Нагар на свечах
Re: Каждые 60 километров свечи все в нагаре!
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 15:40:54
Alex Cold писал(а):Сегодня отрегулировал и почистил карбюратор, но проблема не исчезла..
Галочки в списке проделанных работ ты поспешил поставить. Проблема должна была исчезнуть однозначно.
eris
Модель авто: ВАЗ-21074 97г.в.Синий
Непрочитанное сообщение eris » Пн окт 15, 2012 16:26:54
У мя тож самое было. Тоже нагар на свечах аж коростами покрывало что свеча приходила в негодность, и троило, и разгон более 3000об совсем никакой. Оказалось обогащение топливом (когда глушишь двигатель, смотри в камеры карба, там прям из распылителей (через воздушные жикл) бенз капает), и зажигание было позднее(верней вакумник опередитель не срабатывал на трамблере). В карбе протёк поплавок, хотя когда он стоит на месте (на крышке) совсем и нет подозрения на него, только после снятия сразу "видно". Ну так вот, запаял поплавок, настроил зажигание, еще раз заменил свечи, и вот уже 12000 км пока нос туда не сую.
и еще мелочь. Я уже давно не продуваю карб с его разборкой, видел когдато способ, и сам его давно использую, помогает во многих случаях (мне постоянно). Разгоняешь двиг. бросаешь "газ", и рукой перекрываешь камеры в карбе, и так несколько раз, пока не заработает стабильно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 15, 2012 18:02:12
eris писал(а):Оказалось обогащение топливом
Эврика!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн окт 15, 2012 18:51:09
гость писал(а): Прямо магическое слово - солекс
К этому добавлю: после капиталки ГБЦ не нарадуюсь на работу двигателя. И ещё раз ответственно заявляю - нафиг не надо никуда перекидывать цепь и нафиг не нужны никакие солексы! Достаточно , чтобы все системы автомобиля были исправны и отрегулированы как надо. И приемистость на ура, и прёт как танк и летит как стрела. В общем машину не узнать. :thum1:
eris
Непрочитанное сообщение eris » Вт окт 16, 2012 12:52:53
Эврика!
Спасибки за подмеченную ошибочку. А то что многие пишут на врот химическом языке это нормально, то есть я в первом предложении уже две ошибки сделал и т.д. А многие прочитав поймут что "обогащением смеси" и не зациклятся..
Alex Cold
Модель авто: ВАЗ-21074 2002 г. обвес, оптика
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 17, 2012 16:06:11
Сегодня отрегулировали зажигание, оказалось очень позднее. Перестал идти черный дым из трубы при перегазовке, и машина стала ровнее работать.. Посмотрим, как это отразится на состоянии свечей!
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 24, 2012 18:04:07
Через 1000 км опять начала вредничать, сбилось зажигание, изоляторы в нагаре... Прибеднил смесь на 1,25 оборота от 3,5 начальных, выставил зажигание посередине рисок, и натянул цепь ГРМ. Сегодня проверил состояние свечей, юбки черные, изоляторы черно-коричневые, из трубы при перегазовке все равно идет черный дым, но уже меньше..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 26, 2012 6:11:29
Alex Cold писал(а):Через 1000 км опять начала вредничать, сбилось зажигание, изоляторы в нагаре... Прибеднил смесь на 1,25 оборота от 3,5 начальных, выставил зажигание посередине рисок, и натянул цепь ГРМ. Сегодня проверил состояние свечей, юбки черные, изоляторы черно-коричневые, из трубы при перегазовке все равно идет черный дым, но уже меньше..
:slap: Ну неужели у вас там толковых диагностов нет? У нас есть три мастера, за 500-600 рублей весь карб вычистят, продуют, отрегулируют, выставят зажигание стробоскопом - как часики :cigar:
Если нагар остался - значит ничего ты не отрегулировал.
