Всё верно, воздуха много, топлива мало.slava_2585 писал(а):, вылезла ошибка слишком бедная смесь.
Переодические провалы при разгоне
BORODA
Re: Переодические провалы при разгоне
ldel
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2009 г. выпуска, инжектор 1.6, цвет ярко-белый
вот и она у меня была походу диагност сказал это херня не обращай внимание не когда на нее
Поменял сеточку сделали диагностику мне все хорошо были провалы не много из за свечей не качественных заменили теперь все ок завтра поеду в поездку все уже точно проверю
andrey72772
- Модель авто: ВАЗ 2104і
На ходу глохнет
Заводится нормально, на первой разгон нормальный только переключу на вторую даю газу такое ощущение что двигатель заглушили, даю полный газ прорывает перекл. на третью аналогичная история..... После чего загорелся "чек" через пару часов потух. Подключил ноут показал 15 ошибок из них: все форсунки были замкнуты на массу, что-то с цепью бензонасоса короче все ошибки стер до конца не прочитав...... Грешу на бензонасос..... Кто че подскажет????
Schmel10
У меня такая фигня!При разгоне,хорошо заметно при переключении с первой на вторую,начинаются провалы,машина дёргается(как когда на карбюраторном бензин кончается или с толкача заводишь),когда побольше наберёт оборотов перестаёт,чек то моргает то нет.Замечал такое явление когда машина долго стояла в сырости,но проходило посли поездки километров на 30-40.
Может это быть из-за генератора?
Schmel10 Похоже на пропуски воспламенения.
Давление топлива бы померить.andrey72772 писал(а): Кто че подскажет????
BORODA
Массу мозгов тщательно, с пристрастием проверь, протяни.andrey72772 писал(а):показал 15 ошибок из них: все форсунки были замкнуты на массу, что-то с цепью бензонасоса
Schmel10
Всё прошло само,видать из-за сырости было. Читал что из-за сырости может врать датчик расхода воздуха,проверяется отключением его.Если при этом холостые обороты возросли,а двигатель стал работать без провалов,значит дело в нём. Ещё это может быть датчик положения дроссельной заслонки,он просто изнашивается,как проверить не узнавал. Так же это может быть датчик температуры охлаждающей жидкости,проверяется тем что прогреваем ОЖ до 80 градусов,глушим двигатель отключаем датчик и заводим,может загореться чек но двигатель должен работать без перебоев,значит это датчик ТОЖ.
Алексей220880
- Модель авто: ваз 210740
Re: Глохнет при резком нажатии на педаль газа
иногда не загорается,по своей знаюbieurg писал(а):А разве при неисправности какого то датчика не должен загореться check engine?
Алексей220880
ага я тоже поставил один раз в номере 2 цифры разные были а машина не заводится хотя на вид один в одинIgor001/7 писал(а):Надо смотреть на номер датчика.Они разные бывают,могут совпадать а могут нет.slava_2585 писал(а):разные датчики или совместимые?
