Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Автоматическое включение и выключение ближнего света.
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс окт 02, 2011 15:05:11
fessar писал(а):
Kesfly писал(а):Просто без всякого реле.
С 61> с гены беру +на обычную лампочку,минус>масса.
Завожу ,горит в пол накала лампа зарядки напряжение в сети 12.4 ,даю 1500об >напряжение 14.3,на панели гаснет,а >та< загорается.Почему ? В пол накала горит,а не гаснет.?
Нельзя питать более-менее серьёзные лампочки через такие проводки, как вывод 61 с гены. Нужна или релюха или мощная кнопка. Напряжение на 61 резко просаживается, т.к. этот проводок не выдаёт достаточную мощность для противотуманок, поэтому они не светят нормально, плюс к этому на лампочке в приборной панели со стороны генератора из-за просадки напряжения уже например 6В, а в бортсети 14В, поэтому она тоже светится. Тут ещё нужна четырёх контактная релюха:
Получилось!
Я взял с 61 и подключил этот + на управляющее Птф реле на86.без всяких втягивающих и прочего.Птф загораются сразу после пуска двига,в момент кручения стартера не горят/моргают.На случай что не надо чтоб горели поставил кнопоку в разрыв массы реле.Все работает.доволен.!
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Вс окт 02, 2011 15:14:23
Kesfly писал(а):без всяких втягивающих и прочего.Птф загораются сразу после пуска двига,в момент кручения стартера не горят/моргают.
По идее без втягивающего должны загораться сразу. Но главное, что всё работает :beer2:
ssvsdn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вс окт 16, 2011 19:25:16
Я у себя по этой схеме сообразил.
Габариты включаются когда авто заведётся и контр-лампа аккумулятора потухнет. контакты реле стоят параллельно кнопке включения наружного освещения, что-бы габариты можно было включать без зажигания. Габариты - ближний - дальний включаются трехрычажным переключателем.
Реле К1 включается при включенном зажигании, а чтобы свет не включился раньше реле К2 замыкается когда контр-лампа аккумулятора потухнет. При выключении зажигания габариты выключаются.
К1 - четырёх контактное, К2 - пяти контактное.
Можно ещё поэксперементировать с конденсатором параллельно катушке реле К2,чтобы оно отключалось не сразу и при этом свет включался через несколько секунд после запуска двигателя.
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 21:49:59
То же обсуждалось в теме "Евросвет на класику" У себя сделал проще, не стал со схемами заморачиваться, ключ повернул- свет загорелся, обратно повернул- потух. Про кнопку света почти забыл как и про забытый включенный свет и посаженный аккумулятор. И всего то надо одно четырехконтакт. реле. Ну и еще заморочился- при заводке свет тухнет. Удобно зимой чтоб лишнюю напругу снять- ВСЕ на стартер. Цена вопроса одно пятиконтактное реле.
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 22:18:44
Хреново одно: ездят по тротуарам, а свет в глаза пешеходам. Как бы культура требует выключить свет. А выключить некак. Или стоят у края проезжей части и светят в глаза встречных без всякой надобности, да еще и задранными фарами бывает.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 22:28:10
гость писал(а):Хреново одно: ездят по тротуарам, а свет в глаза пешеходам. Как бы культура требует выключить свет. А выключить некак. Или стоят у края проезжей части и светят в глаза встречных без всякой надобности, да еще и задранными фарами бывает.
Почему же никак, штатная кнопка работает в прежнем режиме.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 22:30:04
тут полностью согласен
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 20, 2013 22:41:58
misha36 писал(а): Почему же никак, штатная кнопка работает в прежнем режиме.
Оказыватся, все продумано! :beer2:
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 22:59:35
Стараюсь при внесении доработок оставлять пути отката. Да собственно и не логично было бы сделать чтоб свет вообще не выключался.
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср фев 20, 2013 23:04:45
В моем случае наоборот свет вообще не включается при выключенном зажигании. Можно конечно доработать, но надобности такой еще не разу не возникало.
samogon318
Модель авто: ваз 2107i
Непрочитанное сообщение samogon318 » Сб мар 16, 2013 14:02:20
А что это за лампа генератора которую нужно подсоединить, где она находится?