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 26, 2012 8:01:26
Йожык писал(а): Ну неужели у вас там толковых диагностов нет? У нас есть три мастера, за 500-600 рублей весь карб вычистят, продуют, отрегулируют, выставят зажигание стробоскопом - как часики :cigar:
У вас прям город талантов :D :beer2:
Йожык писал(а): Если нагар остался - значит ничего ты не отрегулировал.
Однозначно.
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 31, 2012 17:40:06
После регулировки зажигания, чистки карбюратора, РЕГУЛИРОВКИ качества и количества смеси, выставления уровня в попл камере, и проверки заслонок, машина поехала, перестала троить, но свечи все равно черные :no: Навостряю лыжи на приобретение ремкомплекта карбюратора...
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 31, 2012 17:42:38
Наши все таланты работают с иными машинами, а за классику берутся неохотно, или вообще отказываются!
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср окт 31, 2012 17:52:18
Нечто подобное происходило раз и с моим двигом.По трассечерез 100 -150 км засерались свечи на 2 3 цилиндрах ,такие как у тебя были.Проблему решил поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
Попробуй может поможет.
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 31, 2012 18:01:11
Fiks 032 писал(а):поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
Вот эту?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Ср окт 31, 2012 18:02:17
Alex Cold писал(а):Вот эту?
:yes:Такуюже к тем что стояли
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 31, 2012 18:07:35
Fiks 032 писал(а):Нечто подобное происходило раз и с моим двигом.По трассечерез 100 -150 км засерались свечи на 2 3 цилиндрах ,такие как у тебя были.Проблему решил поставил доп прокладку под бензанасос чтоб менше кочал и проблема ушла.
дык может просто ГТЖ поменьше калибром вкрутить и все,всяко лучше чем насос тормошить :hmmm:
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср окт 31, 2012 18:29:48
проще иглу проверить, уровень, не подтекает ли носик ускорительного на оборотах (как у меня три дня назад было - и дергалась, и свечи черные, и перерасход дикий).
Жиклеры из ремкомплектов не вздумайте ставить, я пролил для такого дела, надо замериться.
вообще последняя инстанция проверки: завел, с фонариком в карб, на холостом - ничего не капает, на оборотах - только с малого диффузора (с носика не капает)
усе чем могу помочь.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 31, 2012 19:08:30
Medved@790 помог, чем смог. Но больше и не надо.
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Ср окт 31, 2012 20:52:30
Собственно, медведов совет и попробую!!
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 01, 2012 3:26:26
Alex Cold Вот тут почитай мой пост http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 61#p433961
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 02, 2012 7:44:42
Alex Cold писал(а):После регулировки зажигания, чистки карбюратора, РЕГУЛИРОВКИ качества и количества смеси, выставления уровня в попл камере, и проверки заслонок, машина поехала, перестала троить, но свечи все равно черные :no: Навостряю лыжи на приобретение ремкомплекта карбюратора...
А не в масле ли свечи? :hmmm: Будь добр фотку в студию :cigar:
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Сб ноя 03, 2012 20:33:21
С носика не капает, уровень сделал меньше, продул карб весь! Нагар замшевый, не маслянистый! Фото выложу.. Случается такое на скорости, помогает прогазовка (с черным дымом). Везу на очередной сервис..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 03, 2012 21:39:53
Оффтопик: Alex Cold
К авто на аватарке это даже идет :) . Прогазовочка с черным дымом :fear:
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Сб ноя 03, 2012 23:11:11
Антон80 писал(а):Оффтопик: Alex Cold
Только явно, не на МКАДе с включенной аварийкой в крайнем правом :pop:
А машинка то, процентов на 80 похожа, только не занижена)
Я бы выложил фото, только пока не подружились компьютер с фотоаппаратом :smsha:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 04, 2012 2:11:25
иглу продувал с переверрутыми поплавками??
Alex Cold
Непрочитанное сообщение Alex Cold » Вс ноя 04, 2012 18:39:08
Практически, первым делом! Проверял рабочий карб-аналогичная ситуация! Мне предложили возможные причины-крышка трамблера, бегунок, маслосъемные колпачки, кольца поршней..
