DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Непрочитанное сообщение
DonPedro » Пн мар 30, 2009 18:43:03
Правда Блондинка приезжай на встречу там все посмотрим, померяем, благо инструмент имеется. Тема о встрече есть в курилке.
DonPedro
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пн мар 30, 2009 18:50:29
VladiZlav писал(а):Димон на зелёнке писал(а):литр на 1000км это перебор. А литр на 1000км думаю приемлимо.
не вкурил...
Да попутал человек, чё вы...
ВинтореZ
Classic » Вт мар 31, 2009 0:27:50
Visko 5000 это, если не ошибаюсь, синтетика. Жидковато для старенькой машинки, вот и уходит. Блондинка, попробуй поменять на полу синтетику или качественную минералку, тем более 6 тыс. на этом масле отъездила- пора менять.
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт мар 31, 2009 5:40:43
Classic писал(а):тем более 6 тыс. на этом масле отъездила- пора менять.
Для синьки - рано.
Classic писал(а): Жидковато для старенькой машинки,
Да что же это такое? Опять расхожее заблуждение
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт мар 31, 2009 8:40:17
alex писал(а):Classic писал(а):тем более 6 тыс. на этом масле отъездила- пора менять.
Для синьки - рано.
А какой пробег нужен для замены синтетики?
И почему "Жидковато для старенькой машинки" расхожее заблуждение?
Димон на зелёнке
Alex » Вт мар 31, 2009 23:16:34
Димон на зелёнке писал(а):А какой пробег нужен для замены синтетики?
Червончик.
Димон на зелёнке писал(а):И почему "Жидковато для старенькой машинки" расхожее заблуждение?
А почему жидкое? И по чём судите?
nezznaika
nezznaika » Сб апр 04, 2009 11:40:35
ребята что скажите насчет белой жижи на крышке двигла?
nezznaika
Classic » Сб апр 04, 2009 15:36:19
Не тосол ли в масле? Двигатель не перегревал, не кипел?
nezznaika
nezznaika » Сб апр 04, 2009 16:31:00
вот и я такогоже мнения, всмысле тосол просачивается.... такая херь у меня и у друга, тоже ваз 2104... сильно критично?
nezznaika
vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
vopikan » Сб апр 04, 2009 17:22:58
при минусовых температурах нормальное явление, конечно если тосол не уходит...
vopikan
nezznaika
nezznaika » Сб апр 04, 2009 17:35:36
хм.... а тосол то уходит.... как раз у обоих... :unsure:
nezznaika
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Сб апр 04, 2009 17:37:38
nezznaika, выбирайте выражения.
Последний раз редактировалось Форумчанка Пн апр 06, 2009 8:48:42, всего редактировалось 1 раз.
Форумчанка
Classic » Сб апр 04, 2009 19:54:12
Очень критично- движок в ремонт.Если это результат перегрева- возможно замена головки блока.
nezznaika
nezznaika » Сб апр 04, 2009 20:29:12
перегрева небыло это точно. у другу есть небольшая утечка на патрубке, у мну сухо, может уход не в двиг?...
2Блондинка сорри.
nezznaika
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Сб апр 04, 2009 20:32:19
nezznaika, может и не в двигатель. Вы посмотрите всё внимательно. Масла уровень поднялся? На пробке может быть просто конденсат. А уровень тосола на тёплом и холодном двигателе разный. Так, что может ничего и не уходит.
Димон на зелёнке
nezznaika
nezznaika » Сб апр 04, 2009 22:21:54
Димон на зелёнке писал(а):А уровень тосола на тёплом и холодном двигателе разный. Так, что может ничего и не уходит.
обращу на это внимание.
nezznaika
Classic » Вс апр 05, 2009 3:34:45
Посмотри, что на щупе- масло или та же эмульсия, что и на пробке.
nezznaika
nezznaika » Вс апр 05, 2009 16:59:43
значит так... уровень масла на горячем чуть больше чем на холодном. на щупе обычное масло, жижа только на крышке...
nezznaika
Олександр
Олександр » Вс апр 05, 2009 20:13:59
Если на щупе масло чистое без эмульсии то тосола в масле нет. Иначе кончик щупа будет почти белым я видел такую "чичу". При этом двигатель москвича лучше заводился холодным и хуже прогретым. Обязательно выясни куда уходит антифриз(если много уходит) ведь всяко может быть.
Олександр
nezznaika
nezznaika » Пн апр 06, 2009 13:34:19
Олександр писал(а):Если на щупе масло чистое без эмульсии то тосола в масле нет. Иначе кончик щупа будет почти белым я видел такую "чичу". При этом двигатель москвича лучше заводился холодным и хуже прогретым. Обязательно выясни куда уходит антифриз(если много уходит) ведь всяко может быть.
масло чистое, с заводом тоже все в норме, подтеков нигде нет, но всеравно постораюсь выяснить место утечки.
nezznaika
Classic » Вт апр 07, 2009 1:13:19
nezznaika писал(а): уровень масла на горячем чуть больше чем на холодном
По-моему, обычно бывает наоборот...
Форумчанка
Форумчанка » Пн июл 06, 2009 8:21:52
Решила ненадолго реанимировать старую темку. Вопросики у меня возникли (в моём стиле
При какой температуре должно подсос убирать?
И где та грань, до которой двигатель следует заводить с подсосом, а после которой без подсоса?
Форумчанка
kент
kент » Пн июл 06, 2009 8:40:06
Блондинка
сам подсос убираю после второй черточки на приборе. Завожу так же если до второй черточки то с подсосом - выше без
kент
ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
ella » Пн июл 06, 2009 9:07:28
Блондинка
Утром заводишь-подсос полностью вытягиваешь.5-10 сек.убираешь подсос чтоб гдето 1000об. было.можешь так 1-2 мин. прогреть и убираешь подсос полностью!
В течении дня никогда подсосм не пользуюсь! сама заводиться нормально.
ella
Форумчанка
Форумчанка » Пн июл 06, 2009 9:10:43
kент, так же делаю. А сегодня вот что-то задумалась: правильно ли?
Проблемы при прогреве появились. Вытаскиваю подсос полностью, завожу - всё нормально. Подсос чутку убираю. Но с течением времени обороты начинают падать. Опять подсос полностью вытаскиваю - на немножко лучше становится, потом опять обороты падают. Сегодня выехала на непрогретой машине - на первом же светофоре заглохла (с подсосом). Стрелка до второй черточки ещё не дошла, а машина с подсосом заводиться категорически отказалась. В чём причина? Или я что-то делаю не так?
Форумчанка
