Машина не едет больше 120
Re: Машина не едет больше 120
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 19:27:58
выдавило - перетянул карб, его повело
все терки и шутки - личке, у меня лопата сломалась
Андрей Легков
Модель авто: ВАЗ 21043 2101
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 19:34:26
не не перетянул просто от времени прокладки просаживабться и начинает подсасывать! :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 08, 2011 19:36:47
Андрей Легков писал(а):...Я просто пытаюсь людям подсказать и поделиться опытом и знаниями а меня чутка высмеивают! :xa: я слегка начинаю психовать и злиться!
Понимаешь в чем дело, можешь как угодно реагировать, но написанное тобой о проверке открытия дроссельной заслонки вторичной камеры, как бы это мягче сказать, не вызывает доверия. Т.е., имеет место не задекларированное тобой желание подсказать, а как раз наоборот: налицо явная дезинформация.
ЗЫ. Уважаемого модератора прошу внимательнее читать сообщение,ибо оно по теме.
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 19:43:24
Я чето не догоняю... получаеться все что я говорюэто все лож? :cool: А вы сами то пробывали проследить за работой карба на стоячей машине ( за 2 й камерой пневмопривода)?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 20:21:39
Регулировка положений дроссельных заслонок карбюратора 2105-1107010: а - частичное открытие дроссельной заслонки первой камеры; в - полное открытие дроссельных заслонок; 1 - рычаг на оси дроссельной заслонки второй камеры; 2 - рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 3 - рычаг, жестко связанный с осью дроссельной заслонки первой камеры; 4 - рычаг привода заслонок; 5 - дроссельная заслонка первой камеры; 6 - дроссельная заслонка второй камеры
- наденьте шток 8 на штифт рычага 6 и закрепите стопорной шайбой;
Положение дроссельных заслонок. Частичное открытие дроссельной заслонки первой камеры, при котором верхний усик рычага 3 (рис. 2-94а) соприкасается с рычагом 2, должно быть 6±0,1 мм. Этот размер можно отрегулировать подгибанием верхнего усика рычага 3.
Полное открытие дроссельных заслонок проверяется поворотом рычагов их привода в положение до упора. Величина максимального открытия дроссельной заслонки первой камеры (13±0,5 мм) регулируется подгибанием нижнего усика рычага 3.
Величина максимального открытия дроссельной заслонки второй камеры (15±0,5 мм) регулируется заворачиванием или отворачиванием штока пневмопривода.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 20:28:07
пневмопривод должен срабатывать после 3000-3500 оборотов, заводим без кастрюли и давим на газ, имитируя нагрузку
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 20:30:18
Это же регулировка а устранение той или иной проблеммы оченб тяжело найти.. а регулировка 2 камеры в закрытом состоянии рычаг пневмо привоза должен заходит на шток рычага 2 й камеры без напряжения тобез просто вставляца!
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 20:31:01
Сусанин писал(а):пневмопривод должен срабатывать после 3000-3500 оборотов, заводим без кастрюли и давим на газ, имитируя нагрузку
полность с тобой согласен! :thum1:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт дек 08, 2011 20:32:33
Андрей Легков писал(а):Это же регулировка а устранение той или иной проблеммы оченб тяжело найти.. а регулировка 2 камеры в закрытом состоянии рычаг пневмо привоза должен заходит на шток рычага 2 й камеры без напряжения тобез просто вставляца!
вообще не понял про что это
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Чт дек 08, 2011 20:42:15
я описал то что ты написл в нескольких словах :tomat:
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 08, 2011 21:02:53
Вот за это и не люблю ОЗОН. По теме: либо карб, либо позднее зажигание, либо не работает автомат опережения зажигания, либо установлено ГБО :yes: .
