Полностью поддерживаю такое мнение.Aleksandr писал(а):если солдат не выгнил и его основание целое , то трещину можно заварить , перед этим выставив все на место и соединив разорванные края . провариваешь трещину сплошным швом, зачищаешь болгаркой, вырезаешь латку, такую чтобы перекрывала сварной шов и привариваешь сплошным швом.
"Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Re: Солдатик (кронштейн крепления поперечной штанги к кузову
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
пластины 3мм это круто вполне хватит 1-1.5 мм
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
спасибо огромное за советы!обнадежили!
полуторка наверное все же жидковата будет,рубану хотя бы из двойки,ее и проварить хорошим током можно,т.к.если честно,сварщик из меня не ахти какой.можно сказать делитант еще в этом деле,но благодаря машине учусь помаленьку
zver117 писал(а):полуторка наверное все же жидковата будет
zver117
спасибо!буду пробовать!
только одного понять не могу,сегодня шатал этот солдатик в разные стороны,кузов из стороны в сторону толкал,он стоит как вкопанный.из-за чего тогда штангу обломало и машину "водит"?ну водит фиг с ним,скорее всего сход-развал,но штангу то чего оборвало?езжу аккуратно,ямки объезжаю,не гарцую....остальное все вроде живое....я прям в растерянности.....
zver117 Солдат работает, в основном, в поперечном направлении от продольной оси машины. И бОльшее воздействие на него от дороги оказывает мост, ввиду его меньшей инертности, а не кузов! Улавливаешь? Это я про твои "шатания". А про аккуратную езду.. ну, штож, это ж металл, а не Человек!
Старый хозяин не икает от разворотов по льду во дворе об бордюр/поребрик?
zver117
ладно,заварю-посмотрим что измениться,латать то его в любом случае надо иначе ему точно
придет.да и процедура по рприкидкам не сложная,а там как пойдет..
zver117, дефекты в металле никогда нельзя исключить даже в случае, когда проводится контроль заготовки и готового изделия. Просто досталась твоей машине такая деталь. Так что заменил, и забудь. Шансов на повторение - почти никаких.zver117 писал(а):... но штангу то чего оборвало?....я прям в растерянности.....
zver117
после замены уже тысячи полторы набегал,никаких предпосылок к подобному не замечено.наверное так и есть просто усталость металла.сколько она там стояла неизвестно,и в каких условиях эксплуатировалась....
К.Роман
- Модель авто: Классика ваз21057
Нужен совет по солдатику.
Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста по солдатику темы если есть.Сегодня купил солдата и меня сразу напугали по его установке,варить я могу в совершенстве а вот выставить сие изделие не представляювозможным.
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
Re: Нужен совет по солдатику.
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&p=151904К.Роман писал(а):Всем доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста по солдатику темы если есть.Сегодня купил солдата и меня сразу напугали по его установке,варить я могу в совершенстве а вот выставить сие изделие не представляювозможным.![]()
К.Роман
Втом весь и цинус.Сегодня разговаривал с мастером а он в га-но пьяный так толком и не объяснил,я только понял что нужно замерить диагонали от передних колес до задних,а как не понял.Alex писал(а):Тебе нужны геометрические размеры завацкие
Makar93
- Модель авто: ВАЗ 2107
Смещение моста ВАЗ 2107
Всем привет. В общем тема такая. Как то однажды я стал замечать что на скорости свыше 60 км/ч машину начинает мотать из стороны в сторону. Стал я тогда грешить на тяги, но менять их или проверять не было ни времени, ни денег. Ну вот однажды на повороте машину резко увело в сторону а мост на месте остался. Выяснилась реальная причина всех "гуляний" машины - косынка (кронштейн поперечной тяги) подгнила и постепенно отрывалась. Ну и с концами оторвалась, да еще и лонжерон за собой потащила. В общем приварили на СТО новую, лонжерон подварили да еще и в несколько швов - машина развалится а это все останется. Мотание прекратилось, а некоторое время назад возобновилось. Косынка в порядке. Всю голову сломал, перелазил все форумы но ничего не нашел толкового. В чем может быть причина?
Gromak
- Модель авто: ваз21043
Re: "Солдатик", все о нем, крепление тяги панара к кузову
Беда,большая беда,отвалилась тяга с куском солдата,обратился к сварщикам-ответили,да так что делать... можно инфаркт получить,за замену 60 американских,сижу и думаю,аппарат есть,крылья варил,но солдатов - не варил.Почитал мнение,пошел посмотрел еще раз,вроде с одной стороны можно латку придумать,а вот с другой не совсем.Сижу думаю шо делать..А так же вопрос..а можно ли по трассе ехать к месту ремонта,и как это будет выглядеть??Заранее благодарен за советы...
- Администратор
Gromak
исходя из той грусти, что я вижу на фото, придется приобрести нового солдата, в юагажном пространстве болгарином "расчитить" доступ к креплению оного, увидеть есть ли там к чему крепить, и варить, варить и еще раз варить. Гемора немало, ценник залупили не конский как по мне. Просто восстановить текущий элемент мне кажется грамотно невозможно...
Хотя...
Gromak, пружины у тя крутые
Думаю, тихохонько можно.Gromak писал(а):..а можно ли по трассе ехать к месту ремонта,
Вот и расскажешь.Gromak писал(а):и как это будет выглядеть?
Я бы так не поехал. Хоть бы штырь какой по месту приварить слегка, чтоб не болтало..
Gromak
Так есть же 2 вида:солдат с усилителем или тупо солдат,что легче вдуть??Вовсяком случае там гнилья нет,все в мазуте никакой ржи....вот только эта балда и все,именуемая солдат..VladiZlav писал(а):Gromak
исходя из той грусти, что я вижу на фото, придется приобрести нового солдата, в юагажном пространстве болгарином "расчитить" доступ к креплению оного, увидеть есть ли там к чему крепить, и варить, варить и еще раз варить. Гемора немало, ценник залупили не конский как по мне. Просто восстановить текущий элемент мне кажется грамотно невозможно...Хотя...
Gromak
А разве он налезет сверху старого?Tolik2402 писал(а):легче вдуть без усилителя. сверху накладываешь на старый остаток солдата и хорошенько обвариваешь со всех сторон.
