Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
Модератор: Randall
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: Светодиоды в оптику ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн авг 22, 2011 8:20:06
и радиаторов в придачу не забыть купит к таким светодиодам. LOL Представляю какая фара получится :whistlin:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн авг 22, 2011 8:23:34
они уже идут с радиаторами. видно же на фото
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 8:24:19
Besenok писал(а):и радиаторов в придачу не забыть купит к таким светодиодам. LOL Представляю какая фара получится :whistlin:
Да там шибко большие и не нужны. Много есть форумов, где народ "мутить" ближний свет на светодиодах: http://www.drive2.ru/cars/toyota/camry/ ... 9612/#post
http://ledf.ru/viewtopic.php?f=11&t=92
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 22, 2011 9:03:32
soneks
а как замерить ватты???
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 9:13:45
Регион 152 RUS писал(а):soneks
использовать амперметр. схема подключения амперметра -последовательно с модулем светодиодным
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Пн авг 22, 2011 16:36:07
soneks писал(а): использовать амперметр. схема подключения амперметра -последовательно с модулем светодиодным
Пипец! :wacko: А как нибудь по человечески, типа берем тестер, включаем то то. Щупами дотрагиваемся до... Ну конечно если не трудно. А то я в универе ТОЭ прогуливал :i
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 22, 2011 20:56:26
Подключить один щуп амперметра к "+" светодиода (это центральный контакт), второй щуп амперметра к "+" источнику питания 12в). Второй контакт светодиода к "-" источника питания.
Амперметр перевести в измерение в А (ампер).
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт авг 23, 2011 3:41:09
soneks
:thumbsup: вот это по человечячи :thumbsup: :beer2: :clap2:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 23, 2011 5:58:35
nikolas_boy писал(а):они уже идут с радиаторами. видно же на фото
Обознатушки, перепрятушки! Именно к этой пластине и прикручиваешь радиатор. Иначе никак. Греются они здорово. Просто по работе имел с подобными дело, радиатор ставить однозначно.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт авг 23, 2011 6:05:55
понятно.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 23, 2011 6:08:28
nikolas_boy
да, видно, но это мелочь. Тот факт, что они будут в закрытом тесном пространстве - не хорошо для их "здоровья" :yes: ИМХО не надо такие мощные "лепить" на задние фары.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 23, 2011 6:13:13
nikolas_boy писал(а):понятно.
Вот как-то так.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 23, 2011 8:55:33
senatora
сразу на кузов машины лепить - большой радиатор LOL
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт авг 23, 2011 11:19:01
Besenok,
тебе виднее :clap2:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн авг 29, 2011 11:17:25
Поставил в опытную эксплуатацию светодиодные указатели поворота на светодиодах.
После недели эксплуатации опишу принцип и устройство. Пока скажу лишь что яркость свечения больше обычной лампы накаливания, а потребление меньше (1,2Вт). Использовал по 6 светодиодов "пиранья" в каждом "поворотнике" по 2 ветки (по 3 светодиода + токоограничивающее сопротивление 135 Ом)
Кстати, кто расскажет как гарантированно разобрать плафон повторителя поворота (который на крыле) ?
Опытные образцы я распиливал дремелем, а потом заклеивал герметиков.
При попытке разогреть термофеном для разборки получилось только вот что:
Склеенное место держится намертво, остальное гнётся в любом направлении....
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт сен 16, 2011 8:31:24
soneks
чет прочитал тему и не вкурил, ты на задние габариты вместо мелкой лампочки какой светодиод соорудил? Я запарился менять их, от тряски цоколь отваливается и лампочка дохнет, либо начинаешь проверять почему не горит - тоже отваливается "башка".
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт сен 16, 2011 9:30:12
Besenok писал(а):soneks
Мелкую лампу вообще выкинул. Использовал только место лампы ПТФ, в нее воткнул двухнитиевую лампу (точнее светодиодную лампу с таким цоколем). Контакты лампы подключил проводами (паял конечно) к соответствующим выводам на плате. Чтобы цоколь не коротил на основной центральный контакт патрона лампы ПТФ, подложил спец.изоляционную ленту (толстую).
Светодиодные повторителей указателей поворота на крыле работают хорошо. Выложу описание, как только разберусь с рэле указателей поворота, оно у меня "электронное".
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт сен 16, 2011 10:53:44
т.е. функции лампы как ПТФ у тебя нет? Ее и габарит заменяет одна самодельная светодиодная?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пт сен 16, 2011 11:25:53
Besenok писал(а):т.е. функции лампы как ПТФ у тебя нет? Ее и габарит заменяет одна самодельная светодиодная?
Читай: У меня одна светодиодная лампа с 3 контактами : 1 - масса , 2 и 3 - контакты для габаритов и ПТФ.
Как габариты - она светится "вполнакала", как ПТФ включается "на полную" :) Внутри цоколя лампы 2 разделительных диода и на контакте габарита дополнительный (мощный) токоограничительный резистор (для режима "вполнакала"). Всё понял?
Функция ПТФ и габаритов в одной лампе (как 2-х нитиевые лампы габарит/стоп).
Сфотографировал пока только внешний вид повторителя указателя поворота на крыле. Внутри светодиоды. В полутьме фотик (сотовый) зашкалило, так что смотрите как получилось. Визуально - указатель сталь ярче лампы накаливания.
Внешний вид совсем не изменился визуально
Извините, писать тут больше не буду, тема закрыта. Причину можете найти в моих сообщениях на форуме.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн окт 03, 2011 10:30:41
Про дополнительный стоп-сигнал.
Взято отсюда отсюда
На автомобиле ваз 2107 установлены лампы дополнительного стоп сигнала типа А12-5-2 (W5W).
Примечание. На части автомобилей ваз 2107 устанавливается неразборный дополнительный стоп сигнал со светодиодами, в случае неисправности такой стоп сигнал следует заменить в сборе.
То есть просто надо посмотреть разборный или не разборный фонарь. А то мож уже светодиодный стоит. Сегодня гляну.
Глянул - разборные.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 06, 2011 22:07:24
soneks писал(а):Извините, писать тут больше не буду, тема закрыта.
:wacko:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт ноя 24, 2011 17:40:39
вот эт мужиГ!возник вопрос к светодиодам что я купил в радиодеталях (продавец сказал что все они одинакового напряжения ~4в а если мне надо на 12в дал резистор) резистор на "+" паять?и правда ли что они все подбираются сопротивлениями?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 25, 2011 7:55:43
серго писал(а):резистор на "+" паять?
Пофигу. Абы последовательно с диодом. Полярность важна диоду, но никак не резистору...
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 25, 2011 11:37:52
серго писал(а):...дал резистор... ...правда ли что они все подбираются сопротивлениями?
Не совсем понял о чем речь (конец рабочего дня). :hmmm:
1. Резистор = сопротивление, т.е. разные названия - элемент один.
2. Резистором подбирают ток светодиода, т.к. светодиоду важен именно ток, а не напряжение.
3. Если не прав, пусть коллеги поправят.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт ноя 25, 2011 14:48:18
senatora писал(а):2. Резистором подбирают ток светодиода, т.к. светодиоду важен именно ток, а не напряжение.
то есть тот самый светодиод можно что в мащину, что дома от розетки подключить, спаяв резисторы соответственно своих диапазонов
Вернуться в «Тюнинг»
