Заливает свечи при попытке завестись
BANTYc
Модель авто: Классика
заливает свечи.
Непрочитанное сообщение BANTYc » Чт фев 10, 2011 0:32:45
помогите пожалуйста,заливает свечи при движении по трассе со скоростью 80-90 км/ч где-то через 20-30км пути,сначала машина начинает чуть подергиваться,растет расход топлива,через некоторое время бензин льется так что расход становится около литра на километр,машина естественно ехать перестает. при этом в городском режиме можно ездить сколько угодно,такой фигни не происходит. сменил уже 3 игольчатых клапана,оставил тот что снят с рабочего карбюратора. когда заводил со снятым воздуханом,видел как бензин аж вверх летит. объясните откуда его может так сосать. жиклеры в порядке,закручены,уровень отрегулирован на минимально возможный. карбюратор ОЗОН.
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение Patch » Чт фев 10, 2011 14:17:29
Ну прокладки проверьте между верхней и средней частью карбюратора...вторая заслонка может быть рано открывается?Уровень топлава в поплавковой камере не слишком большой?у вас слишком много воздуха карб сосет...я бы поискал где подсос воздуха идет :hmmm:
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 10, 2011 14:30:43
BANTYc писал(а):уровень отрегулирован на минимально возможный
что есть "минимально возможный"? :hmmm:
проверь поплавок на герметичность... :cool: или поменяй его нафиг.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 10, 2011 14:39:23
BANTYc
вторую камеру в карбе заливает?
sss24
заливает свечку в 4ом цилиндре на холодную
Непрочитанное сообщение sss24 » Вт мар 08, 2011 7:07:08
всем дарова! подскажите почему заливает свечку на 4 цилиндре на холодную? сегодня утром выкрутил ее прогрел на плитке вкрутил и норм работает не троит, может свечи гавно?
Благодарил (а): 2755 раз
Re: заливает свечку в 4ом цилиндре на холодную
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2011 7:09:48
sss24 сам ответил..
y279m
Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение y279m » Пн апр 11, 2011 8:23:55
не стал создавать темы решил сдесь спросить, вобщемта проблема таже только на улице +10 градусов, на дороге троит, на светофорах глохнет и заводится только тапки в пол(на подсос не реагирует). менял три комплекта свечей все не держаться и суток.
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 8:27:25
y279m Ну так у тебя карб "переливает"..
y279m
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение y279m » Пн апр 11, 2011 8:30:43
Буйный писал(а):Ну так у тебя карб "переливает"..
как устранить это?
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 8:35:54
Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере и проверить запорную иглу/клапан на герметичность. Есть тема:Карбюратор это просто.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: заливает свечи.
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 11, 2011 8:40:15
y279m писал(а):как устранить это?
иглу поменять ..
sakslava
Модель авто: dfp 210700
Непрочитанное сообщение sakslava » Вт ноя 01, 2011 7:55:59
Поставил другой двигатель, который 4-5 лет не использовался...как только крутишь стартер, свечи моментально заливает. Двигатель пытается схватить,... но чего-то не хватает.
объединено...
Олежек
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Заливает свечи при попытке завестись
Непрочитанное сообщение Mursay » Вт ноя 01, 2011 8:09:48
sakslava писал(а):Поставил другой двигатель, который 4-5 лет не использовался...как только крутишь стартер, свечи моментально заливает. Двигатель пытается схватить,... но чего-то не хватает.
уровень в карбе отрегулирован? искра есть? УОЗ правильно выставлен?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт ноя 01, 2011 8:12:48
А двиг-то в комплекте был , карб , трамблёр , свечи , провода? И ещё: КСЗ или БСЗ?
