Проблемы с приборной панелью
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 13:21:10
+ машина не заводится вообще...не схватывает , стартер по прежнему крутит
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 13:25:01
Буйный писал(а):Начни с проверки предохранителя №10.
Как там? Искра есть на свечах когда
virusprofi писал(а):стартер крутит
? Коммутатор запасной подкинь.
Благодарил (а): 77 раз
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 15, 2010 14:16:55
Буйный писал(а):Коммутатор запасной подкинь.
Щас мы узнаем, что запасного коммутатора у него нет.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 15:57:18
я не знаю что такое коммутатор :crazy:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 15, 2010 16:05:41
virusprofi писал(а):после поворота щёлкает реле под приборкой это оно и есть и работает ли оно если щелкает?
А приборы начинают работать и лампы контрольные загорают? Если да, то реле работает.
virusprofi писал(а):после этого при повороте зажигания не горят приборы вообще ,стартер крутит...в первый раз точно так же поработала и умерла...куда лезть что смотреть и почему в тот раз она сама собой заработала не знаю....
НЕ горят или НЕ работают? Вот если не работают, получается это реле и глючит у тебя.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 18:22:07
конкретно вся панель мёртвая . сами лампы не горят точно такой же эффект как будто сигналка блокирует...просто ничё не горит и не заводится...проверил реле ставил другое , снимал монтажный блок всё впоряде ...не знаю уже что делать может замок ? можно как то провода там соеденить чтоб узнать из за него это или нет?
Благодарил (а): 2163 раза
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 15, 2010 18:25:04
очень похоже на косяк в реле зажигания, котороеза комбинацией приборов прячется. Кстати то что оно щелкает не означает что оно исправно. :yes:
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 22:14:59
тупо снимал реле зажигания и ставил туда реле из щитка предохранителей , тот же эффект...щелчок...они разные эти релюхи может такое быть ? внешне идентичны
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 15, 2010 22:26:17
virusprofi писал(а):они разные эти релюхи может такое быть ? внешне идентичны
Всё же настаиваю на приобретении мультиметра. Вот такие вопросы автоматически отпадут.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 22:28:23
еще такой момент...у меня под бордачком снизу где полка слева ближе к бороде идёт сгусток проводов и там есть тоже реле аналогичная реле зажигания и еше коробка с двумя предохранителями...выглядит так http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage
не могу понять что и для чего это ...никто не подскажет? может как то связанно
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср дек 15, 2010 22:32:00
не вопрос купить мультиметр . огласите порядок действий при его наличии...что он мне даст ?
на замок идёт питание раз реле щёлкает....да и вообще я думаю скорее всего сигналка чё то тупит ..потому что после первого раза оно всё само заработало...как так? если бы умерло чтото то окончательно...
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 15, 2010 23:07:07
virusprofi писал(а):еще такой момент...у меня под бордачком снизу где полка слева ближе к бороде идёт сгусток проводов и там есть тоже реле аналогичная реле зажигания и еше коробка с двумя предохранителями...
А это уже кулибиным превед...
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 16, 2010 4:50:47
Извините, я сдаюсь..
BORODA
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 16, 2010 13:03:32
virusprofi
Реле зажигания, которое за щитком. С него толстый голубой-чёрный провод, при сработке реле на нём должен + появиться. Далее этот провод идёт в МБ, проверить его состояние, т.к. при установке сигналок на семёрки блокируют как правило его. Реле на фото "сигналочное", а уж для чего оно придётся разбираться. Может как раз этот гол-чёр. провод прерывает?
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт дек 16, 2010 13:32:53
:crazy: кинул с + клеммы аккумулятора провод на катушку зажигания...всё появилось всё заводится , только чтоб заглушить надо скинуть провод .
есть какие соображения ? каким путём на катушку попадает + ?
замок тоже впорядке .
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение WILD » Чт дек 16, 2010 14:29:34
реле в сгустке проводов не должно быть, тем более перед ЧЯ. изучай свою сигналку и ищи что запитывает это реле. а машины не выключится ключом, плюс на катушку с АКБ постоянно через провод идет. этот провод всю систему зажигания запитывает
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт дек 16, 2010 17:18:06
:hmmm: итак заседание продолжается...поездил я часа 2 с проводом от + к катушке приехал домой и о чудо!!!!! снял провод она работает как обычно прекрасно...я потерян...
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пт дек 17, 2010 1:29:39
создалось впечатление что проблема связанна с погодой...мол после того как покатался с печкой что то отмёрзло
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Сб дек 25, 2010 9:51:24
:confused: и снова здравствуйте....вроблема снова показала себя так же как и раньше поработала и заглохла...на улице тепло...перед этим весь день ездил
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 11:53:23
virusprofi
Приведи в порядок разъем, что подключается к замку зажигания. Хотя бы сначала пошевели, должно помочь.
ЗЫ. Ну и тему ты назвал. Машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. Можно в такую историю вляпаться, что до пенсии не рассчитаешься ... какая тут приборка ...
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Сб дек 25, 2010 20:26:08
собственно как связанно то что она заглохнет с финансами? тормоза работают независимо от двигателя))) а тем более голова
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 26, 2010 0:11:17
virusprofi писал(а):собственно как связанно то что она заглохнет с финансами? тормоза работают независимо от двигателя))) а тем более голова
Если заглохла, то:
- можешь не успеть завершить обгон с соответствующими последствиями;
- можешь не успеть освободить перекресток;
- и т.д. и т.п.
- тормоза очень плохие без усилителя.
Ну и одних тормозов не всегда достаточно, чтобы выйти из ситуации сухим.
Ну а связь с финансами ... ДТП всегда связано с ними.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вт янв 04, 2011 11:14:22
шутки - шутками а проблема остаётся...
новые факты:
-каждый раз это происходит после того как я заведу машину и она работает сек 10...далее будто бы я сам глушу её она глохнет и потом не работает,стартер крутит но не заводится.
- если кинуть + на + катушки зажигания то приборы работают,заводится,едет.
- после езды с + на катушке через некоторое время сама собой исцеляется,то есть скидываю + время от времени и проверяю пока не начнёт фунциклировать.
исключённые неисправности:
замок зажигания (т.к снимал замыкал провода между собой итд итп ,эффект остается)
реле зажигания (ставил другое)
монтажный блок (снимал проверял дороги и контакты)
масса ДВС,провода на генераторе и прочие соеденения)
BORODA
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 14:21:21
virusprofi
А что сигналка блокирует, смотрел? С этого начинать надо было.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср янв 05, 2011 8:09:32
сигналка даёт такой эффект ...как раз так и блокирует только вот как искать течь? может кто подскажет где обычно это всё находится и как выглядит
