Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
D.I.M.A.R. При закрытой СО температура кипения ОЖ выше чем 100С, грубо 1,01 бар в СО - Ткип - 105С. Жидомассонская физика школьного курса. Кухонная скороварка -пример тому наглядный. А вот для чего это было сделано? Я считаю, что это неплохо. Позжее срабатывание вента- экономия его ресурса
. Кстати, тактовАние включения вента на инжах - 4градуса, т.е. на 105С вкл, 101С выкл. Себе выставил с БК верхнюю границу 100С, соотв. на 96С выключение. Ессно, на трассе всегда по БК 82..83С, стрела вертикально. Ну, тут термос так отстроен
dj-salix писал(а):А вообще попробую с термостата!!!
dj-salix
- Модель авто: Ваз 21074 инжектор 2006 г.в
А охлаждайку обязательно всю сливать при замене термостата?
Schmel10
А жижка то у тебя нормальная?Плотность там и т.д.Когда менял
dj-salix
Менял 3000км назад на вид чистенькая зелененькая!Schmel10 писал(а):А жижка то у тебя нормальная?Плотность там и т.д.Когда менял
Schmel10
А радиатор за дно щупал?dj-salix писал(а):да я думал про термостат но радиатор и все патрубки горячие!
dj-salix
В смысле за дно? Низ радиатора у нижнего патрубка, трогал, горячий!
Еще одно наблюдение-Если на холодную сразу выехать на трассу то машина греется меньше а если сначала по городу хорошо нагреться то по трассе температура не падает!
dj-salix
Прошел по магазинам термостаты везде Fenox температура открытия 92 градуса! Стоит брать???
поищи ПРАМО, неплохие
92 вроде много для классики, должно быть 80-85,
dj-salix
Вот и я думаю что 92 многовато! Но других пока не видел!
dj-salix
Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!! еще заметил что при высокой температуре(вентилятор уже работает) я могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо!!! В радиаторе замечены мелкие пузырьки которые то есть то нет!!!
во и у нас 2112 такжеdj-salix писал(а):Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!!
mik58
поменять крышку радиатораdj-salix писал(а):могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо
и я бы все таки помпу посмотрел, при нормальной помпе крышку не откоешь даже если она не рабочая (крышка)
dj-salix
А Мелких пузырьков в радиаторе 2112 нет???
в радиаторе не увидеть, крышки нет. там только в расширительном бачке пробка(в ней клапан), в расширительном пузырьков не былоdj-salix писал(а):А Мелких пузырьков в радиаторе 2112 нет???
Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
хммм.. получается что у тебя не герметично и не создается давления, т.е. давление что в системе, что на улице одинаковое... поменяй крышку радиатора и налей полный как положено, чтоб было пол расширительного....dj-salix писал(а):Не дождался выходных поменял термостат,промыл радиатор ничего не изменилось!!! еще заметил что при высокой температуре(вентилятор уже работает) я могу спокойно открыть крышку радиатора ничего не выплескивается циркуляцию видно хорошо!!! В радиаторе замечены мелкие пузырьки которые то есть то нет!!!
если бы дело было в помпе, то вентилятор не помог бы.. так как он остужает радиатор, а нагревается двиг...если вентилятор включается, значит горячее ОЖ доходит до низу радиатора (до датчика вентилятора)....
mik58
здесь инжектор и датчик находится с верху и не в радиатореMursay писал(а):если вентилятор включается, значит горячее ОЖ доходит до низу радиатора (до датчика вентилятора)....
Mursay
mik58 писал(а):здесь инжектор и датчик находится с верху и не в радиатореMursay писал(а):если вентилятор включается, значит горячее ОЖ доходит до низу радиатора (до датчика вентилятора)....
похоже,что дело в давлении в системе....приближено к атмосферному(отчего и траблы с нагревом).чего быть не должно.попробуй поменять крышку радиатора или взять на время заведомо исправную.тем более ты снимаешь крышку на горячем двиге,причем спокойно.такого быть не должно
мелкие воздушные пузырьки в системе не есть хорошо.значит не герметична.
dj-salix
вобщем так,купил крышку радиатора(из 4 разных нормальная оказалась лузар,взял 2 прозапас )поставил, шланги стали твердые и крышку не открыть давление создалось но трабл с перегревом остался
! Решил поменять радиатор, нашел дааз только у него подвод и вывод патрубков с одной стороны,подумав решил что разници нет и купил, подобрал подходящий патрубок и все поставил! Все ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !на трассе стрелка в начале зеленой, в городе вентилятор включался секунд на 30 (раньше молотил 2.5 минуты)!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И УЧАСТИЕ!
p.s Распилив радиатор увидел там много забитых трубок какой-то белой пластмассой в форме спиралей (точь в точь как макароны спиральки
) во всю ширину трубочек !Их происхождение осталось загадкой!
Это солитёр завёлся.dj-salix писал(а): белой пластмассой в форме спиралей (точь в точь как макароны спиральки ) во всю ширину трубочек
Igor001/7
Поздравляюdj-salix писал(а):ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Эх ты,яб его продал как "немного б.у"dj-salix писал(а):Распилив радиатор
dj-salix писал(а):Все ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !
dj-salix писал(а): Распилив радиатор увидел там много забитых трубок какой-то белой пластмассой в форме спиралей