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Сб мар 16, 2013 17:31:07
контрольная лампа зарядки аккумулятора находится в панели приборов
щепляться к бело чёрному проводу
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Сб мар 16, 2013 17:36:02
ssvsdn писал(а):Я у себя по этой схеме сообразил.
я кажется в этой схеме накосячил
реле К2 цепляется не к массе, а к реле К2 когда появляется + при включенном зажигании
samogon318
Непрочитанное сообщение samogon318 » Сб мар 16, 2013 20:14:49
ssvsdn писал(а):контрольная лампа зарядки аккумулятора находится в панели приборов
бело-черному??????? Там же постоянно "-", может к бело-коричневому?
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вс мар 17, 2013 10:24:19
Опять накосячил коричнево белый (на картинке обозначение КБ) провод
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Пн мар 25, 2013 18:58:53
Привет форумчане! Своял такую вот схемку для того, чтобы автоматически включались габариты и ПТФ. Гляньте нигде ни будет КЗ? И еще какие можно использовать диоды указанные на схемке как VD6-VD8? Подойдут туда такие же диоды 1N4007 или надо поставить помощнее? Заранее сенкс.
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 9:37:27
Кто-нибудь подскажите по моей схемке?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 26, 2013 9:45:39
Vita
А просто на одной-двух релюшках собрать не проще?
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 10:30:21
рустем писал(а):Vita
Так там и так две релюшки 5-ти контактных, кнопка отключения автомата, и диоды шунтирующие реле, и отсекающие диоды. Куда еще проще?
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Вт мар 26, 2013 12:57:23
зачем всё это?
Что-бы это всё ставить надо в этом разбираться что-бы всё расчитать.
Vita
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 15:19:56
ssvsdn писал(а):зачем всё это?
Для автоматизации процессов, в своей деревне пытаюсь автоматизировать процессы в авто из подручных и доступных средств.
ssvsdn писал(а):Что-бы это всё ставить надо в этом разбираться что-бы всё рассчитать.
Я выложил схему не из за того что я не понимаю и рассчитать не могу, а для того чтобы другие посмотрели и может быть чего нибудь дельного подсказали.
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс мар 31, 2013 20:29:45
Я сделал проще, установил релюху паралельно бензнасоса, и микротумблер чтобы перевести в норм режим а штатную проводку не трогал просто релле включает только бс., а до инжектора было подключено к генератору к выходу на контрольное релле, эту автоматику можно сделать многими способами и не особо крамсать штатную проводку
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Отключение фар/габаритов вместе с зажиганием
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Вт апр 23, 2013 18:56:14
Сегодня 2 раза из за спешки забыл погасить ближний - вызывал товарища с аккумом. Чтобы исключить подобное в будущем было решено приобрести нормально разомкнутое реле на катушку которого подавалось бы напряжение с "зажигания". Куда всандалить реле на свет/габариты уже нашел, и вот товарищ предложил еще и на дворники похожую схему сделать. Вопрос - где искать провод - не силовой на дворники - под рулевой колонкой или где удобнее?
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт апр 23, 2013 21:49:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено. про поиск не забывать
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Ср апр 24, 2013 0:23:47
январь7.2
В прошлом годе использовал какие-то сопли, работало прекрасно. Включаешь зажигание и загорается ближний. Сейчас это не очень помню, как делал. Осенью все сопли убрал при утеплительных мероприятиях, вернул все в стоковый вариант. Сейчас потеплело, пришло решение использовать 2 диодика, работает прекрасно. 2 маломощных любых диода по схеме "ИЛИ", средство от забывчивости. Нужна дополнительная клавиша, туда кинул + , появляющийся при включении зажигания. У меня она пока всегда во включенном состоянии. Включаю зажигание, загорается ближний без габаритов. Включаю стоковую клавишу, она работает штатно, габариты, ближний все включается. Если схема кому нужна, могу сделать, хотя вроде и так понятно.
ssvsdn
Непрочитанное сообщение ssvsdn » Ср апр 24, 2013 2:53:53
Дворники я посадил на ключ (работают при включенном зажигании) само переключение сделал в монтажном блоке выдернул провод аккум - переключатель - дворники и посадил замок - переключатель - дворники
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 324 гостя
