Проблемы с датчиком скорости
паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
true
- Модель авто: ВАЗ-21041i (ИЖ) Классика
Re: Датчик Скорости ЛАДА210740 приказал долго жить
[quote="январь7.2"]Периодически появляется и исчезает ошибка 0501 "неверный сигнал датчика скорости" и разумеется горит чек. Какие действия предпринять?
1) Осмотрел провода ведущие к датчику - один из них вероятно протерся об корпус кпп
не знаю как на семёрках - у меня четвёрка
у меня провода от датчика скорости вроде даже коробки не касаются,а тянутся сразу вверх - в моторный отсек,далее не знаю куда...
сам этой проблемой мучаюсь... (не могу понять)
BORODA
Re: Проблемы с датчиком скорости
true
По поводу ошибки 0501.
У меня такая появлялась, когда я поставил щиток от хундая, и, соответственно, адаптер датчика скорости. Суть в том, что неправильно рассчитал входной каскад перед процессором. Проявлялся дефект так. На маленькой скорости всё было нормально, но стоило набрать скорость и минут 5 поездить, загорался чек, через минут 15 отключался электроусилитель руля, то есть ему тоже почему то не нравился сигнал с датчика скорости. При этом сам щиток скорость показывал нормально. Взяв в руки осциллограф и реально посмотрев форму сигнала на разных скоростях, обнаружил, что на небольших скоростях форма сигнала правильная - прямоугольная, а при высокой скорости начинался завал переднего фронта импульса, и небольшое проседание по амплитуде. Этого было достаточно, чтобы мозги прописывали 0501, электроусилитель держался подольше, но в конце концов и его сигнал переставал "устраивать". Это я к чему всё, если у Вас ничего не висит на сером проводе, то периодическое появление такой ошибки 99% всё же некорректная работа самого датчика скорости. Датчики на основе холла известны такими проблемами, допустим ДПКВ частенько отказывает примерно так же, вроде и есть с него показания, но мозги "неправильно" их воспринимают, и приводит это к разным неприятным явлениям. Поэтому, всё же начинать надо с замены датчика скорости, хотя не факт, что сразу купите адекватно работающий датчик.
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Сегодня офигел увидев как растет средний расход топлива на БК, но покопавшись увидел код ошибки 0500 - то есть нет сигнала от датчика скорости, скорость на БК показывает 0 всегда, спидометр то работает (тросовый же). Вот теперь думаю датчик менять видимо надо, проблем с поведением машины не заметил.
Правильно, расход идёт, а машина "стоит".AlexK писал(а):Сегодня офигел увидев как растет средний расход топлива на БК,
Для начала осмотри проводку к нему на предмет перетёртостей /обрывов с ямы. Ну и колодку саму, ессно.AlexK писал(а):нет сигнала от датчика скорости
AlexK
Сейчас обед будет, пойду покопаюсь немногоБуйный писал(а):Для начала осмотри проводку к нему на предмет перетёртостей /обрывов с ямы. Ну и колодку саму, ессно.
