Все вопросы про тормоза
Благодарил (а): 2745 раз
Re: Вопрос с тормозами
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 18, 2011 5:18:10
ravulik писал(а):может проблема в другом
:yes: проблема в том, что у тебя подклинивают тормозные цилиндры левого колеса. Отсюда и малый износ левых колодок и увод авто вправо. Попробуй их раскачать/перебрать/промыть. Иногда помогает. Иногда не надолго. Причина- ездим до "железа" на накладках(поршни становятся наперекосяк в цилиндрах, неравномерный износ-подклинивание..)
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 5:19:34
ravulik
А возраст машины и пробег?
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс сен 18, 2011 21:06:57
ну так сами диски выглядят очень неплохо
буквально рядом друган на аналоге менял тормоза так у него реальный износ дисков а у меня равномерный без ямок
чтокасается пробега
то 72000
машине 7 лет
скажу так
не так давно я вначале года влетел передним колесом на бардюр
сездил в сервис вроде сто то поделали
но там черти работают я это узнал позже так как чуть не попал
я позже к ним ехал менять ступицу на переднем колесе
они мне ее меняли 6 часов
в итоге убили новую запчасть и вместо той поставили какуюто б.у
я незнаю может это как то связано
короче я в непонимании
то нормально тормозит то руль реально тянет вправо
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 18, 2011 21:44:02
ravulik писал(а): ... но иногда и не сносит что самое удивительное
ravulik, собственно, в этом нет ничего удивительного: подтверждаю из собственного опыта, что может то вести, то не вести в сторону. Посему, читай то, что написал тебе Буйный.
Ну и пробег у тебя такой, что уже хотя бы раз, а вообще то дважды должна была быть проведена замена ТЖ.
Re: Помогите с тормозами, непонятки какие то
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 20, 2011 6:27:37
K.M. писал(а):Видишь ли, дружище, может у тебя круглый год на асфальте снег лежит, но у других людей случаются весна, лето и осень.
личные терки в личку!!!!!! если будешь продолжать в таком же духе, схватишь предупреждение уже не устное :devil: :devil:
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вт сен 20, 2011 20:55:38
а перебирать сие чудо тяжко?
и особенно на что надо уделить внимание
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 20, 2011 21:18:40
ravulik писал(а):а перебирать сие чудо тяжко?
Лучше замени на новые, перебирать - долго как правило не ходят.
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 20, 2011 21:30:04
ravulik,
если ты об усилителе тормозов, то на ВАЗ-2103 он был разборный, а сейчас - увы.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт сен 20, 2011 21:33:05
Мне показалось он про тормозные цилиндры
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вт сен 20, 2011 21:44:39
Нет, несложно - если знаешь что и как делать. И верстак с тисками должен быть, чтобы выбить старые цилиндры из суппортов.
Если не умеешь - лучше бери суппорта в сборе.
Сзади все вообще легко, единственная проблема - не всегда барабаны легко снимаются.
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн сен 26, 2011 7:59:34
Помогайте, тормоза опять стали мягкими, хорошее торможение в самом конце педали, жисткость не уходит из бачка, подтеков не обнаружено, непойму в чем причина
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 10:10:14
ну мягкие тормоза из-за воздуха в системе бывают
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн сен 26, 2011 12:27:02
откуда он берется тогда, если жидкость в норме, не уходит, педаль проваливается далеко тормоза нармально работают в самом конце педали
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 12:30:37
попробуй с затянутым ручником нажать
mag106
Непрочитанное сообщение mag106 » Пн сен 26, 2011 13:01:09
попробую, но ручник у меня на 4 шелчка, год назад у меня вообще ручник не работал, 8 шелчков был, и торрмоза отменные были
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 26, 2011 13:20:35
у меня с затянутым ручником ход педали мааалеький. Как сделать, чтобы всегда так было ума не приложу.
Вроде бы задние цилиндры бывают самоподводящиеся, а бывает и нет.
seruban
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор (2007 г.в.) Сига "Starline C4" , БК "MULTITRONICS МК VG1031"
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение seruban » Чт окт 06, 2011 16:34:46
Здрась господа "Вассерманы" автомобильных дел :yes: Вопросик у ми к Вам знаю что где небудь вы его мусолили но уж не ругайтесь :no: и объясните еще раз лентяю. Внимание вопрос! ( черный ящик в студию :D ) что может влиять на не равномерный износ передних тормозных колодок? Два месяца назад поменял, а седня при замене масла решил глянуть и колодки дак оказалась слева стерты почти под ноль а вот справа почти новые. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 16:39:02
seruban
цилиндры подклинивают у тебя.
Правда, вопросик твой очень лаконичный в смысле информативности для отвечающего. Хотя бы написал, как оно тормозит.
Или не тормозит, а только изнашивается? :D
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Чт окт 06, 2011 16:45:04
гость писал(а):seruban
Не тормозит нормуль ни каких проблем не наблюдал.... хотя быват временами легхий увод авто в право :pop:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 06, 2011 16:47:10
seruban
Тут как получается.Если на одном колесе(пусть будет левом) цилиндры плохо работают (прижим слабый,ну типа воздух в системе),то тогда и колодки будут изношены меньше,чем на другой стороне(правой),исправно работающей.При этом будет увод направо при торможении
Если цилиндры (пусть будет слева) нерастормаживаются (т.е. при отпускании педали неполностью колодки отходят от диска),то они будут изнашиваться интенсивнее (чем справа),диск будет греться больше обычного,увод при движении(не торможении) влево тоже будет.
Бывают совокупности факторов,когда цилиндр не растормаживается и нормально не может прижать колодку,такой цилиндр считается закисшим напрочь,лучше заменить.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 16:49:02
seruban писал(а):... Два месяца назад поменял ...
Дядя на СТО менял?
seruban
Непрочитанное сообщение seruban » Чт окт 06, 2011 16:52:10
Спс парни инфармотивно и понятно! :beer2: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 06, 2011 17:00:01
seruban писал(а):... инфармотивно ... :beer2: :yes:
Сторались :D .
kuli
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение kuli » Ср окт 19, 2011 16:26:43
Привет классиководы! Появилась проблема с тормозами - при торможении появляется странная вибрация, в руль не бьет, в педаль тоже, в сторону вроде не уводит :hmmm:
Такое ощущение что это кардан снизу бьет, звук есть похожий. на яме визуальный осмотр ничего не дал, проверил передние тормоза - в норме, снял и отшлифовал задние барабаны, не помогло. Если плавно тормозить то нет вибрации, а если более сильнее нажать то есть, чем резче на педаль жать тем сильнее бьет.... :wacko:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср окт 19, 2011 18:00:53
kuli писал(а):Привет классиководы! Появилась проблема с тормозами - при торможении появляется странная вибрация, в руль не бьет, в педаль тоже, в сторону вроде не уводит :hmmm:
колодки заднии или может тяги реактивные в резинках чо... кардан то причем... поднагрузкой вибрацию он дает
