как снять руль на ваз
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Вс окт 14, 2012 21:00:57
Антон80 писал(а):demonm
Болт вынуть надо, а не только гайку ослабить. Написали же, последний пост.
Я уже понял. :slap: Написал что делал и показал схематически.
Есть какая-то технология как вставлять обратно вал?
demonm
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение demonm » Пн окт 15, 2012 19:46:50
Вытащил болт полностью как и советовали. Вал с рулем не выходит, выходит на пару сантиметров и все. Как вытащить?
Re: как снять руль
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 15, 2012 21:00:32
demonm
Так это... Погодь, ты из бинокля выдернуть вал хочешь?, не выйдет так просто, давай по картинке ниже разберёмся.
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.72
Вал (13) в трубе (12) вращается в подшипниках (их два, красные (10)), подшипники в свою очередь запрессованы в капроновые втулки, труба (12) на концах немного завальцована чтобы эти втулки с подшипниками не выпадали.
Вариантов всего два, или вальцовку отогнуть и вынуть вал с верхним подшипником или открутить весь бинокль (11), четыре болта думаю и так понятно каких держат его.
Следует учесть, что если ты снимешь весь бинокль в сборе и начнёшь сбивать баранку с вала, ты выдернешь весь вал с мясом капроновых втулок и собирать будет нечего, по крайней мере не купив новые втулки, опять же чтобы вставить новые втулки придётся разгибать вальцовку.
Снимай бинокль в сборе и распили руль болгаркой, аккуратно, не задевая шлицы на валу.
Вернуться в «Ходовая»
