Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
Almaz
Специально для тебя выкладываю схему зарядного. Собиралась схема более 5-ти раз, и по сей день работало у меня.
Только я ставил в параллель ещё один такой же транзистор, в железе, и закрепил на одном большом куске дюраля.
У меня второй вариант.
разве так можно?studoss писал(а):в параллель ещё один такой же транзистор
studoss
Re: Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
Поверь, что можно: базу на базу, коллектор с коллектором, на эммитер вешаешь ещё один шунт.
Ну да, только это не совсем в параллель! Это надо было написать, имхо.studoss писал(а):на эммитер вешаешь ещё один шунт
studoss
Можно повесить и на тот эммитер, но транзисторы могут по-разному греться, при том, что и две капли воды имеют отличия, так и транзисторы одинаковые очень трудно подобрать, поэтому легче и надёжнее ещё один шунт замутить.Антон80 писал(а):Ну да, только это не совсем в параллель! Это надо было написать, имхо.studoss писал(а):на эммитер вешаешь ещё один шунт
Работая ранее в зарядной, мы около 8 штук так поставили, ток нужен был около 35А.
Вторичная обмотка трансформатора - вольт на 20, т.е. надо доматывать.
гость писал(а):надо доматывать.
Отводы делать лень, а доматывать?
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Добрый вечер форумчане! Имеется вольтметр на 15 вольт, хочу сделать его на 30в. Только вот незнаю резюк какой прицепить
Знающие люди подскажите пожалуйста
Almaz
Измерь сопротивление обмотки постоянному току. Такой же резистор включи последовательно.
Almaz
благодарюАнтон80 писал(а):Almaz
K_a_a
- Модель авто: ваз 2108
Зарядка аккумулятора от блока питания обычного компьютера
Аккум у меня старенький, бывает садится и я традиционно подзаряжаю его от домашнего комьютера по обычной схеме +12 -3.3
Но как известно так его полностью не зарядишь, поэтому вопрос - нет ли какогото метода использовать всю мощь БП компьютера для зарядки, он ведь в состоянии выдавать по 20 ампер...
titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Зарядка аккумулятора от блока питания обычного компьютер
схем в инете полно, поищи. основная мысль в том, чтоб добавить сопротивление на контрольное напряжение которое берется с +12 и идет через резистор на микрик, добовляешь туда подстроечный резистор и увеличивая сопротивление повышаешь напряжение. но у меня при 12.5 вольт блок держит ампера три нагрузки а при 12.9 всего ампер. нужно еще с защитой мудрить, чтоб не вырубала
http://www.yarst.org/ZU12compPS.htm
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=752
K_a_a
оо, схемы супер ) сложновато всё оказывается...
а 12.5 разве заряжает автомобильный аккумулятор? ему вроде 14-15 нужно чтоб процесс пошел...
у меня процесс зарядки никак не мешает работе компа - когдато давно я вывел провод из БП, как надо тащу аккум домой подключаю к этому проводу через амперметр (для индикации), полчаса-час и завожусь в любой мороз. А покупать БП специально чтоб переделать его в зарядное устройство - это както сложно, проще специализированный зарядник купить, так думаю...
Но покупать его неохота ) Поэтому думаю, если +12 соединить с +5 и все это пустить на -3.3 - никто не пробовал?
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Мое зарядное устройсво простое .В гараже имеется сварочник ,самодельный,с вторичке взято напрежение прим 12 -14 вольт.И через диод с радиатором заряжаю акум,когда эт необходимо.И все. Акуму 4 год, маслает бодро.Сварочник рабочий при переносе выводы не мешают так как прикручены к шине самарезами
и открутить можно на раз два.
Диод один?Fiks 032 писал(а):.И через диод с радиатором
Fiks 032
Да одини получается что то вроде импульснова 50 герц заряда .Буйный писал(а):Диод один?
А че, пульсирует себе потихоньку; заряжает еще и с сульфатацией борется.
Fiks 032
А если через диодный мост запитать (от генератора который)? У меня на работе переноски 12 В,переменка,так вот майфун через диодный мост запитал.
Fiks 032
Запросто будет работать,я как тоработая у клиента на даче мафоном (день орал)подсадил акум .Так я от генератора ,с выхода 12 вольтового ,акум и подзарядил.рустем писал(а):Fiks 032
titan_nk
что то мне подсказывает что +12 и +5 замкнет. а про отрицательное напряжение вообще забудьте, там ноль ноль и смайлик повдоль мощи.K_a_a писал(а):оо, схемы супер ) сложновато всё оказывается...
спецом конечно проще готовый зарядник купить, тем более что современный брендовый БП вообще замучаешься переделывать, там защит куча. речь скорее о стареньком БП ват так до 300 от силы который уже некому не нужен и валяется без дела
Не совсем в тему ввиду низкой напруги на вторичке (12,5В на ХХ и 11,5В под нагрузкой), но всё ж... Транс мощью в 250 ВА из старых запасов, диаметр вторички 5 мм люминя, типа должен 20А держать бодро. Задумывался как блок питания от сети для шуруповёрта в гараже. Подкова от гены, кулер для форса и солидности, корпус от старого компа, дно 15мм фанера, фасады из дюраля. Доработки планирутся. А чё, пусть будет
И ручка мебельная блястящая
.Добротно сделано.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Толик,шо за транс такой бешаный???Буйный писал(а): Транс мощью в 250 ВА из старых запасов, диаметр вторички 5 мм люминя
Almaz
я собрал из осм-1 0,16 кВт 220\5-22-110\24В даже перематывать не пришлось, регулятор тока тиристор как на ЗУ-2М
studoss
И у меня такой, (я тоже ТоликSTARTovik писал(а):Толик,шо за транс такой бешаный???Буйный писал(а): Транс мощью в 250 ВА из старых запасов, диаметр вторички 5 мм люминя
