Проблемы с зажиганием.
- Модель авто: 21093 01г
Re: Проблемы с зажиганием.
Митрофан
выставлять надо на 4й
выбрались все люфты
трамблер точно для твоего блока?
они отличаются по длине, мог перескочить
выбрались все люфты
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
1. у меня электрод на крышке под номером 4 смотрит на свечу 2го цилиндра
2. почему тогда когда я ставил на 1 цилиндр все заводится
3. трамблер с длинным штоком, люфтов нет вообще, там все надежно садится
Митрофан
Вот копался в мурзилке и другой литературе, там написано что если поставить шив колена на длинную метку и совместить метки на шкиву распредвала, то ставить нужно на контакт 1го цилиндра поскольку именно в нем идет такт сжатиярустем писал(а):МитрофанУстанавливаем распределительный вал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия в 4-ом цилиндре. Для этого специальным ключом на 38 мм проворачиваем коленчатый вал до совпадения метки на звездочке распределительного вала с выступом на корпусе подшипников. Наружный контакт бегунка должен быть направлен в сторону бокового электрода под номером 4 на крышке распределителя зажигания.
Вот так вот
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Митрофан писал(а):почему, и каким чудом бегунок стал смотреть не туда куда я поставил
рустем писал(а):Наружный контакт бегунка должен быть направлен в сторону бокового электрода под номером 4
Дело в том, что бегунок делает 1 оборот за 2 оборота коленвала, поэтому метки на КВ и блоке совмещаются в 2-х случаях - когда сжатие в первом цилиндре и когда сжатие в четвёртом цилиндре, поэтому зажигание можно выставлять и по первому (как делал я в своё время) и по четвёртому цилиндру - главное, чтобы бегунок был направлен на тот цилиндр, в котором происходит такт сжатияМитрофан писал(а):ставить нужно на контакт 1го цилиндра
Митрофан
вопрос таков: ставлю трамб все гуд, но чтоб завести трамб нужно повернуть на "-", заведется с пол тыка, и если оставить так мотор будет дико трясти поэтому поворачиваю трамб на "+" машина работает великолепно, нет не рывков не провалов разгон отличный. Но если заглох завести нереально только поворачивать трамб на "-", а если не повернуть трамб и пытатся завести при этом нажимая на газ слегка то хлопки идут то из глушака то из карба.
что делать?
что делать?
Т.е. при позднем зажигании заводится, но колбасит мотор? Должно быть такое при раннем. (по собственному опыту).Митрофан писал(а):чтоб завести трамб нужно повернуть на "-"
Т.е. повернул весь трамблер по часовой стрелке- заводится, но колбасит? Так?Митрофан писал(а):заводится когда повернул на "-"
Митрофан
нет повернул не по часовой а против часовой, к двигателю и завиелась но колбасит тогда поворачиваю по часовой немного работает отлично но не завести, правда если долго маслать то схватится.
цепь на месте: когда ставлю контактное зажигание все работает наура
на 180 развернуть пробовал, но ставлю контактное все и так нормально
проблема в бесконтактном зажигании только вот в чем. ДХ уже менял, Катушку тоже. Может коммутатор
серго
а больше ничего и не остается и первым он из строя выходит, так что про запас надо иметь его обязательноМитрофан писал(а):нет повернул не по часовой а против часовой, к двигателю и завиелась но колбасит тогда поворачиваю по часовой немного работает отлично но не завести, правда если долго маслать то схватится.
cergva
- Модель авто: ваз21053
Ну и что, даже с буксира не заводилась?Митрофан писал(а): ... на 180 развернуть пробовал ...