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Пт дек 16, 2011 15:38:15
Ребята кому интересно машина стала ехать 130 км.ч и потолок
Мне мотористы сказали что надо капать ГРМ точнее клапана, цепь шестерня! :slap:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 16, 2011 15:40:38
Андрей Легков писал(а):2101
Так может это ее потолок и есть? :hmmm:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт дек 16, 2011 15:43:09
Кстати. :yes: LOL LOL Мож, в натуре? LOL LOL
Андрей Легков
Непрочитанное сообщение Андрей Легков » Пт дек 16, 2011 16:17:56
нет это не копеечка а 2104
копеечка на вебере 170 идет но это для нее смерть поэтому она ездит 90 и 110 при обгоне
Vjick
проблема с семёрочкой
Непрочитанное сообщение Vjick » Пт май 25, 2012 4:41:42
ребят, всем утра и я сразу с извинениями, возможно были ответы и советы на мои вопросы, но искать и перечитывать уж очень время поджимает, в ближайшее время уезжать в дальнюю поездку. так вот проблема собственно в чём... машина ваз 21074 карб озон. до 100 - 110 идёт нормально, потом ехать отказывается напрочь, максимум 130 совершенно пустая идёт.... регулировались клапана, карб у "спеца местного разлива", зажигание тоже у него же стробоскопом. колёса не заторможены, всё остальное стоит штатное. компрессию мерил - 11-12 во всех цилиндрах, нагара на свечах нет абсолютно. не знаю куда копать, вроде всё идеально, а машина не едет. в добавок могу сказать что странная вещь с детонацией, которая проявляется при нажатии в тапочку на 3 передаче на 50 км.ч, и при 70-80 на 4 передаче, так же замечено капильное зажигание (или калильное хз как правильно). посоветуйте кто чем сможет)
Re: проблема с семёрочкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 25, 2012 4:54:13
Величина первого качка при измерении компрессии?КВ и РВ по меткам стоят?
Vjick
Непрочитанное сообщение Vjick » Пт май 25, 2012 5:01:06
zombie177rus писал(а):Величина первого качка при измерении компрессии?КВ и РВ по меткам стоят?
вот этого так и не скажу. при измерении компрессии стартёром буквально чуток крутил, так что думаю не многим меньше 11. а по меткам - да. лично выставлял когда зажигание сбил. пол дня догонял как это сделать, но сделал....
Vjick
Непрочитанное сообщение Vjick » Пт май 25, 2012 5:05:20
кстати ещё что странно, в сравнении с другой классикой машина как то долго глохнет даже когда калильного зажигания нет. т.е. зажигание выключаю, а она нехотя так глохнет в течение 2-3 секунд. может надо зажигание куда то покрутить? вот только куда и на сколько? зажигание бсз
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 25, 2012 6:09:53
Объединено
Vjick
По детонации почитай тут http://www.semerka.info/forum/search.ph ... 1%81%D0%BA
По установке УОЗ тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 057#p60057
Vjick
Непрочитанное сообщение Vjick » Пт июн 01, 2012 4:51:31
ребят, вчера кроме максималки резко упала динамика. машина тяжело разгоняется. не дёргается, ускоряется ровно но медленно до ужаса. и временами на небольшое нажатие газа перестаёт реагировать? карб промыть посоветуете?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт июн 01, 2012 5:02:53
Vjick писал(а): машина ваз 21074 карб озон
А карб , случаем не 05-тый? ;)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 8:08:50
Vjick Вторая камера карба открывается? Её пневмопривод в паряде?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт июн 01, 2012 8:17:19
Vjick писал(а): до 100 - 110 идёт нормально, потом ехать отказывается напрочь
LOL Оффтопик: Правильная машинко! По правилам ездит...
Vjick
Непрочитанное сообщение Vjick » Сб июн 02, 2012 10:13:57
    Буйный писал(а):Vjick Вторая камера карба открывается? Её пневмопривод в паряде?
    да. камера норм. вчера промыл карб, стало в разы лучше...но стали плавать холостые ужасно.....
