Непрочитанное сообщение
мишаня » Чт янв 17, 2013 19:06:43
verwolf7 писал(а):Может давать такую вибрацию эластичная муфта?!
безусловно.проверить ее целостность и крепеж.
verwolf7 писал(а):Теперь появилась вибрация при 75 до 100 км\ч при нажатом газе до полика что на 4 что на 5й передаче. на 3й передаче такого нет, и при накате нет!!!!
было у меня что-то подобное.правда от 85-90 км\ч...а теперь вопрос----сцепление не меняли?
verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
verwolf7 » Чт янв 17, 2013 20:22:02
эластичка целая, крепеж в норме резина порепалась местами а так целая,
Да сцепу менял на ВИС 2121.причем на 2х машинах сразу на на монете и на 4ке но на монете вибраций не было!!! у меня до этого до ремонта стояла кпп 2105 и также была маленькая вибрация вибрация после поменял сцепу и кпп вибрация возросла при этом на старой кпп я флянец который идет на шлицы менял новым и вибрация пропала на новой кпп вибрация появилась из за износа на центрирующем устройстве поменял стала меньше, но вибрация такая буд-то глушак жестко закреплен с кузовом и при резонансе получается вибрация(как бы при вкл 3 передачи на 1500 об\м)
verwolf7
мишаня » Пт янв 18, 2013 7:07:30
verwolf7
значит так.у тебя стояло "троешное" сцепление.ты заменил на нивское,оно же "шестерочное".ведомый диск на нивском,вернее его накладка поболе.возможно у тебя осталась выработка на маховике от старого ведомого диска.поняв мою мысль?и еще.легче легкого попасть сейчас на фуфел.я попал.у меня на кетайском
саксе был дисбаланс корзины.пришлось опять менять сцепу в сборе.вибрации нет.вот тебе информация к размышлению
да и еще.проверь целостность резинки на опоре кпп
да и крепеж выпускной трубы к кпп тоже(хомут)
verwolf7
verwolf7 » Пт янв 18, 2013 19:04:15
может и так но мне знакомый сказал проверить балансировку и ровность колес! у него была такая же вибрация сперва появлялась потом проподала от скорости, оказалось что нужно просто прокатать диски!
verwolf7
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
MANFRED » Сб дек 14, 2013 10:43:46
Был шум характерный заднему редуктору и ещё непонятный какой то. Поменял редуктор на тольятинский в оранжевой упаковке с маслом для обкатки. Редуктор оказался с браком, приняли обратно и привезли мне другой в драной коробке с голубой этикеткой "АВТОВАЗ", весь в чёрной консервации. После установки остался непонятный шум при накате. Такой будто железная болванка по асфальту туду-суда катается. Разобрал кардан, а у него фланцевая вилка карданного шарнира перекошена и подшипник в крестовине закусывает...во как. Выкинул в опу старый кардан и купил новый, руководствуясь статьёй в газете. Отличный кардан я вам скажу! Покупайте и не парьтесь. Качество фото не очень, поэтому нашёл в инете такую же статью. Каждый карданный вал должен быть в фирменной картонной упаковке, и на каждом валу должны быть: бирка ОТК, маркировка иглоуданрным способом и DAT-стикер(соскребается как на лотерейном билете. Через месяц увидел в нашем магазине "такой же", только без коробки и DAT-стикера...при этом продавец утверждал, что завод изготовитель ЗАО "КАРДАН".
http://www.autozaprus.ru/cardan-syzran/
MANFRED
MANFRED
MANFRED » Сб дек 14, 2013 10:58:34
verwolf7 писал(а):Теперь появилась вибрация при 75 до 100 км\ч при нажатом газе до полика что на 4 что на 5й передаче. на 3й передаче такого нет, и при накате нет!!!! подвесной гуд крестовины гуд центрирующее устройство гуд,
Может давать такую вибрацию эластичная муфта?! кардан уже второй и таже проблема
Заранее благодарен за помощь!!
А когда заводишь нет металлического звонкого стука? У меня был недавно и всё усиливался, пока однажды машина не завелась - шестерня стартера сожрала 1/4 венца маховика и стартеру зацепиться не получалось. 1/4 зубьев маховика сектором... представляешь какой дисбаланс. Кстати после замены венца и стартера эта вибрация пропала.
MANFRED
