводного, но т.к. мы люди уже с опытом и ходили со штанген-циркулем, замерив "дядю Ваню" выяснили, что вместо заявленных 30 мм, он раскрывается на 32, после таких результатов за него не жалко было отдать 48 грн и оставить в пятерочке, теперь живет в пыжике :yes:
Сейчас в автомагазинах больше дяди Хунь Вань Чжоу встречаются (w00t)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 12, 2011 16:43:36
Как и обещал, чуть-чуть фото на улице, у товарища на свадьбе 11.11.11 :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Сб ноя 12, 2011 17:00:31
КрасавчеГ :thumbsup:
Благодарил (а): 2430 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб ноя 12, 2011 17:22:28
Класс!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс ноя 13, 2011 8:42:18
спс :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 14, 2011 7:42:09
metallict422 писал(а):Как и обещал, чуть-чуть фото на улице, у товарища на свадьбе 11.11.11 :yes:
Зачет :thumbsup:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 14, 2011 14:04:46
Ну что товарищи софорумники, как говорится нет худа без добра, видимо не судьба мне приобрести заведомо исправную технику, сначала жульку пол года до ума доводил, теперь на очереди пыжик (замечу финансовой положение все худее и худее :thumbsdow ). В общем, чего зря разоряться на слова, занялся сегодня порогами, точнее отдал вроде как надежному мастеру, уже через час он прислал ммску с такой фото :eptel: таких три, это самая большая :dots:
нет слов, одни эмоции и те негативные
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 14, 2011 14:11:23
metallict422 писал(а):Ну что товарищи софорумники, как говорится нет худа без добра, видимо не судьба мне приобрести заведомо исправную технику, сначала жульку пол года до ума доводил, теперь на очереди пыжик (замечу финансовой положение все худее и худее :thumbsdow ). В общем, чего зря разоряться на слова, занялся сегодня порогами, точнее отдал вроде как надежному мастеру, уже через час он прислал ммску с такой фото :eptel: таких три, это самая большая :dots:
Как я тебя понимаю :slap: :yes:
Главное не опускай руки :yes:
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн ноя 14, 2011 14:57:58
Красивое авто и фильм с его участием хороший, люблю их с детства :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн ноя 14, 2011 16:26:29
Жека
спасибо :beer2:
VLAD да смыслу опускать нету, просто опять вхожу в состояние экономического кризиса, главное не потерпеть дефолт :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 14, 2011 16:35:39
metallict422 писал(а): главное не потерпеть дефолт :yes:
эт-точно ;)
omikor
Непрочитанное сообщение omikor » Пн ноя 14, 2011 17:05:39
Не переживай и не бери в голову :slap: Штож ты хотел - машине 10 лет. Какой бы там оцинкованный кузов не был,а..... годы то идут! :crazy: (туды их)
Скажу по секрету - у мну такой же пыж :fear: .С начала сентября.Тока темно-зеленый.Остальное точь в точь как у тебя - 1.8 16v 116 л.с. 2001 Так што мы теперь,если не братья,то родственники точна :D :beer2: По теме - на прошлой неделе глушак отвалился от резонатора.Верней наоборот.Труба на стыке лопнула,хомут с куском трубы на глушаке остался.Да и из задней банки так нехило сифонило пока греешься перед ездой,из двух дырок маленьких . Так вот - 5400 две детали + 1200 работа(сам бы поменял да негде сейчас).И это не родные,bosal взял,говорят года три он протянет.А родные почти в 2.5 раза дороже вышли бы...
