Meart писал(а): и теперь езжу наслаждаюсь подвыванием моста..
текут сальники полуосей
Re: текут сальники полуосей
- Гуру теплотехники :)
А я 3 года как в икарусеартур с писал(а):у меня уж пол года (15тыщ) как волк в мосту завелся
Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
У меня тоже были проблемы с правой сторонойартур с писал(а):а у меня правое заднее как на фото у Dollar....менял полуоси в сборе 3 раза и все текут....такого не бывает
..грешу на выработку в чулке или еще чего....поганый мост достал меня.....менять буду ...ВЕСЬ...В СБОРЕ,,,,с тягами ,и прочей лабудой
Оффтопик: но позже
Не торопись менять чулок, попробуй поставить нормальный сальник (Victor Reinz, Elring, Corteco или других зарубежных производителей)
сейчас раскурочили с соседом старый корявый мост...сальник сковырнул оттуда ,он вроде не тек....поставил себе....посмотрим на СССровский автопром
Подскажите. На посадочном месте сальника полуоси есть канавки, я так понимаю после варварского снятия предыдущего сальника. Ставил новый сальник corteco, смазывал края сальника герметиком. 1-1.5 месяца опять течет. Есть какое либо средство продления герметичности сальника, точнее его посадочного места?
upSmarticus писал(а):Подскажите. На посадочном месте сальника полуоси есть канавки, я так понимаю после варварского снятия предыдущего сальника. Ставил новый сальник corteco, смазывал края сальника герметиком. 1-1.5 месяца опять течет. Есть какое либо средство продления герметичности сальника, точнее его посадочного места?
Причины течи:
1. Посадочное место.
2. Плохие сальники.
3. Кривая посадка.
4. Бьёт, или болтается п/ось.
5. Кривой "чулок".
2. Плохие сальники.
3. Кривая посадка.
5. Кривой "чулок".
Smarticus, Мишань, если под посадочным местом сальника ты имеешь ввиду самУ полуось, то риски - это просто плохо, они сжирают рабочую кромку сальника быстро. Полировать? Трудоёмко и с непредсказуемым результатом. Если ты про риски в посадочном месте в чулке моста, то тоже не есть гуд. Тут даже и герметик не всегда спасает, но, бывает помогает.
Проблема как раз в рисках на посадочном месте сальника в чулке. Герметик помогает на месяц, полтора. Сальники всякие перебрал. Причем есть особенность: зима, масло 75-90 осенью в ноябре поменял сальник, к апрелю начинает течь. Май, поменял сальник залил масло 90 минералка, до октября хватает. Зимой снова синтетика (чтобы "якоря" не было) и новый сальник. Если оставить синтетику на лето (как сейчас), через месяц начинает течь. Очень это уж накладно масло в редуктор по сезону лить. Сапун проверяю каждую неделю.Буйный писал(а):Smarticus, Мишань, если под посадочным местом сальника ты имеешь ввиду самУ полуось, то риски - это просто плохо, они сжирают рабочую кромку сальника быстро. Полировать? Трудоёмко и с непредсказуемым результатом. Если ты про риски в посадочном месте в чулке моста, то тоже не есть гуд. Тут даже и герметик не всегда спасает, но, бывает помогает.
Вот и хотел узнать, может есть способ с этими рисками на посадочном месте сальника справиться? Может какой волшебный герметик есть или еще что-то? За 60 тыс. пробега поменял 6 сальников с правой стороны, колодки (пропитались маслом) и две полуоси, слева все заводское и нет намека что скоро начнутся проблемы.
Я на всех своих машинах менял сальники только с правой стороны! Карма?Smarticus писал(а):поменял 6 сальников с правой стороны
Попробуй после тщательнейшего обезжиривания.
У меня с новья кривая п/ось правая была и сальник тёк. Поменяно за 140ткм 3 сальника. И всё справа...
Буйный Книга заинтересовала, посоветуй есть ли что то еще по редукторам и коробкам. Мне тема эта интересна, в следующем году заочно заканчиваю техникум по специальности "обслуживание автотранспорта". Так сказать получаю второе среднеспециальное образование. Хочу в будущем именно по трансмиссии работать, а в моем окружении таких специалистов нет. Заранее спасибо.
если можно, в дополнении той книге, две ссылки
Так случилось, что собирал для своего деда информацию про РЗМ... ЕСТЬ ЕЩЁ из других источников. Как оцифрую - скину.
Там, например, прочитал, что если чулок кривой - то сальник сопливить будет... а когда новый чулок поставишь - редуктор завоет - потому как на кривом чулке подшипники и шестерни работают под усилием, а усилие убираешь - РЗМ выть начинает. И ещё всякого интересного.
ЗА РУЛЕМ
Да, там очень много справочного материала и инфы по тюнингу подшибов полуосей и т.д.Smarticus писал(а):Книга заинтересовала,
Навскидку, пробанИ тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2718491 или http://www.twirpx.com/file/359497/Medved@790 писал(а):да Толя, кидай ссылку на книгу,
А вот такой обрезиненный с кольцеобразными насечками пробовал? Недавно приобрёл на пробу за 35 рупий.Smarticus писал(а):Сальники всякие перебрал.
Буйный писал(а):А вот такой обрезиненный с кольцеобразными насечками пробовал? Недавно приобрёл на пробу за 35 рупий.
ни кола
Млин. А почему у всех правые? Может марсиане что-то делаю? Есть какие-то объяснения такой тенденции?
