Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Амир
Модель авто: Классика
Re: Дергается авто при езде.
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 17:34:09
Igor001/7 писал(а):Вообще нуно подождать,что ещё люди скажут...
и из-за этого шток тоже может стачиваться???
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 17:35:52
Амир
Вот если честно х.з (инжектор у меня) там этого нет...
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 17:43:24
Амир писал(а):Но после купил шток на разборе который был сделан в СССР времена,он не стачивается у меня,но машина все равно дергается!!!
Правильно, он "правильный". А вот его вылет ты не отрегулировал. Сделай всё по книжке, и он будет(шток) служить тебе верой и правдой. Про "поросёнка" пока не говорим. Если ещё и он был "сырой", тогда я на паузе...
Амир писал(а):и из-за этого шток тоже может стачиваться???
Не знаю из-за чего, но стачивается (сырой) как грифель у карандаша.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 18:02:59
Правильно, он "правильный". А вот его вылет ты не отрегулировал. Сделай всё по книжке, и он будет(шток) служить тебе верой и правдой. Про "поросёнка" пока не говорим. Если ещё и он был "сырой", тогда я на паузе...]
Отрегулировать прокладками или как???
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 18:03:30
Ну вот, пришёл Буйный и всё разрулил LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 18:08:16
Амир писал(а):Отрегулировать прокладками
И только!
Igor001/7 писал(а):Ну вот, пришёл Буйный и всё разрулил
Погодь ты..
LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 18:16:29
Буйный писал(а):Погодь ты..
Да стопудово разрулил :thumbsup:
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 18:19:15
И только!
Igor001/7 писал(а): Регулировали,не помогло!!!
А шток почему стачивается?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт июл 30, 2010 18:44:35
Амир
я дык ниразу за свою 5-ти летнюю карьеру не встречался с такими аномалиями :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 18:53:33
Амир писал(а):Регулировали,не помогло!!!
Погодь, с "сырым" помогало, а с нормальным не помогает? Каков вылет по максималке?
Амир писал(а):А шток почему стачивается?
Трение, сволочь работает :weep: Поставь родной насос и савецкий шток с регулировкой вылета. Поприжимай торец штока пальчиком при прокрутке КВ помощником, попробуй найти/нащупать "изьяны" поросёнка тактильно, если таковые имеются. Хотя, при твоём пробеге... :wacko:
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 19:04:28
Всмысле каков вылет по максималке???Я просто мало чего понимаю в этом!!
А что при моем пробеге не должен испортится поросенок?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 19:09:18
Амир
Ну пробег то ВСЕГО 25000 км (w00t) Какой при таком пробеге может быть наф-наф? Или это не первый круг одометра? :shifty:
А вылет (вроде) должен быть 1 мм (хотяяя мож и нет :whistlin: )
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 19:19:17
Амир писал(а):Всмысле каков вылет по максималке???Я просто мало чего понимаю в этом!!
Чё вы регулировали? :confused: Вылет штока должен быть по максмималке 0,8-1,3 мм при медленном прокруте КВ.
Igor001/7 писал(а):Ну пробег то ВСЕГО 25000 км
Амир писал(а):Машина 2107 карбюратор, 2000 года,пробег 25000 км!!!Машина до этого стояла в гараже,только летняя эксплуатация
А это иксплатация была на твоих глазах или со слов владельца из соседнего региона с горами на гербе? :)
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 19:27:56
Какой толщины надо поставить прокладки???
Машина была деда,он мне ее отдал,вот я и мучаюсь с ней!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 19:37:19
Амир писал(а):Какой толщины надо поставить прокладки???
ТАКОЙ, чтобы максимальный вылет был в вышеуказанных пределах. Между блоком и тепоизоляционной прокладкой ( в которой ходит шток) с всегда должна быть прокладка.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 19:52:34
А может быть еще в чем нибудь проблема???Если не в этом!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 19:55:18
Амир Начни с этого. И профиль у тя пустой какой то... ;)
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 20:03:13
Буйный писал(а):Амир Начни с этого. И профиль у тя пустой какой то... ;)
Пошел в магазин :)))))
Вечером отпишу :)))
А профиль пустой потому что разорачивался еще им!!!Скоро все Ок будет :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 20:06:26
Амир писал(а): разорачивался
Пытался подставить буквы в твоё слово, не получилось ничё.. :sad:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:08:05
Мож "разочаровался"???Хотя сам не уверен... :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 20:14:33
Igor001/7 писал(а):Мож "разочаровался
Этот вариант был в разработке. По контексту поста не канает, вроде :wacko:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:15:23
Буйный писал(а):По контексту поста не канает, вроде
Вот-вот поэтому и
Igor001/7 писал(а):сам не уверен...
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 20:20:36
Вот-вот поэтому и
"ЗАМОРАЧИВАЛСЯ" :)))))))))))
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:28:03
Амир писал(а):"ЗАМОРАЧИВАЛСЯ" ))))))))))
Аааааааааа,ну тогда ясно LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:29:26
Амир
Кстати, :hi: на форум!
Вы к нам на долго? :-J
