Сломался тросик открывания капота. Как его открыть ?
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Re: оборвалься тросик открытия капота
У меня тросик рвался чуть дальше соединения с рычажком в салоне.
Оттянул АККУРАТНО капот, крючком зацепил оплетку тросика и вытянул его.
smintt
- Модель авто: ВАЗ_21053
Re: Открыть капот
У меня одногрупник открывал так: отгибал немного капот просовывал руку, брался за трос и рывком дергал его и открывал. у него рубашка пластмассовая и от мороза она по трескалась, и развалилась, я ему сегодня рубашку заменил на рубашку от обычного троса, а сам трос(проволоку) оставил родную, все смазал через шприц и теперь капот открывает легонько стоит только потянуть. Он был в восторге
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: Открыть капот
smintt
Земляк!! Ну...почти...как так, отгибал капот?? А помять же можно было, или сломать замок??
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Открыть капот
Была похожая ситуация. В силу введенных новых правил, будь они не ладны. (включать ближний свет светлое время суток). Поставил машинку возле дома, забыл выключить фары. Часа через 3 слышу сигналка орет, подхожу к окну смотрю вроде бы не у меня, аварийка не хера не мегает ( у меня когда орет и аварийка должна мегать) Ну и пошел дальше спать. Потом пошел мащину заводить прогреть, надо было ехать. Выхожу жму сигналку реакций ноль, двери не открываются. Пошел купил батарейку в брелок думал села. Поменял реакций ноль. Пришлось капот открывать снаружи. Подъехал друг, отогнули капот со стороны водителя, он залез рукой и потянул за тросс и открыли только так. Правда капот немного задрался, но это решается путем небольшого бруска положенного на двигатель, и выправляем его назад.
После этого я чихал на эти правила и не включаю нахер свет. Когда вижу что стоять гайцы только тогда врубаю.
yurkan
- Модель авто: Классика
smull
- Модель авто: Ваз 21074
Открыть капот. Вот задача)
Мужчины не могу открыть капот) рычаг который расположен слева от руля не цепляет, скорее всего порвался тросик или слетел, пока не знаю.
Может кто подскажет как открыть капот, кроме лома?))
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Re: Открыть капот. Вот задача)
Проволоку загибаеш и пытается за ухо замка зацепит на который трос крепится, и пытаешься дергать пока не откроется
1 - выяснить где порвался тросик.smull писал(а): пока не знаю
2 - поискать по форуму, описывали ранее наверняка.
- Администратор
smull
сначала узнай что с тросом, может он рванул или из пазух вылез именно где эта ручка расположена, в салоне. Тогда проще - плоскогубцами хорошенько схватишь и дернешь, капотик и откроется. Ну а если под капотом рвануло, то
Можно еще попытаться кусок троса выудить, все зависит от того ГДЕ РАЗОРВАЛО!
ZooMBI писал(а):Проволоку загибаеш и пытается за ухо замка зацепит на который трос крепится, и пытаешься дергать пока не откроется
diver
- Модель авто: ваз-21051
Тю, а я оттягивал край капота вверх и рукой тросик тянул...ZooMBI писал(а):Проволоку загибаеш и пытается за ухо замка зацепит на который трос крепится, и пытаешься дергать пока не откроется
Sindrom
Re: Открыть капот
Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
- Модель авто: 21093 01г
Re: Открыть капот
Sindrom
как у вас там с криминалом?
я связывал замок и капот просто прикрывался, с виду закрыто
серго
Re: Открыть капот
А поднять замок можно???Sindrom писал(а):Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
Re: Открыть капот
Открутить с крепления,трос лучше не отцеплять ,сообразить из старой канистры ванночку,над ней промыть.Соляра,керосин,бензин.Поставить на место,смазать,отрегулировать.Новый замок успеешь купить...Sindrom писал(а): Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем?
Sindrom
Re: Открыть капот
Чтото как-то очково, она еще и без сигналки, т.к. аккума нетуСусанин писал(а):Sindrom
Sindrom
Re: Открыть капот
в плане на самом крепление?серго писал(а):А поднять замок можно???Sindrom писал(а):Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
Если так то можно, так как он у меня в самом низу, но и в самом низу левый угол капота не в ровень с крылом идет (предидущие хозяева видно трос сорвали, вот и погнули, открывая)
Re: Открыть капот
Берешь баллончик с проникающей смазкой и пшикаешь. Потом в оплетку троса тоже пшикаешь. Все заработает.Sindrom писал(а):Похожая проблема: замерзает замок капота (он у меня и при тепле то не подпрыгивал, приходилось рукой открывать, а теперь за ручку тянешь, а капот не открыть с первого раза) раньше решалось просто: прогревал машину и все открывалось на ура, но теперь стал уносить аккум домой, так что не прокатит. Пару раз лил на замок всяким размораживателем замков якобы с силиконовой смзкой, нифига не помогло. Что посоветуете? Он у меня весь грязный в старой смазке, стоит снять почистить и смазать чемнибудь? Чем? и как открыть его всетаки в таком состояние?
Re: Открыть капот
от проникающей смазки типа ВД 40 , тоже мерзнет, я мазал замок, и в личину попало, так пока не подуешь, фокус не произойдет, ключ не заходил, замок капота тоже мерзнет
его по ходу наоборот надо вытереть насухо
Re: Сломался тросик открывания капота-как его открыть?????
Утром выложу фотки девайса для безгеморного открытия капота через щели воздухозаборника.
Криминалом пахнетБуйный писал(а):Утром выложу фотки девайса для безгеморного открытия капота через щели воздухозаборника.
Сначала доказать надо.Пальцем глаз выковырять можно.Тоже криминал7
GoBLIN
когда у меня оборвался тросик я открывал тягой от активатора для сигналки, той стороной где загнутая шляпка цеплялся за замок, а с другой стороный делал петлю и веревку привязывал чтоб тянуть было удобно. отгибал немного левый угол капота, засовывал туды приспособу, цеплялся за дергалку замки и тянул. как то так. было это позапрошлой зимой, так что помню не очень хорошо, но окончательно забыть не получается т.к. натыкаюсь на приспособу в багажнике.
Громкое словоБуйный писал(а): фотки девайса
