Все проблемы с ближним и дальним светом
прапор
Re: Не работает ближний и дальний свет
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 8:59:55
Nord29 писал(а):габариты включаются от кнопки нормально, при включении ближнего или дальнего гаснут как и положено.
Эт как? Габариты гаснут при включении света?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 23, 2012 9:12:36
это не положено. Габариты запитаны без реле, напрямую от клавиши через преды, так же как и лампа индикации включенных габаритов в спидометре. По идее при включении ближнего и погасании габаритов, должна тогда и лампа в спидометре погаснуть.
Nord29
Модель авто: ВАЗ 2105-NOVA, 1984г.в.,БСЗ,цв.-светло зеленый,Chevrolet Lacetti 2008г.в.
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 9:18:15
metallict422 писал(а):это не положено. Габариты запитаны без реле, напрямую от клавиши через преды, так же как и лампа индикации включенных габаритов в спидометре. По идее при включении ближнего и погасании габаритов, должна тогда и лампа в спидометре погаснуть.
Ну судить не берусь, но у меня это не первая 2105, так что на предыдущей что на этой габариты гаслнут, а вот контролька как раз запитана без реле а габариты висят на нем, попробую потом набросать схемку как у меня подключено, просто не вижу смысла палить габариты когда включен ближний или дальний.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 9:21:08
Nord29 писал(а):просто не вижу смысла палить габариты когда включен ближний или дальний.
Не там смысл ищешь. Тебя ещё сзади видеть должны
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 9:28:38
прапор писал(а):Не там смысл ищешь. Тебя ещё сзади видеть должны
так габариты работают все, не работает только ближний и дальний, подсветка только спидометра, и контрольная лампа зарядки.
прапор писал(а):Эт как? Габариты гаснут при включении света?
Мы просто не поняли друг друга:) я говорю про габариты в фарах! а не вообще, а так габариты горят с зади как и положено :) что при габаритах что при ближнем или дальнем :) а вот в фарах габаритная лампочка гаснет когда включаем сам свет не зависимо от того какой-дальний или ближний.
Благодарил (а): 1499 раз
Re: Не горит ближний и дальний свет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 23, 2012 9:32:44
Nord29
разве? :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 9:34:05
Nord29 писал(а):в фарах габаритная лампочка гаснет когда включаем сам свет не зависимо от того какой-дальний или ближний.
:hmmm: Не должно так быть
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 9:36:01
Антон80 писал(а): разве? :hmmm:
или мне такие попадаются либо вам :) но лично на 2 машинах заметил что габаритная лампочка включается когда не горит ближний или дальний :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 23, 2012 9:39:09
Nord29
может ты ее просто не видишь, когда фары включены? Свет-то в глаза бьет
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 9:40:38
Антон80 писал(а):Nord29
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 9:45:56
при вынутой лампочке габаритов мне в глаза ни чего не бьет :clap2: , народ может хватит о габаритах? :banned: , проблема в другом, мне бы сделать свет чтоб ездить можно было, а то Гайци не любят когда 05 или 07 на габаритах едет :palcheg: , Шевролюху жалко для работы использовать, она семейная.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 9:48:20
Проверяй проводку, и преды вот и всё
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 23, 2012 9:53:00
я бы искал приход плюса на подрулевой при включении габаритов, Затем выход плюса с подрулевого и далее по схеме, в разных местах, на разъемах(колодках) .
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт мар 23, 2012 10:03:58
Nord29 писал(а):при вынутой лампочке габаритов мне в глаза ни чего не бьет
А вынутая лампочка габаритов и не светит. На ней массы нету.
А то, что она у тебя гаснет при включении света, так это где то коротыш!
Ну а так по делу:
В какое "место" подключена сига? Куда именно? Нарисуй на схеме.
При включении ближнего/дальнего реле щелкает?
Масса в фарах нормальная?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 10:36:00
Nord29 писал(а):... народ может хватит о габаритах? :banned: , проблема в другом, мне бы сделать свет ...
Nord29
Привет, коллега!
Раз габариты гаснут при включении фар, значит есть какой-то глюк, приводящий к этому. И если форумный пипл пишет про габариты, то ты ихнюю дУмку не игнорируй.
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 10:47:32
Nonamer писал(а):Ну а так по делу:
куда именно подключена сига сказать не могу я не устанавливал,
реле при переключении щелкает
масса нормальная, контакты зачищены.
сегодня попробую прозвонить в торпеде, думаю где то там и будет косячек находится :(, потому что на стоячей-заведенной КЗ не проскакивает, а на ходу бывает стрелка амперметра скачет от разряда к зарядке и мотор со збоями работать начинает :(
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 10:57:02
100% на кардан намотано
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 10:59:32
прапор писал(а):100% на кардан намотано
И это вовсе не армейские шутки :D
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 11:03:01
:yes: :thum1:
Повторюсь: кардан рулевого вала.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 23, 2012 11:11:28
прапор писал(а): :yes: :thum1:
Потому и не шутка.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 23, 2012 11:14:40
Nord29 писал(а):реле при переключении щелкает
Вам не кажется, что эти вещи несовместимы?
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пт мар 23, 2012 11:15:15
Потому и не шутка.
Вспомнилась реклама. " Патаму и не кусают"
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 12:11:43
проверил, в подрулевой все нормально((((кардан свободный
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 23, 2012 12:28:12
Nord29
а плюс приходит на подрулевой, когда габариты включаешь?
Nord29
Непрочитанное сообщение Nord29 » Пт мар 23, 2012 12:38:32
да, теперь осталось прозвонить сам ЧЯ и кусок косы с ЧЯ до торпеды
