Не заводится инжекторный двигатель
reactiv
- Модель авто: Классика
Re: незаводится инжекторная семерка
насчет рампы,то мне трудно это сделать,несталкивался и честно говоря опасаюсь туды лезть))))
reactiv
мля короче поменял я топливный фильтр,результат тот же... толко щас я понял одну вещь,при старте нет звука такого всасывающего чтоли,только в конце щелчек и все. так что это насос падла полетел походу...
теперь вопрос,как его сменить?нужна ли для этого яма и сколько мне это будет стоить?
reactiv
ты бы не торопился насосу приговор выносить.Насос запитывается через реле и предохранитель
Если не ошибаюсь питание насоса идет по проводу серого цвета.Schmel10 писал(а):Проверь предохранитель 15А под ящиком для перчаток,щёлкать может и релюшка а бенз насос при этом может и не работать.
Этот звук " зыыыыы" хорошо слышен в салоне. но, если вы более трёх раз включили-выключили зажигу(без запуска двига), ЭБУ насос больше не включает!!!reactiv писал(а): толко щас я понял одну вещь,при старте нет звука такого всасывающего чтоли,
рустем писал(а):Если не ошибаюсь питание насоса идет по проводу серого цвета.
Кстати есть еще одно место,где пропадает питание БН-штеккер внутри бака.На переднеприводных с этим сталкивался-питание до бака доходит,а БН молчит.На классике не лазил в бак,но думаю,Автоваз такой же штеккер туды вставил.
на классике тоже емеется такой, баг, где то давно была тут тема обсасывали...рустем писал(а): пропадает питание БН-штеккер внутри бака.
reactiv
а чтобы рампу проверить нужно мотор запускать?или давление и так есть?
Достаточно включить зажигание и выключить через несколько секунд,при исправной топливной системе давление в рампе продержится долго.reactiv писал(а):а чтобы рампу проверить нужно мотор запускать?или давление и так есть?
учти-если три раза подряд включить и выключить зажигание,не заводя мотор,то на четвертый раз бензонасос не включится.
reactiv
с первого раза включения зажигания никакого звука к сожалению не обнаружилось... так же давления в рампе нету... только вот обнаружилась жидкость(или это вода) чуть ниже рампы,в одной из впадинок.так же какой то звук что то издовало как только выключял зажигание
Регулятор ХХ себя так ведет,нормальное явлениеreactiv писал(а):так же какой то звук что то издовало как только выключял зажигание
reactiv
вообщем в сервис надо ехать,а знакомых на авто нету...толкать чтоли?
reactiv писал(а):насчет насоса,это звук который появляется кактолько загорается панеь приборов?если да то такой звук есть
reactiv писал(а):так же давления в рампе нету..
reactivreactiv писал(а):залил литров пять но все равно эффект тот же.
Попробуй еще литров пять в бак плеснуть
reactiv
я когда заглох часа 4 до ближайшей заправки ходил))))))рустем писал(а):reactiv писал(а): Попробуй еще литров пять в бак плеснуть
как это может помочь?
reactiv
Исходя из твоих ответов-бензонасос работает,но нет давления в рампе.Есть конечно вариант с забитыми фильтрами,но чтоб так резко движок заглох
,обычно при забивающихся фильтрах движок начинает плохо тянуть,падает динамика из-за недостатка топлива.Поэтому я предполагаю,что бензина в баке мало.
Просто обидно будет,если окажется,что из-за малого количества в баке машинка не завелась.
Притаскивали ко мне на работу пару машин-не заводится. Проверяю давление-нет. Спрашиваю хозяина-бензин в баке есть? Хозяин отвечает-Есть бензин в баке! Ладно,лезу в бак за бензонасосом-бак сухой.Спрашиваю у хозяина-где бензин? Молчит.В итоге-хозяин бежит на заправку с канистрой,плюс мне отстегивает за диагностику и снятие-установку модуля бензонаноса 800 руб.А в переводе это бак бензина...
А поближе заправки нету что ли?reactiv писал(а):я когда заглох часа 4 до ближайшей заправки ходил))))))![]()
reactiv
у меня просто канистра не железная,а на ближайше роснефти не разрешили в нее заправлять...рустем писал(а):reactiv
Исходя из твоих ответов-бензонасос работает,но нет давления в рампе.Есть конечно вариант с забитыми фильтрами,но чтоб так резко движок заглох,обычно при забивающихся фильтрах движок начинает плохо тянуть,падает динамика из-за недостатка топлива.Поэтому я предполагаю,что бензина в баке мало.
кстати еще одно,я когда топливный филтр менял,из трубки которая ведет к фильтру от беззобака все время капал бензин,пришлось раза три сливать бутылку по 0,5 бензина.это нормально?
обычно так бывает на переднеприводных(там фильтр на уровне бака стоит и когда в баке много бензина,то бензин постоянно может течь).На классике фильтр стоит выше бака и при плотно закрытой крышке горловины бака и давлении в баке выше атмосферного(жара и прочее) бензин может постоянно течь до выравнивания давления в баке.reactiv писал(а):кстати еще одно,я когда топливный филтр менял,из трубки которая ведет к фильтру от беззобака все время капал бензин,пришлось раза три сливать бутылку по 0,5 бензина.это нормально?
, поэтому, прежде откручиваем пробку б/бака.рустем писал(а):На классике фильтр стоит выше бака и при плотно закрытой крышке горловины бака и давлении в баке выше атмосферного(жара и прочее) бензин может постоянно течь до выравнивания давления в баке.
reactiv
linkor
- Модель авто: Mazda 6
ЭБУ смотри .. если есть возможность поставь с другой машины попробовать
linkor Извини, но это не правильный совет
.reactiv Заканчивается вторая страница советов и общения. Может применить ГАЛСТУК и тащить её родимую к диагносту, коль давление в рампе проверить не можешь? Ну правда, каждому своё
reactiv
Буйный,давление в рампе уже давно проверил,его нету.просто я все впервый раз делаю и не всегда все кажется таким легким на первый взгляд как есть на самом деле.
Schmel10,сегодня посмотрю предохранитель
linkor
reactiv
я понимаю что впервый раз все сложно но не до такой степени что тебе нужен целый день чтобы посмотреть предохранитель..
а вообще если тебе сложно то не парь себе мозги.. тащи труп на СТО, там за пять минут проверят все то что тебе тут написали .
reactiv
предохранитель не сложно то посмотреть,только вот дождь падла идет неперестовая,даже капот не открыть...
